| велосипед Marin |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dorozhnik Retro 2019
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 00:55
Серьезно, для хомута, который играет 3мм без проблем, 0,8мм - приговор?
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 09:00
Там довольно толстий хомут, играет слабо, разжимается тяжело.
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 10:45
Сначала - разобраться с рулевой.
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 11:32
Изображения: 48
Нет такого хомута который нельзя разогнуть при должном старании :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 14:50
Не получается :( Хомут очень тугой. Приходится прикладивать "нечеловеческие" усилия, и плоская отвертка глубоко царапает мягкий алюминий. Не хорошо.
Может можно как-то сжать подседельную трубу? Не должно бить такой большой разници диаметров.
Ето камень в огород ашаноделов из "велотрейд". Я теперь понимаю, почему в коробке хомут лежал отдельно от рами. Они его судя по всему сами одеть не смогли.
new_img.jpg [ 706.8 КБ | Просмотров: 2139 ]
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 14:53
Изображения: 48
Точно бортиком вверх одевается?
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 14:58
Да.
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 15:08
Изображения: 48
Навскидку варианты действий :smile:
Надеть его прорезью на некий клин, например зубило.
болт с двумя гайками внутри щели, крутить в противоположные стороны чтоб раздвинули.
Снять фаску с края.
Снять фаску с подсидельного.
Применить грубую силу.
Комплекс этих мер даст гарантированный результат за 15 минут :twisted:
UPD: после снятия фаски сазать поверхности трения
Но литол-алю-сталь может и разъесть конечно :oops:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 17:04
Кароче проблема вирішена. Підсидільна труба була кривою, та розширювалася ближче до краю. Підігнув її плоскогубцями, і хомут сів.
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 17:05
Не зрозумів. Це жарт, чи ні? Бо раніше на цьому форумі мені казали, шо литол + алюминій - то є міф. Чи ні?
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 17:12
Изображения: 48
:lol: не ну попадёт под дождь, затечёт вода.. и кирдык :twisted:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 18:26
Це добре. Між іншим, схожі вади інколи бувають і на цілком недешевих рамах. І в цьому таки нема нічого страшного.
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 21:47
Не все так прекрасно з цим хомутом. Тепер нова проблема - підсидільний штирь трохи ковзає по трубі, навіть якщо сильно затягнути. Доречі, він може виявитись коротким під мій зріст (170.5 см). Може доведеться його замінити на більш довгий.
Також сьогодні змазав кермову колонку змазкою Wolver Phenix XHP 2, купленою минулого року. Подивлюсь, що воно таке.
Процес збірки триває.
IMG_3174_new.JPG [ 529.28 КБ | Просмотров: 2089 ]
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 21:53
Igordyx писал(а):
Ну как велик спустя вот столько времени? Какие проблемы еще были в эксплуатации?
Пока еще не собрал. Когда соберу - поделюсь мнением.
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 23:45
Раза в три можно меньше масла.
[ Time : 0.172s | 30 Queries | GZIP : On ]
