| VNC велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 61, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЗИС ис ракета
СообщениеДобавлено: 28.09.2019 19:25
godspeed
мейнстрим :facepalm:
СообщениеДобавлено: 28.09.2019 19:36
Изображения: 48
Без паники! За полцены куплена :D Новая, но так долго валялась по палатке что слегка поржавел шток и накопилось коцок по краске. Я её давно там видел, никто не брал, а тут мимо проходил и почему бы и нет. И шток резьбовой и короткая и жёсткая и низкая и даже РЖАВАЯ. Идеально я считаю :D
Чуть чуть руки приложить таки придётся, но по мелочи :twisted:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.09.2019 19:44
Изображения: 48
Была жёсткая-мягкая стальная и длинная, станет жёсткая-жёсткая короткая и алюминиевая. Прямое сравнение на контрастах :smile:
И ни одного зиса с топганом в этой галактике я не припомню :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.09.2019 20:00
Изображения: 48
Групповое фото для сравнения
322.JPG [ 98.35 КБ | Просмотров: 3196 ]
Топган под 26, да :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.09.2019 20:34
Не могли бы вы проверить боковую жесткость этих вилок? Без скидок на разную длину. Метод косвенный, но вполне информативный. Называется "пальцежмякательный тест". Хватаете вилку за дропауты, сжимаете, запоминаете усилие (1) и деформацию (2), повторяете с другой вилкой. Примерно как здесь, но только с вилкой:
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Когда-то я даже примитивный стенд соорудил, но внезапно стало не до того.
Да и если уж строить стенд, то боковую жесткость надо мерить напрямую - с жесткой плитой, зафиксировав вилочный шток на плите, сгибая перья со вставленной втулкой в одну и ту же сторону, а не друг к другу.
СообщениеДобавлено: 28.09.2019 21:07
Изображения: 48
Пожмакал перед линейкой. Один дроп неподвижно на нуле, по второму смотрел насколько сожмётся.
Жмакал несколько раз каждую за дропы пока пальцы не устали
У красной дропы сводятся на 11-9 мм, по мере уставания
У топгана - на 6-4 мм
Дополнительно взял за шток и стукнул пером об пол
Красная звенит (ощушается вибрация в руке) около 6 секунд по секундомеру
Топган звенит около 8 секунд
Звук выше у красной :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.09.2019 21:15
А третья вилка?
СообщениеДобавлено: 28.09.2019 21:29
Изображения: 48
Третья жмётся на 6-7 мм. Сколько звенит неизвестно ибо штока нет, держать не за что :)
И эта ощущается тяжелей и дубовей чем красная. Если стукнуть выдаёт самый низкий звук, ниже чем топган. А шток там заделан лучше чем в красной, массивно там все вокруг.
:D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.09.2019 21:52
Уже говорил и повторю. Видал я эту модель красных вилок. При такой большой длине там такие тонкие стенки, паршивое железо, кривые элементы и дефективная сварка, что подозреваешь муляж, в прямом смысле чучело вилки (для памятника, к примеру), а не ездящий товар. Хорошо, что вы бросите с ней кататься.
Из-за большой длины да тонких стенок она и гнется легко - как слабая пружина. Это, конечно, хорошо, но не с такой сталью.
СообщениеДобавлено: 28.09.2019 22:05
Изображения: 48
Она реально лёгкая, я не взвешивал но в руках ощущается как топган или даже легче. Если б была нормально сварена могла б быть бюджетным лайтком для народа. Но нет в жизни совершенства :sad:
Кажется из того что алю звенит дольше можно сделать вывод что сталь таки что-то поглощает :D
Надо будет с дропаутами стянутыми осью постучать.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.09.2019 22:19
godspeed
труба штока в красной - бесшовная или сварная? (изнутри видно)
СообщениеДобавлено: 28.09.2019 22:23
Изображения: 48
Да там и снаружи шов видно, сварная. Хвзшная тоже вся со швами и шток и перья, ну так на всякий случай :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.09.2019 23:05
godspeed
у меня получилось по базару найти три китайские вилки на децкие велосипеды с бесшовными штоками :roll: , думал, может четвертую нашел.
СообщениеДобавлено: 28.09.2019 23:34
Кажется из того что алю звенит дольше можно сделать вывод что сталь таки что-то поглощает.
Нет, наоборот. Вибрации в алюминии затухают быстрее.
http://silver.neep.wisc.edu/~lakes/VE.html
Разные алюминиевые сплавы обозначены ромбиками бледно-каштанового цвета.
Но сколько прозвенит конкретная вилка, крайне сильно зависит от формы. Точнее, от всех мелочей: длины, толщины стенок, формы перьев, их профиля в каждой точке, радиуса закруглений, характера сопряжений, распределения веса по длине и прочего.
СообщениеДобавлено: 01.10.2019 17:57
Изображения: 48
Top Gun suspensions A306 rigid fork жесткая вилка топ ган топган
в подробностях closeup :D
333.JPG [ 137.24 КБ | Просмотров: 3076 ]
наклейки сняты, отмыта вайтспиритом. Большинство коцек оказались грязью
334.JPG [ 93.99 КБ | Просмотров: 3076 ]
что-то там на штоке маркировка
335.JPG [ 80.05 КБ | Просмотров: 3076 ]
заделка штока, на память если там вдруг что-то измениться (тьхутьхутьху)
336.JPG [ 92.04 КБ | Просмотров: 3076 ]
В штоке по направлению в перо тоже просверлена дырка
337.JPG [ 79.35 КБ | Просмотров: 3076 ]
338.JPG [ 82.95 КБ | Просмотров: 3076 ]
Колесо от Украины стаёт с такими зазорами. Напомню что вилка под 26", но при желании можно будет воткнуть.
339.JPG [ 113.11 КБ | Просмотров: 3076 ]
340.JPG [ 140.31 КБ | Просмотров: 3076 ]
No gods, no masters
[ Time : 0.129s | 29 Queries | GZIP : On ]
