| велокомпьютер купити |
СообщениеДобавлено: 18.05.2018 13:33
... и на разделку :wink:
СообщениеДобавлено: 18.05.2018 13:35
Именно :D Как это мы забыли про такую жирную тему...
СообщениеДобавлено: 18.05.2018 13:53
:yes: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 18.05.2018 18:30
Дмитрий Наскус писал(а):
Камеры 17/25с как-то так. Я понял о чем вы. Это не под 28. Это самые что ни на есть узкие под покрыхи 23с
Сегодня совершил 3-ю попытку. По рекомендации здесь обратил особое внимание....в общем заглядывал заборт. С первого раза хорошо стало.
Поправлять ничего не пришлось. Скорее всего и в прошлый раз так же нормально ставил.
В одно колесо накачал 110 пси. В другое 120 пси. Не взрывается пока. А должно было быть.
Обратил внимание, что покрышка стала иметь наконец покрышечную форму а не форму шкуры змеи (лента). Может в этом дело? В том, что покрышка в процессе использования обрела нормальную морфологию? ХЗ
Но чисто субъективно, ну его нафик эти фолдинговые с такими ньюансами. Буду лучше дубовые стальные использовать на таких давлениях.
Еще психологический момент. Когда не боялся и не ждал взрыва, то и после взрыва не испугался. А третий раз страх уже был. А если ждешь взрыв и страх этого есть, то в случае взрыва для психики опасно. Со стальным будет спокойней для психики. Очень тугая покрышка, качественно направляет камеру в ложбину. Понимаешь что со стальными не может быть осечки по данному вопросу. А у фолдинговой получается есть. А может тогда вообще на безкамерку пробовать переходить?
Да и так прокатился на 120 пси на этих туфо 23с и понял, что 23с - это не мое.
После 20с, на 23с пересаживаться не хочется. Кину эти покрышки на балкон
Подскажите где можно в Украине купить покрышки 15,16,17,18 c?
зачем же по одному случаю судить о всех фолдинговых покрышках? у меня сейчас на стальном корде стоят только на спецзаказе и то только 1 шт. на остальных великах все с кевларовым кордом и проблем нет. а качаю очень даже хорошо. бывают и до 10 атм. ничего не взрывается. и натягиваются они очень туго. я, например без лопаток их руками не могу натянуть в большинстве случаев. ты смотрел на покрышку на предмет брака? нигде кордовые нити не вылезли?
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 00:25
А что у вас за марка и параметры?
По остальным постам.....
1. У меня больше скорость на 20с, значительно легче ехать, чем 23. Я понял что лучше даже узкая покрышка на меньшем давлении, чем широкая на большом
2. "В дороге если пробиться то сильно сомневаюсь что "руками снять и поставить" можно покрыху на 19С, а потом в нее еще и овер10бар набить губами."
со стальным кордом - очень трудно, но можно. 10 атмосфер вбить тяжело. Сначала можно вбить около 100 пси. Потом когда через пару келометров руки разогреются, можно еще 45 пси вбить. И еще есть углекислотный насос.
В связи с чем возник вопрос....
если известно, что стандартный баллон качает 7 атмосфер, то для скоростного накачиваня до 10 бар надо сначала накачать руками 3 атмосферы, а потом 7 пшикнуть с баллона или тут все сложнее? : ))))))
Т.е. 10 bar = 3 руками + 7 с баллона
или как правильно сделать? Чтобы сначала руками, а потом 7 с баллона в покрышку 20с
Tutto lo passerà e questo anche
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 09:13
1. швидкість чим заміряли ? оком ? покришки одинакові , тільки різний діаметр ? (вам хочеться їхати швидше , чи відчувати що їдете швидше(це дві різні речі)) .
2.коли балон качає 7 , то більше тиску вже не буде . 3 атм хіба добавляти руками .
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 15:29
Есть покрышка 23с. Есть покрышка 20с.
Через 5 секунд разгона на покрышке 20с скорость будет выше, чем на 23с через 5 сек после старта.
После 20с у меня сильное ощущение, что покрышка 23с разгоняется медленней.
А если учесть, что например в условиях города 30% дороги - это разгон, 30% торможения, то естесственно средняя скорость перемещения на 20с выше )))
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 15:53
eMDrive
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 20:45
по маркам и параметрам. у меня сейчас на 2 велика 6 пар колес. по 3 пары на рыло))) . на одном колеса под трубки и есстно трубки. на втором клинчера. там где клинчера такие колеса есть : Акен ( итальянские) Мавик космик елит, Вижн т 42. на этих колесах сейчас разнобой)) на Акен стоят сейчас Конти и Мишелин, на Мавиках - Мишелин и Максис, на Вижн - Вредештейн и Виттория. все они фолдинговые. насчет скорости дело спорное)) как по мне, если нет здоровья то покрыхи не помогут)) а в дороге когда пробился, то всегда монтажки вожу. и качаю конечно на глаз, но хватает. не обязательно 10 бар качать. правда я вешу мало :D
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 21:38
Можна конкретні цифри замірів . Не відчуття повільніше , швидше , а цифри спідометра .
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 22:04
romm
сомневаетесь в попомере?
СообщениеДобавлено: 20.05.2018 09:05
romm
Ну та . Попомір годиться для оцінки переміщающої перед носом кубіти . І то ця річ сугубо індивідуальна , а що вже говорити про сугубо матеріальну величину- швидкість .
[ Time : 0.110s | 25 Queries | GZIP : On ]
