| Corratec велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Каретки hollowtech II в 2к19
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 11:10
Смешно
- Замок есть на левом шатуне между двумя винтиками
(Там такая пластинка с иголочкой)
- Скорее всего закручивая так чашки вы уже смяли безвозвратно пыльник
(пластиковую трубку между чашками)
- Открытая ось это Ж! Подшипники не сели на свое место
Оська будет люфтить и ходить на 7,5мм влево вправо
Это как же вас так угораздило?
Проставки всегда с каретками идут (сейчас 4 шт в комплекте)
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 11:30
ssk писал(а):
Смешно
- В моих шатунах замка нет
- Проставка между чашками в полном порядке
- Ось не ходит и сидит плотно (по крайней мере когда вот дома ее дёргаешь туда сюда)
- Ну вот как то так получилось что хотел затянуть и в какой то момент или переборщил или чашка из пластелина и хз (у меня шло в комплекте 3 проставки)
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 11:40
Ну от і постав 3 - дві під зірки, одну з іншої сторони.
Чашка - хз. Там шліци по всьоому колу, навіть хз як можна їх зірвати в нуль. Думаю нормальним зйомником чудово крутитиметься.
Последний раз редактировалось tifo 13.02.2019 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 11:41
tifo писал(а):
Ну от і постав 3 - одну під зірки, дві з іншої сторони.
Они еще не в ноль но близко:)
Да я тоже решил что надо обзавестись человеческим сьемником.
то есть я правильно понял что если с кареткой идет 3 кольца он полюбому должны стоять да?
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 11:45
На 73 стакані - одна під зіркою. Потрібно це для того, щоб була можливість встановлення Е перемикачів, заспокоювачів ланцюга тощо, що чіпляються під каретку.
На 68 стакан ще по одній проставці з кожного боку для компенсації коротшого на 5мм стакану. Тобто 2 під зірками, 1 з іншого боку.
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 12:04
Я понял но я когда ездил на квадрате 1*10, и вот когда ставил HT каретку штангелем померял примерно так как была звезда от квадрата и так же поставил эту, ну то есть у меня 68 стакан значит надо поставить все кольца полюбому, значит 1 со стороны звезд и два с другой и будет всё хокей:) вроде разобрался. Я просто почему то думал что кольца исключительно для чейнлайна, а оказывается их надо ставить или же будет торчать вал что не есть гуд
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 12:08
2 під зірки, 1 з іншого боку. Я тоді помилився, той пост вже виправив.
В принципі можеш як завгодно 3шт поставити, вони просто "розширюють" стакан до потрібної довжини. Але тоді шатуни стануть не симетрично відносно вертикальної площини рами.
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 12:20
езжу на 52-й
все норм работает, своих денег стоит
Продаю остатки 26 резины и запчастей
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 12:39
salveg писал(а):
езжу на 52-й
А как по пробегу? и в обслуживании?
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 13:13
mateys писал(а):
salveg писал(а):
езжу на 52-й
одна 52-я уже 7-8к прошла, не лазил ни разу, звуков\люфтов нет (ездит и зимой)
другая 5к — аналогично (без зимы)
были еще две 51-х, одна прошла 15к без замены промов, слева был люфт.
лазил в нее каждые пару тысяч или после очень грязных покатух\керхера. просто водичку убирал и смазку проверял.
другая прошла примерно 10к, появился сильный люфт, перепрессовали оригинальные промы 6мм, покатал еще пару тысяч и продал со старой системой.
___
пыльник на 52 типа как на 70-й раньше.
на 51-й херовее
обслуживаются обе одинаково: снять кольца, промыть, смазать. ну или перепрессовка.
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 13:22
ВВ52 має дуже слабенький ресурс, вона годиться для початківців, хто катає до 1000 км в рік, от для них вона працює довго, бо ресурс в 5 років це не мало. А для тих, хто катає нормально, вона слабенька. У мене дві накрилися після пробігу 5,5 тис км(а це у мене пів сезону). Також у мох знайомих теж після 5 тис починалися проблеми.
ВВ70 вже набагато краще, її ресурс може досягати 15 тис км, зараз моя вже 21 тис пройшла. Промиваю її приблизно через 5 тис км, і змазую виключно змазкою Хадо(не реклама).
Думаю що ще пів сезону проїде.
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 13:30
Дело в том что щас бб70 уже не выпускает, по этому и встала дилема. Взять бб52, купить на али или какие-то новые MT800
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 17:52
хз как у человека 52я за 5к разваливается..
видимо я початківець :D
только вот пробег за прошлый год 9.6к, за позапрошлый 9.5к и так далее.
mateys, viewtopic.php?f=19&t=389322
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 20:17
Когда у меня bb52 приказала долго жить, решил взять что-то понадежнее Shimano Saint SM-BB80 . Уже 2 года полет нормальный 9к км прошла.
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 20:28
Ну то залежить від того де катати. На дорожнику логічно довше проживе. В говнах вбити можна вкрай швидко, особливо п'ятидесятку з мінімальним захистом.
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
