| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for_whom:for-tourists/ |
СообщениеДобавлено: 16.11.2018 23:43
Ребят может еще в кого-то завалялись пивоты диаметром 10мм. буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 17.11.2018 13:04
раз:
https://www.olx.ua/obyavlenie/pivoty-kr ... 77f7771f35
два:
у меня завалялись. Именно что завалялись, мне они не нужны, случайно мне их с вибрейком прислали. Фото если надо:
pivots1.jpg [ 69.97 КБ | Просмотров: 2279 ]
pivots2.jpg [ 65.63 КБ | Просмотров: 2279 ]
три:
https://www.aliexpress.com/item/4PCS-Mo ... 917dcf4742
СообщениеДобавлено: 19.11.2018 20:01
При замене тормозов на шимано ,образуется щель..родные пивоты в велике во первых короче (от того рычаг немного шатается!) + следующий диамтр (ступенька) слишком длинный (в шимано он короче)- от того сам рычаг полностью не садится до площадки крепления пивота на пере рамы!
..1.Подскажите пожалуйста-пивоты для ШИМАНО где купить? 2. Проточить старые получится ? 3.Поставить прокладку в зазор,убрать его?
Последний раз редактировалось Igor1966 20.11.2018 07:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Какой вариант выбрать?
СообщениеДобавлено: 19.11.2018 20:04
Igor1966
а какая у вас модель тормозов Shimano будет стоять?
СообщениеДобавлено: 20.11.2018 00:12
XTR BR-M 951
СообщениеДобавлено: 20.11.2018 00:26
Igor1966 писал(а):
При замене тормозов на шимано ,образуется щель..родные пивоты в велике во первых меньше основным посадочным диаметром (от того рычаг шатается!).
Вы бы измерили эти диаметры. Стало бы ясно, разные ли там посадочные стандарты - или просто такой производственный допуск.
Следующий диамтр (ступенька) слишком длинный (в шимано он короче)- от того сам рычаг полностью не садится на пивот до пера рамы!
Рычаг и не должен доставать до пера.
СообщениеДобавлено: 20.11.2018 06:52
andr писал(а):
Вы бы измерили эти диаметры. Стало бы ясно, разные ли там посадочные стандарты - или просто такой производственный допуск. Выяснил диаметр одинаковый,но у шимано длинее пивот.
Рычаг и не должен доставать до пера.Исправил до площадки крепления пивота на пере рамы. На вашем фото видно что зазора нет.
Изображение[/quote На фото внизу слева пивот шимано справа стандартный. Из мануала *отличается от обычных следующем* меньше на 1 мм у шлицов, выше 1 мм у стойки, подходит для shimano V тормозов.
HTB15DNEc41YBuNjy1zcq6zNcXXa8.jpg [ 282.13 КБ | Просмотров: 2220 ]
СообщениеДобавлено: 20.11.2018 11:14
Igor1966 писал(а):
На фото внизу слева пивот совместимый с шимано, справа стандартный. Из мануала *отличается от обычных следующем* меньше на 1 мм у шлицов, выше 1 мм у стойки, подходит для shimano V тормозов.
Я бы взял надфиль, да и подпилил бы. Длина пивота для XTR не важна, так как рычаги топовых групп Shimano сидят на пивотах неподвижно. Болты исключают люфты. То что останется незащищённый для коррозии металл в месте подпила - особо бы не парился. Смазывается пивот литолом, и надевается рычаг.
СообщениеДобавлено: 20.11.2018 17:00
1.Если "родных " не найду так и сделаю. 2.Купить другие тормоза,как то вес XTR смущает - великоват и без подпиливания. Думаю.
СообщениеДобавлено: 20.11.2018 17:03
да ну, мечту продавать ;)
СообщениеДобавлено: 20.11.2018 18:44
Собираю 2 -й велик на XTR ,и максимально лёгкий.Катаюсь по равнинному асфальту и тормозами редко пользуюсь. 1-й велосипед- тормоза,ручки промакс начального уровня с 3 -х цветными колодками,доволен ими на 100%. Теперь думаю мечта,имидж XTR или практичность и меньший вес.
СообщениеДобавлено: 20.11.2018 20:59
а зачем хтя по равнинному асфальту ?
СообщениеДобавлено: 20.11.2018 22:48
Вот и я думаю зачем?
СообщениеДобавлено: 24.11.2018 13:10
Может кому пригодится информация не реклама а ответ Пивоты для V. Где купить, какие бывают? https://ru.aliexpress.com/item/2-V-Boss ... 0000000000. Себе подгонял Пивоты напильником.
[ Time : 0.076s | 29 Queries | GZIP : On ]
