| Рюкзак купить |
СообщениеДобавлено: 05.07.2006 12:02
flurry
пасиба за линк на статью. очень в тему оказалось :!:
Kaffana Coffee
norco sasquatch\africa twin 750\grand vitara
СообщениеДобавлено: 05.07.2006 12:57
Станислав писал(а):
если хочешь тренировать высокий каденс и постоянный, то наверное удобнее будет ставить датчик измерения каденса.
датчики каденса это уже почти анахронизм... продвинутые модели велокомпов интегрируются с манетками и расчитывают каденс по установленной передаче и скорости вела... есть такие, что даже подмигивать начинают при снижении-превышении каденса... подсказывают переключиться выше-ниже...
СообщениеДобавлено: 05.07.2006 13:03
мне кажется датчик будет надежнее (мое мнение)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 05.07.2006 15:22
Станислав писал(а):
желание сдвинуть есть :), но мне кажется я просто чуток криво держу левую ступню (т.е. не параллельно раме, а со сдвигом вправо)
с суставами и падениями на колени проблем никаких нет!
Да и ощущений никаких (не приятных/болезненых) - нет!
Проверено на разных дистанциях, в разном темпе (130 км на печенеги и никаких ощущений).
Извини, но я тогда не пойму, о чем разговор... :cry: Вроде о болях в колене, нет?
http://www.cfrd.ru/cfrd/anticool.html
"Полночь прое#ала. Бухаю в тыкве с крысами. Золушка".
088
СообщениеДобавлено: 05.07.2006 15:29
да все ок! я не жаловался! я просто сказал что не плохо было бы, чтобы кто-то глянул, чтобы не привыкать не правильно ездить :)
жаловались другие, я просто поддержал пост Форкаса!
поколение ви
СообщениеДобавлено: 05.07.2006 15:33
так что разговор о болях в коленях, а я поддержал мысль о профилактике! т.е. можно ведь заранее увидеть что не так сидишь, мало воды пьешь и т.п. :) много падаешь в конце концов :)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 05.07.2006 16:06
Ясно.
Хорошо, что у тебя все в порядке.
088
СообщениеДобавлено: 28.07.2006 22:13
Еще вот статейку заметил.
http://amarx.narod.ru/maraphons.htm
Резко, конечно, написано, но почитать интересно
 Заголовок сообщения: Re: Как бороться с болью в коленях
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 21:29
В случае контактов могу порекомендовать подъехать и проконсультироваться к людям, имеющим отношение к спорту -- чтобы поглядели на постав ноги -- положение шипа на туфле, угол стопы относительно шатуна... Потому как эта хрень (контакт) фиксирует неправильное положение, и на больших расстояниях просто убивает колени... Ну и частота вращения педалей конечно -- продавливать тяжёлую передачу -- последнее дело...
А лучше контакты или без них если планируется покупать не шоссейник?
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 12:39
Такой датчик во многих случаях будет показывать каденс больше, чем на самом деле. Например, если велосипедист не крутит педали или стал крутить чуть медленнее, чем нужно для поддержания скорости.
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 15:48
Контакты, безусловно, лучше :D
Но, если только планируется покупать, то сами контакты лучше покупать потом. До контактов чаще всего надо "созреть" - у неопытного народа "привязанность" к велосипеду и первые падения очень часто вызывают психологический шок.
К тому же контакты+туфли - это сразу по минимуму дополнительные 100$
[ Time : 0.080s | 23 Queries | GZIP : On ]
