| велонасос |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.03.2019 16:33
Изображения: 82
Hops писал(а):
Эстетический вид меня не сильно волнует
Можно не шибко заморачиваясь и внешний вид подогнать под велосипед. Купите баночку бруксовского Profide - только храните в холодильнике, иначе прогоркнет.
Снимите заклепки и мелким наждаком зачистите поверхность, постепенно уменьшайте размер зерна - уберете микротрещины - в противном случае они будут только углубляться.
Когда уберете трещины - переходим к покраске, красим спиртовой морилкой по дереву - выбираем желаемый цвет. Красить удобно поролоновым спунжем от обувного крема, либо просто кусочком поролона.
Учитывайте оттенок - например при покраске я хотел получить цвет "вишня", нанеся один слой морилки на сухую кожу - седло стало светло красным, и после жирования потемнело бы до нужного мне оттенка вишни.
Но тогда не зная всех тонкостей я совершил ошибку - посчитав оттенок на сухой коже слишком светлым я добрал его нескольими дополнительными слоями морилки - видно на фото. Сухое седло было похоже на "вишню" , но после жирования оно стало почти черным .
светлый оттенок сухой кожи становится на 2-3 градации темнее после жирования - учитывайте сей момент
Таким образом чтоб получить цвет "вишня" после жирования - достаточно одного/двух слоев морилки, при этом нежированное седло будет выглядеть ярко розовым или красным, но после жирования выйдет цвет спелой вишни.
Не знаю понятно ли удалось донести эту мысль? :cool:
морилка есть на любом базаре , на лакокрасочныых
Если хотите получить бруксовский "медовый" цвет - морилку не используем, а шлифуем кожу мелким наждаком с водой до вменяемого гладкого состояния и жируем пруфидом.
Жирование производим на сухую кожу, наносим плотный слой пруфида и оставляем в слегка теплом месте на ночь (можно на работающем системнике компьютера).
На утро шлифуем войлоком, затем махровой тканью, и повторно жируем еще на ночь. Затем вытираем тканью насухо и чепрак можно приклепывать к рамке.
Собрать все это на аккуратные латунные клепки (могу презентовать 20 шт безвоздмездно, с вас доставка :yes: )
P.S. Пока все это делать - найти человека который возьмет рамку на пескоструй и покрасит порошком, трудно найти такого - т к обьем работ мал, можно поискать по знакомым.
не обязательно, но желательно чтоб исполнитель сам был безнадежно болен велосипедизмом
По низу седла можно сделать отверстия для шнуровки .
Комментарий к файлу: Шлифуйте до такого состояния
IMG_20180131_173619.jpg [ 138.38 КБ | Просмотров: 8020 ]
Комментарий к файлу: Крашенное спиртовой морилкой по дереву , еще не жированное
IMG_20180201_173637.jpg [ 129.44 КБ | Просмотров: 8020 ]
Комментарий к файлу: Жированное и протертое, примерка перед заклепыванием
IMG_20180208_135451.jpg [ 20.5 КБ | Просмотров: 8020 ]
отчеты
СообщениеДобавлено: 25.05.2019 18:39
Добрый день.Узнал свое седло.Я его ничем не красил,единственное менял рамку,поэтому поставил нержавеющие заклепки.Думал меньше скрипеть будет.Поначалу так и было,но потом начало поскрипывать.Купил новое,но оно зараза через км.200 тоже начало скрипеть.Так что немного жалею что продал.Я бы пробовал катать на Вашем месте
и не заморачиваться,единственное прислушался бы насчет шнуровки,сам хотел сделать но руки не дошли(но оно станет жестким).Седло классное,куда там этим новым.
СообщениеДобавлено: 25.05.2019 18:43
Прошу прощения.Каркас я красил с обычного баллончика.Я не досмотрел,думал речь о покраске кожи.
СообщениеДобавлено: 24.08.2019 17:40
Всем привет!
тему не читал еще полностью. последний раз в этой теме доставал вопросами Кису в году 14 наверно...)
оставлю фото своего восстановленного седла тут пока что, потом дам ссылку на видео о том, как я его восстанавливал.
сейчас пойду пользоваться поиском, но вдруг кто ответит быстрее: насколько нужно натягивать болт, что б натяжение шкурки регулировать?
Апдейт: понял, что на глаз)))
C499C41B-280A-45B5-8BE2-75EACF3EBF5B.jpeg [ 185 КБ | Просмотров: 7412 ]
71085A12-3644-49DC-8C8A-8882A601965F.jpeg [ 439.55 КБ | Просмотров: 7412 ]
90B38025-0D91-421F-988A-F69D9999F531.jpeg [ 189.87 КБ | Просмотров: 7409 ]
с внутренней стороны наклеил кожу 3мм, все это отформовал, покрасил и обработал, собрал на винтовые клепки, с использованием пластиковых втулок, ктоб компенсировать угол наклона заклепок, что б они максимально заподлицо с шкуркой были
задавайте вопросы)
СообщениеДобавлено: 24.08.2019 19:52
Заклёпки не давят?
СообщениеДобавлено: 24.08.2019 19:57
Stas-shosse писал(а):
Заклёпки не давят?
Не, они находятся шире, чем седалищные костяшки
СообщениеДобавлено: 07.09.2019 18:46
Кому седло хвз под реставрацию на шарика..?
Каркас окрашен черной эпоксидной краской..
до кожи не дошли руки
0954949600
magellan volans 29er/
тел 0954949600
СообщениеДобавлено: 08.09.2019 23:08
0954949600
Заберу
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 13.10.2019 21:35
https://reibert.info/lots/sidushki-velosipeda.456382/
СообщениеДобавлено: 17.10.2019 22:52
https://reibert.info/lots/sidenie-s-vel ... ul.457228/
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 10:42
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, где можно купить аналог такой пружины? Это из седла "Прогресса". Длина по зацепам 20 см. Пересмотрел несколько интернет-магазинов пружин, по параметрам ничего подходящего не нашёл. :(
spring.jpg [ 578.67 КБ | Просмотров: 6535 ]
СообщениеДобавлено: 22.04.2020 09:46
Добрий день! При приклеюванні всієї підкладки, Ви частинами її грієте і клеїте? Скажіть ваш алгоритм
СообщениеДобавлено: 29.04.2020 04:21
Изображения: 48
пропитка_седла_пчелиным_воском_1.jpg [ 91 КБ | Просмотров: 6015 ]
Желатин это по сути коллагеновый клей, пропитка им делает кожу седла слишком жёсткой, практически убивая её свойства. Если для спортивного узкого седла без пружин это ещё прокатывает, то широкое седло с пружинами должно держать форму, но при этом быть достаточно мягким - прогибаться в центральной части. Чепрак пружинного седла даже крепится на рамку с учётом этого - не прибивается намертво заклёпками и натягивается болтом, а свободно цепляется скобами за нос рамки, с тем чтоб была свобода движения кожи для изгиба.
Но прожелатиненная кожа становится намертво деревянной и при попытках изгиба скорее сломается. Кроме того теряется значительная доля комфорта пружинного седла. Поэтому нужен более щадящий метод восстановления.
Пропитка воском - исконный дедовский метод защиты кожи от воды, пришедший из глубины веков, тёплый ламповый и всё такое. При большом желании можете самостоятельно загуглить "мастика для кожи" и, при должном старании, понаходить манускрипты древних шорников с ятями и ижицами. Небось и скифы себе сёдла воском промитывали. Вобщем желатин это новодельная химия и продукт технологий пластмассового мира, а воск это самое тру какое только вообще может быть. Причём сохранившее связь с современностью в виде кремов для обуви "на основе натурального воска" и полиролей которые сами по себе называются "восками"
Но! У дидов и пользователей кремов для обуви обычно нет и не было такого высокотехнологичного оборудования как строительный фен. Поэтому они не могли пропитать кожу твёрдым воском и достаточно глубоко. Им приходилось изготавливать разнообразные мастики которые могли бы мазаться. Чаще всего с добавками скипидара и масел. Но! У меня фен есть. Поэтому скипидар не нужен.А асло можно исключить на всякий случай чтоб не размягчить кожу слишком сильно. А то ходят слухи..
Итак - чистый воск, кожа и фен.
пропитка_седла_пчелиным_воском_2.jpg [ 135.6 КБ | Просмотров: 6015 ]
Изначально этот чепрак был в неплохом состоянии. Но склеен из двух слоёв, которые слегонца расклеились на крыльях боковин. Слои разошлись довольно широко и без насилия не соединялись. Чепрак был вымыт с мылом, в процессе естественно намочен. В мокром виде слои кожи уже можно было прижать друг к другу без труда, и я оставил седло сохнуть зажав их канцелярскими зажимами. По высыхании слои уже плотно прилегали, и их стало возможным склеить. Банальный клей пва как оказалось отлично клеит кожу. За счёт своей жидкости и водной основы впитывается в волокна поглубже чем всякие быстросохнущие суперклеи, которые остаются только на поверхности. И держит очень хорошо. После проклейки боковины были ещё и прошиты на всякий случай.
Воск куплен на местной медовой ярмарке. Периодически тут пчеловоды выставляются и продают мёд и сопутствующие продукты. По базарам в отделах с мёдом думаю тоже не сложно найти.
И теперь приступаем непосредственно к пропитке.
пропитка_седла_пчелиным_воском_3.jpg [ 98.44 КБ | Просмотров: 6015 ]
Кусок воска насажен на бамбуковую сшпажку чтоб не пожечь пальцы. Самый продуктивный метод греть воск над поверхностью и капать им на кожу а не пытаться размазывать. Заодно в фоне греется и сама кожа, благодаря этому воск легко и глубоко впитывается в неё а не застывает на поверхности холодной.
пропитка_седла_пчелиным_воском_4.jpg [ 95.81 КБ | Просмотров: 6015 ]
В процессе кожа темнеет. Выглядит как мокрая, и такого цвета и останется после охлаждения.
Пропитываем пока впитывается, и до тех пор пока не начнёт образоваться лужица невпитавшегося воска.
пропитка_седла_пчелиным_воском_5.jpg [ 121.58 КБ | Просмотров: 6015 ]
Полностью пропитанное с двух сторон, всё ещё горячее седло, блестит мокрым блеском
пропитка_седла_пчелиным_воском_6.jpg [ 128.98 КБ | Просмотров: 6015 ]
После остывания становится матовым. Можно заставить его блестеть если натереть тканью, но мне это не нужно ибо это седло будет использоваться с чехлом. Но вощёная и заполированная кожа начинает блестеть даже если она изначально была матовой. Проверено на ботинках катерпиллер, пропитанных таким же образом и которые были чёрные матовые, а теперь блестят почти как лаковые.
пропитка_седла_пчелиным_воском_7.jpg [ 119.9 КБ | Просмотров: 6015 ]
пропитка_седла_пчелиным_воском_8.jpg [ 137.81 КБ | Просмотров: 6015 ]
На всё про всё ушло три таких как на фото кусочка воска. Это грамм 70. Соответсвенно на тот же вес чепрак стал тяжелее, и это ощущается в руках.
Само седло после окончательного остывания стало даже более жёстким чем я ожидал. Почти как после желатина. Твёрдое и издаёт звонкий стук когда кладёшь на стол. Но всё-таки немного гнётся и осталось эластичным. В процессе эксплуатации должно ещё размяться, я надеюсь. По крайней мере разползтись, промяться и стать мягче чем было сухим точно не должно. Но если вдруг какой-нибудь форсмажор таки произойдёт то я сообщу :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 15.05.2020 16:47
Есть у кого седло на продажу? По цене ХВЗ, а не Брукса. :)
Жду в личку с фото.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 24.05.2020 19:33
Всем приветик, вот мой вариант. Немного востановил кожаное седло ХВЗ Старт Шоссе 553.
[ Time : 0.119s | 29 Queries | GZIP : On ]
