| спальные мешки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.04.2018 19:53
Leopold писал(а):
Дело в том, что насоса родного нет всё равно, современный маленький всё равно за эти крючки не зацепить. Есть мысль. как потеплеет, сделать крепление для фляги без сверления и пайки по образу и подобию крепления тормозных ручек и дуалов на шоссейниках.
Есть вроде как родной насос с туриста 70-80х. Могу подогнать. Годен он пока только для вида. Резину менять внутри надо.
СообщениеДобавлено: 11.04.2018 22:04
Выкладываю фото своего настоящего крокодила. Я в первом посте этой темы сразу написал, что для меня понятие "крокодил" несколько другое и более правильное. Доведенные до ума аутентичный Старт-шоссе, Турист или Украина вовсе не крокодилы, а просто восстановленные велосипеды. Крокодил-это когда в одном аппарате собраны компоненты изначально фирмой-производителем нестыкуемые. Этому параметру как раз данный велосипед соответствует полностью. Да и вообще в мою тему он вписывается вполне.
IMG_5646.JPG [ 451.66 КБ | Просмотров: 3982 ]
IMG_5639.JPG [ 470.36 КБ | Просмотров: 3982 ]
СообщениеДобавлено: 23.04.2018 13:32
полностью согласен.
СообщениеДобавлено: 23.04.2018 18:49
Не любое прибавление не-проектных частей портит велосипед.
Вряд ли конструкторы "Украин" и "Уралов" предполагали что в эти велосипеды будут ставить планетарки. Тем не менее. это делается в почти что массовом порядке - и от этого эти велосипеды не перестают быть вполне нормальными дорожными велосипедами.
СообщениеДобавлено: 25.04.2018 20:04
На этих аппаратах замена Торпедо на планетарку даже визуально не особо заметно.
СообщениеДобавлено: 04.07.2018 19:41
https://www.youtube.com/channel/UCzgQMD ... subscriber
Вот снял небольшой ролик про свой буржуинский крокодил. Придумывать, к какому виду его отнести, не вижу смысла.Мне нравится, а как назвать-дело десятое.
СообщениеДобавлено: 04.07.2018 22:14
Неплохой аппарат получился. Выглядит очень сбалансированно. :good:
СообщениеДобавлено: 04.07.2018 22:23
При крайне ограниченном бюджете достаточно долго всё собиралось.Что-то покупалось новое, что-то БУ, всё перебиралось, доводилось. В данный момент всё работает для этого уровня оборудования просто идеально,переключается чётко, один щелчёк - одна звезда.Расклад звёзд под меня, тормоза идеальны для моих целей.
СообщениеДобавлено: 25.10.2018 23:34
Решил приподнять тему. Собрал себе нищебродскую велостойку и быстренько так на ней для опыта собрал промежуточную вариацию своего СШ из того что было на тот момент. Немножко покатался и начал разбирать всё. Стойку для чистовой обработки и покраски, велик и собирался для покататься на несколько дней.
CШ.jpg [ 572.13 КБ | Просмотров: 3512 ]
СообщениеДобавлено: 27.10.2018 16:32
Из чего сделал зажим на стойке?
СообщениеДобавлено: 27.10.2018 19:53
Из трубы. Сейчас всё разобрано, зачищено покрашено и висит на крючках по частям сохнет.
зажим.jpg [ 155.03 КБ | Просмотров: 3439 ]
СообщениеДобавлено: 06.02.2019 18:53
Так как велосипедов больше, чем можно было разместить,пришлось придумывать ему вешалку в гараже. Решил подвесить за педаль, но,подумав, пошёл своим путём.Не стал делать хитрый кронштейн, а взял 2 прутка на 8мм и анкера не то с тарелки, не то с кондиционера. Нарезал резьбу М8 с одного края, а второй загнул где-то 20-25 мм под прямым углом. Что получилось в итоге, хорошо видно на фото. Третью зиму висит велик.
IMG_3540.JPG [ 289.64 КБ | Просмотров: 3268 ]
IMG_3541.JPG [ 242.72 КБ | Просмотров: 3268 ]
IMG_3542.JPG [ 245.07 КБ | Просмотров: 3268 ]
СообщениеДобавлено: 06.02.2019 20:47
Приятно видеть такой лаконичный, ничем не украшенный шоссейник. Заметно, что ездит немало и что хозяин за ним следит.
Вижу, шатуны у вас самые что ни на есть японские, Sugino XD2. Номинально они для туризма, потому что BCD средней и большой звезды - не очень шоссейный, не 130 или 135 мм, а 110. Но у вас версия с большими звездами, у которых шоссейное число зубьев. Так что - шоссер.
И тут возникает "кстати". Вот у вас шоссейник, но с топталками. Туклипсы вы не уважаете? Или есть другие мотивы для топталок?
СообщениеДобавлено: 06.02.2019 21:28
Rost писал(а):
полностью согласен.
Плюсую!
Крокодил - это когда в одном аппарате, собраны компоненты, изначально фирмой-производителем нестыкуемые. Таким образом, у велосипеда, появиться своя душа. Велосипед, начинает особенно взаимодействовать с райдером-создателем. Комплектующие, общий вес, дорожные и погодные условия, навыки и подготовка райдера - все это важно, но энергетика тоже оказывает свое влияние. Положительное или отрицательное - это зависит уже от нас самих.
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
СообщениеДобавлено: 06.02.2019 21:38
Leopold - выкиньте эти педали. Катался на точь таких. В итоге - начали клинить, не поддавались регулировке, а позже, так вообще рассыпались в пороха.
[ Time : 0.122s | 29 Queries | GZIP : On ]
