| https://veliki.com.ua/новый-велосипед-купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 21:08
winhex писал(а):
Друзья, а что скажете по поводу резины Schwalbe Land Cruiser ?
Мне Road Cruiser показался интереснее, какое-то время ездил на своём СШ на ней сзади. 35 мм , больше в раму СШ не ставил бы.
СообщениеДобавлено: 02.07.2019 19:16
Land Cruiser, Road Cruiser - плюс-минус одинаково, на одном и том же, самом простом швальбовском компаунде, тяжеловатые и весьма посредственные, что и на сайте написано чёрным по белому:
https://www.schwalbe.com/en/tour-reader ... uiser.html
OFF-ROAD GRIP у LAND CRUISER лучше, за счёт протектора, это очевидно.
Ещё Green Compound у Road Cruiser (раньше не было) и вообще больше вариантов этой резины.
Шо то, шо то - барахло весьма посредственное
GIANT Escape 1 Disc
СообщениеДобавлено: 02.07.2019 20:07
На счёт барахло громко сказано, просто бюджетная городская резина на каждый день без претензий на что-то.
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 11:49
tulip12, спасибо за фото. В таком варианте уже и щитки полноценные не поставить )
Резину таки 42-622 tour ride заказал на Турист
СообщениеДобавлено: 09.07.2019 22:32
Друзья, всем привет. Вот черновой вариант туринга. Весь обвес уже есть, за исключением нескольких мелочей:
20190709_150139.jpg [ 307.1 КБ | Просмотров: 3531 ]
Возникло несколько вопросов. На нижней части кареточного узла есть такой элемент:
20190709_181239.jpg [ 89.05 КБ | Просмотров: 3531 ]
На раме СШ такого нет. Для чего он нужен? Я планировал прикрутить снизу пластиковую направляшку, чтобы пустить трос переднего переклюка так:
20190709_181338.jpg [ 75.18 КБ | Просмотров: 3531 ]
Но мешает этот наплыв. Можно, конечно выточить еще одну бонку и приварить к трубе... Но даже не знаю, стоит ли.
Еще одна проблемка - подседел. Диаметр имеющегося подседела - 25.4мм. Входное отверстие что-то вроде 24.5. Предварительно вижу два варианта - расточить шарожкой хомут в раме, или на токарке обточить подседел. Пока склоняюсь к первому варианту. Ваши идеи? Странно, что на СШ такой проблемы не возникло...
СообщениеДобавлено: 09.07.2019 23:52
наплыв сточить. это брак.
Подседел лучше бы новый 25.0 мм.
Можно на токарном довести до 24.8 мм
Но у меня один сломался.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 10.07.2019 00:06
А выглядит этот наплыв очень аккуратно - как будто так и задумано. :D Значит спилю его и все.
Так подседел и есть новый, но 25.4мм. Тоньше не встречал с современным креплением Тоже подумал, что точить его опасно - буду растачивать хомут.
СообщениеДобавлено: 10.07.2019 18:18
а трубу?
не получится так.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 10.07.2019 18:23
https://www.ridershop.by/catalog/podsedelnye_shtyri/podsedelnyy_shtyr_force.html
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 10.07.2019 18:50
Не очень то и опасно.
Если вес не больше разумного.
У меня больше. И подседел был уже б.у. и изогнут до обработки.
Получилась передняя стенка намного тоньше задней.
Тут и треснула.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 13.07.2019 17:32
В общем, с подседелом все оказалось проще - по диаметру он и был 25.0мм, после небольшой обработки напильником хомута удалось его вставить, хотя и с натягом:
20190713_133556.jpg [ 88.19 КБ | Просмотров: 3400 ]
Наплыв тот на каретке сточил:
20190713_135609.jpg [ 85.47 КБ | Просмотров: 3400 ]
Загрунтовал и поставил направляшку:
20190713_144231.jpg [ 86.79 КБ | Просмотров: 3400 ]
Теперь осталось купить тросы, рубашки и еще там по-мелочи и можно собирать.
СообщениеДобавлено: 13.07.2019 17:51
winhex писал(а):
В общем, с подседелом все оказалось проще - по диаметру он и был 25.0мм, после небольшой обработки напильником хомута удалось его вставить, хотя и с натягом.
Алюминий и его сплавы очень хорошо окисляется в контакте со сталью, тем более в подседел легко попадает влага. Потом его очень тяжело извлечь. Я смазываю подседел (у меня похожий) графиткой
:smile:
СообщениеДобавлено: 13.07.2019 18:01
tulip12, спасибо за совет! надо будет смазать...
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 17:22
Собрал наконец все вместе, вот что получилось:
20190719_170113.jpg [ 384.68 КБ | Просмотров: 3218 ]
Педали и седушка из старых запасов. Прокатился по улице, но пока переключатели не настроены - видно еще придется петух ровнять - на хвз эти настройки без бубна у меня не получались. Ну и вышла непонятка с рубашками для тросов - в магазине уверяли, что для туриста лучше взять тормозные рубашки для всего, мол, упоры там с большим внутренним диаметром. Оказалось, все наоборот - эти рубашки не влазят, пришлось обтачивать их.. :facepalm: Даже не знаю, повлияет ли это как-то на работу переклюков.
А так, осталось руль обмотать, да крылья поставить.
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 18:58
winhex писал(а):
для туриста лучше взять тормозные рубашки для всего, мол, упоры там с большим внутренним диаметром. Оказалось, все наоборот - эти рубашки не влазят, пришлось обтачивать их.. Даже не знаю, повлияет ли это как-то на работу переклюков.
Там надо снимать пластиковую оболочку с концов.
До 8-ми передач не сильно влияет.
Азы (антимракобес)
[ Time : 0.466s | 29 Queries | GZIP : On ]
