| купить электросамокат |
СообщениеДобавлено: 01.11.2018 17:24
Стояли шатуны suntour xcm t414 на 3 звезды, каретка tange sealed, решил заменить на Shimano - FC-M351 и получается что FC-M351 упирается в раму в районе каретки. Не подходит каретка под шатуны, какую сюда нужно поставить каретку, чтобы получить Chain line 43,5мм. Расстояние под дропауты 135 мм. BB-UN26 подойдет?
а старые с таким выносом
Комментарий к файлу: старые
старые.jpg [ 108.59 КБ | Просмотров: 3004 ]
Комментарий к файлу: новые шатуны
упирается.jpg [ 158.69 КБ | Просмотров: 3004 ]
СообщениеДобавлено: 01.11.2018 18:31
Самое простое в данной ситуации - найти на сайте производителя эту систему и посмотреть рекомендованную каретку.
Подойдет BB UN 26 с осью 123 мм.
СообщениеДобавлено: 01.11.2018 20:54
Верно говорит real SIMON. Из шимановских кареток подойдет любая под квадрат с валом длиной 123 мм.
https://bike.shimano.com/en-EU/product/ ... -M351.html
СообщениеДобавлено: 03.11.2018 17:27
она то подходит, но не включается большая звезда ;) слишком далеко ушли звезды, чейнлайн получается около 55мм.
может из за того что она 68мм. а стояла 73мм.
передний переключатель shimano deore
https://photos.app.goo.gl/893GZKXVBFTSwiNo8
Последний раз редактировалось LineStar 03.11.2018 17:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.11.2018 17:46
Тогда возникает вопрос о размере кареточного стакана - он действительно 73мм.?. Это не МТБ рама?
СообщениеДобавлено: 03.11.2018 18:58
да 73 мм, я мерял, это GT KARAKORAM Sport 2016 года.
Я просто купил 68 мм, а старая 73, может в этом проблема?
Комментарий к файлу: новая
68.png [ 129.48 КБ | Просмотров: 2888 ]
а вот старая
Комментарий к файлу: старая
113.png [ 523.83 КБ | Просмотров: 2888 ]
СообщениеДобавлено: 03.11.2018 19:12
Если стакан 73мм., то и картридж нужен соответствующий. Для системы FC-M351, производитель рекомендует чейнлайн 50мм.
Вопрос включения большой звезды решается перенастройкой переднего переключателя.
СообщениеДобавлено: 03.11.2018 19:20
кстати да, вдруг автор не отпустил винт H?
СообщениеДобавлено: 03.11.2018 19:27
Скорее всего, так и есть, но картридж все равно надо заменить на соответствующий кареточному стакану.
СообщениеДобавлено: 03.11.2018 19:29
максимально выкрутил болт, но все равно не хватает примерно 5мм, если поставить картридж 73 мм, уйдет ли звезда немного ближе?
СообщениеДобавлено: 03.11.2018 19:35
скорее всего что да.
У меня сейчас лежит BB-UN25-E 73, вал 122
Взял я его примерить, так как мне попалась рама с 73 мм.
Так вот, правая сторона очень короткая.
вот точно такой:
даже дата изготовления та же.
СообщениеДобавлено: 13.12.2020 22:57
Для установки FC-M351 на GT KARAKORAM SPORT 2016 - 29, подошла вот эта каретка:
СообщениеДобавлено: 14.12.2020 00:15
я сам такую хочу
[ Time : 0.066s | 28 Queries | GZIP : On ]
