| veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
 Заголовок сообщения: Помощь в настройке Shimano Nexus 7
СообщениеДобавлено: 27.06.2019 00:54
Коллеги, здравствуйте!
Столкнулся с проблемой настройки 7 скоростной планетарки Shimano: такое чувство, что нет 1й передачи, и остальные скорости включаются через одну.
Если по-порядку, то приобрёл в комплекте бэу планетарку Shimano Nexus 7 SG-7C18 вместе с переключателем Shimano Nexus SL-7S10. Со слов продавца - это единый комплект, снятый с какого-то евродорожника. Т.к. состояние изначально было - слышно песок, то, без проверки работоспособности, я сразу бросился во все тяжкие, раскидал втулку на крупные узлы, промыл и собрал, руководствуясь всевозможными текстовыми инструкциями на велобиге и видеороликами в интернете. Далее, уже по инструкции я произвёл настройку положения маркеров на 4й передаче, за исключением того, что у меня они красные, а в мануале к моей 7С18 постоянно ведётся речь за жёлтые метки:
Т.к. снаружи я ничего не менял, всё собралось, вроде бы, верно снаружи, шестерёнка за которую вращается переключатель (поз.23 в схеме) со второй попытки установлена верно, то есть у меня подозрения, что мог где-то накосячить внутри... Вроде бы, особо по-другому модули внутри не совместишь, но вот деталь №6 в схеме может насаживаться в 2х разных положениях. Исходя из видео (сразу на нужное время ссылка) я поставил вращающейся частью к звезде, да и в этом видео тоже так же ставит автор, но вдруг это неверно? В остальных узлах там особо по-другому ничего не поставишь, разве что деталь №16 в схеме как-то ещё можно не так поставить. Глубже я не лез в переключатель - промыл керосином и набил смазкой для триподов.
Есть ещё у меня некое подозрение, что сам переключатель как-то не так что-то делает. В процессе первого выезда я в движении крутил настройку тросика, но дополнительные скорости от этого не появлялись. Может этот переключатель SL-7S10 не от моей SG-7C18? Как-то он уж очень трудно 7ю подтыкает, а при движении назад, он с 7й сразу на 5ю сваливается. Кстати, такое чувство, что 5-6-7 вообще никакой разницы не имеют. После относительно длительной эксплуатации Shimano Nexus 3 SG-3C41 чёткости в этой переключалке нет. Куда копать - ума не приложу. Как-то вручную проверить включение скоростей можно? тему про ход троса тут видел... Или скинув корпус что-то увидеть где-то в механизме? Это чтобы понимать куда копать - если я как-то увижу, что все 7 ступеней есть, то проблемы мои снаружи. Ну а если у меня, всё так же, и останется 3 скорости - значит где-то внутри проблема...
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в настройке Shimano Nexus 7
СообщениеДобавлено: 27.06.2019 08:09
Как вариант - поставить неиндексную манетку и щупать реакцию.
СообщениеДобавлено: 27.06.2019 08:45
разница в передачах ощутимая, ее пропустить не реально, если не чувствуете, значит передача не переключилась. Я проверял наличие передач просто подводя большим пальцем пластиковый держатель торса. Еще раз повторюсь, разница между 5-6-7 большая, не заметить ее сложно. Вот пример (см фото):
по нему видно, что скорость между этими передачами разнятся в 5 км, при том, что между 2 и 4, 3 и 4 -- по 3 км.
Манетка, скорее всего, нормальная, если она вытягивает трос, а не буксует на месте. Но это просто проверить.
1.png [ 48.79 КБ | Просмотров: 6103 ]
СообщениеДобавлено: 27.06.2019 16:59
это имеется ввиду колечко пластиковое к которому цепляется тросик и оно вращает шестерню с механизмом переключения на оси втулки?
СообщениеДобавлено: 28.06.2019 10:28
Проблема найдена - невнимательность и рукожо....ть топикстартера:
При сборке элемента с большой пружиной, я крышку завёл на нужное место, но, видимо, дальше она у меня соскочила в процессе сборке, а я не заметил.
При замерах до разбора было установлена вот такая зависимость передач:
Положение шифтера - перадача во втулке:
1 - 4
2 - 4
3 - 6
4 - 6
5 - 7
6 - 7
7 - 6!
При разборе было установлено, что блок сателлитов правый, что ближе к звезде, не работает, т.е. замкнут и крутится постоянно. Всё собрал ещё раз (на это уже ушло от силы минут 10), поставил колесо, проверил все 7 скоростей - всё работает, вроде бы, всё правильно. Как закончатся дожди - будут полевые испытания.
СообщениеДобавлено: 01.03.2020 22:59
Изображения: 26
Главное пружины поворотного толкателя не разбирать :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Этот блок и так мыть несложно и смазать. :yes: :cool:
СообщениеСообщение было удалено | 10.05.2020 21:51.
Причина: Разобрался что к чему
[ Time : 0.068s | 21 Queries | GZIP : On ]
