| электровелосипеды распродажа цена |
 Заголовок сообщения: Качественная шлифмашина
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 17:11
Подскажите - выбираем для домашних целей качественную болгарку. Не можем определиться между Metabo - W 750-125 или KG912 Black&Decker.
Цена примерно одинаковая. Использовать будем в быту - на даче. Решили отремонтировать старый сарай. Кто может поделиться опытом - что меньше ломается?
(c)vmail
отредактировано, даже если бы и не реклама задумывалась
 Заголовок сообщения: Re: Качественная шлифмашина
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 17:35
Метабо - не пользовал. Black&Decker - конкретно эту модель тоже нет. Но в целом инструмент удобный, сравнительно недорогой, но не очень живучий. Пыль очень не любят, так что рекомендую хотя бы салфетку на входные вентиляционные решетки и более короткие рабочие периоды, чем рекомендует инструкция.
Исходя из опубликованных характеристик БД немного мощнее, выше обороты. В личных предпочтениях - макитовские шлифки, но это чисто субьективно. Из дешевого, но сравнительно живучего китайская Асака - но последнее время они и дороже стали, и в качестве похуже, чем ранее.
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 18:17
Сейчас не имеет смысла покупать для себя эл. инструмент от сети. В ту же цену аккумуляторный на OLX.
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 20:04
vintik
Цена и ресурс, еще дооолго будут лучше у электроинструмента от сети.
На АКБ удобно использовать то, что легкое и с малым энергопотреблением - отвертки, дрели, шуруповерты... ну еще пожалуй сабельная пила и лобзик, при работе на высоте или на стенке.
А шлифки - очень прожорливы. И весьма не дешевы. Стоимость одной быстрой зарядки и батарейки = трем хорошим шлифкам от сети.
В большинстве мест, где надо работать электроинструментом или есть розетка, или можно подогнать машину. Ну и инвертор с 12 на 220 где то на киловатт - тоже не слишком дорог.
На самый дикий случай - гена бензиновый. На холоде - батарейки ощутимо теряют емкость.
Ресурс... Тут у сетевых безусловное превосходство, так как расчитаны они на совсем другие нагрузки, чем батарейные.
У меня то и то и то в работе, так что есть и личный опыт как работы, так и владения.
Батарейную шлифку для строительно ремонтных работ - не рекомендую.
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 20:25
Вот тут я бы поспорил. Речь ведь идет о инструменте для дома, а не для проф. использования.
Качественная УШИМ не подделка, на OLX будет 100$ и более, в то же время тушка MAKITA из США те же 100$.
Аккумулятор 50$ и зарядка 1000грн.
То есть дешевле чем в магазине по ссылке проводная.
Но у беспроводной есть значительные преимущества. Она держит постоянную скорость шпинделя, меньше шумит, быстрее останавливается, удобно работать одной рукой, шов получается ровный и не горит. В общем работаешь и кончаешь.
А как она срезает замки на самодельных шлагбаумах, в обще не с чем сравнивать.
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 21:48
Ну и сколько она от батарейки проработает? Тише - да. Но и медленнее. На них, как правило, обороты ниже, а это сильное падение производительности. На тонком кафеле, на стекле, тонкой арматуре, и там, куда удлинитель не дотянуть - прибор весьма полезный, не спорю. Но для работы - нет.
ТС - сарай ремонтировать, и в пример своего выбора весьма разумно поставили УШМ на 11000 - 12000 оборотов, и диаметр диска 125мм -самое оно для работы одной рукой и не только отрезными и лепестковыми, но и алмазными удобно. А с соответствующей насадкой и с твердосплавной пилой по дереву - как по маслу режут. Мощи то около киловатта реального. Даже весьма приличная макита на батарейке по производительности и ресурсу не конкурент в 10 раз более дешевому сетевому Вольфу или какому другому китайцу... Проверено, и не раз.
Конечно УШМ с регулировкой оборотов и плавным пуском - лучше, но ведь и дороже вдвое.
А "плавный пуск" батареечной - это от слабенького мотора. Да и в потрохах у нее - оськи тонкие, шестеренки маленькие, подшипники - вообще слёзы...
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 22:17
Metabo WEV 10-125 Quick
самое то....
да, дороже.... но оно того стоит...
Правда если только сарай отремонтировать, то и с выбором заморачиваться не стоит....
"Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь." (с)
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 22:47
Для дома - почти пофиг что выбрать. Важно вовремя остановиться, когда начинается развод самого себя на что-то получше.
У меня, например, не одну сотню дисков сточила самая дешманская "Мастер данило", купленная году в 2007 за 20 долларов. Да, шумная и топорная, и я недавно поменял в ней одну шестерню, но в частном подворье все еще жива.
СообщениеДобавлено: 24.02.2019 09:04
Aleksei Dmytren писал(а):
Для дома - почти пофиг что выбрать. ...
Присоединюсь.
Лишь бы не купленная с рук у цыган "хорошая вещь, задёшево отдам нужны деньги срочно".
СообщениеДобавлено: 24.02.2019 10:42
anatoly-alex Вы видимо не работаете ручным электро инструментом, или делали это слишком давно.
Какая нафик твёрдо сплавная пилка по дереву на 125мм? Вы газоны ей стрижете или редиску пропалываете?
Надежность в разы больше, чем у любой проводной фигни, даже "более качественной", потому, что внутри BLDC мотор, а на входе сетка. Никаких втулок, пластмассовых шестерён и сетевого кабеля.
Почему ниже производительность? Я же написал, постоянные обороты шпинделя. Если написано 8000об/мин, то и на холостом и под нагрузкой 8000об/мин. В сетевой 12000об/мин, но как только начал резать - 9000-10000 об/мин. Физически разница не ощущается, разве что с секундомером стоять.
3a.JPG [ 424.97 КБ | Просмотров: 2503 ]
Пока Вы розетку найдете, пока удлинитель развернёте я уже резать закончу.
У меня две батареи, пока одна в шлиф машинке, вторая заряжается, и так я работаю весь день. Не может один человек физически так нарезаться, чтоб две батареи высадить, потому, что 7 раз отмерь, один раз отрежь. Другое дело на стройке или в металлообработке, где всё наоборот. Но там не применяются шлифмашинки на 125мм.
Если поставить зачистной диск (чтоб шлифовать сварные швы) два аккумулятора высадить можно, но один человек в домашнем хозяйстве не может одновременно работать сваркой и шлифмашинкой, потому тоже получается работать без остановок.
5a.JPG [ 413.35 КБ | Просмотров: 2503 ]
Если взять третий аккумулятор, работать можно 24 часа 7 дней в неделю без пива. Но тогда нужен ещё и вентилятор, чтоб попа не потела.
Вентилятор.jpg [ 65.85 КБ | Просмотров: 2503 ]
СообщениеДобавлено: 24.02.2019 15:12
О, срачик!
vintik
Вы так категорично отрицаете необходимость полноценного сетевого инструмента, что даже забавно. Попробуйте подумать категориями не квартирных объёмов и необходимостей, а, к примеру, нормального частного подворья. Ну знаете, стройка, ремонт, крафтинг, вот это вот всё.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 24.02.2019 17:11
Опять 25. Разве я отрицал? Монтажная пила, сверлилка, сварка, фен, перфоратор, заточной станок, гриндер и резалка пенопласта у меня сетевые.
Речь шла о хорошей шлифмашинке для дома. Я предложил такую, и вроде объяснил почему.
Если Вы работали инструментом, то наверняка знаете лучше, и сейчас расскажите, чем она хороша. Мне бы очень хотелось об этом услышать.
Этот комплект инструмента работает на СТО и параллельно я занимаюсь сборными домами. Это не промышленное производство, но и значительно большие объемы, чем усадьба. Уже четвёртый год, без какой либо поломки и намёка на износ. Соседи, оконщики и мебельщики попробовали, и купили себе такие же.
С другой стороны, я свой инструмент никому не даю даже отпилить веточку! Может в этом секрет долговечности.
СообщениеДобавлено: 24.02.2019 17:52
Я , как и прочие участники дискуссии, пытался Вам намекнуть, что даже для мелкой 125мм "болгарки" можно сходу найти юзкейсы, в которых использование менее мощного относительно сетевых аналогов аккумуляторного инструмента повлияет на скорость\качество производимых работ. К примеру- столь нелюбимые Вами пильные диски по дереву, работа с бетоном, камнем, подготовка и обработка металлоконструкций там, где это неудобно\невозможно сделать более подходящим инструментом большей мощности. Всё вышеперечисленное запросто укладывается в размытые определения "в быту" и "для дачи".
СообщениеДобавлено: 24.02.2019 18:32
Вот тут уже я не понял, какой инструмент Вы предложили?
СообщениеДобавлено: 24.02.2019 18:53
Я предложил Вам оставить Вашу категоричность в советах другим, не более. Извиняюсь за то, что сделал это недостаточно доходчиво.
[ Time : 0.192s | 30 Queries | GZIP : On ]
