| Електровелосипеди Graziella |
 Заголовок сообщения: Re: Смазываете ли вы свой штырь? .)
СообщениеДобавлено: 14.10.2019 21:22
Несколько лет ездил ,горя не знал,пока в один прекрасный момент не пошли трески. Поиски привели к алю подсиделу и начал его смазывать тонким слоем масла ,хватало не надолго. Зимой обмотал скотчем в один слой ,но при перевозке ,опущенный ранее подсидел ,ели вытащил :facepalm: В конце-концов самый лучший результат дала ВДха набрызганная в подсидельную трубу.
СообщениеДобавлено: 14.10.2019 23:18
Каждый раз когда в списке тем форума вижу название "Смазываете ли вы свой штырь?" - сразу хочется добавить к нему вот такую наклейку... :roll:
СообщениеДобавлено: 15.10.2019 07:28
Я у стальных и алюминиевых велосипедов подседельный штырь смазываю не только снаружи, но и внутри. Но не маслом, а жидким раствором парафина в бензине или уайт-спирите - внаружи обмазываю, а внутрь наливаю заткнув пальцем нижний конец.
Это во-первых уменьшает вероятность коррозии, во-вторых уменьшает вероятность прикипания и в-третьих лучше сохраняется слой хрома, а у поздне-советских у которых подседелы не хромированные а оцинкованные - цинк не так скоро темнеет.
Карбоновые, на мой взгляд, лучше бы не смазывать. Потому что смазка впитается в незаметные трещинки и потом если надо будет чинить или даже хотя бы только поцарапанный или облупившийся поверхностный лак подновить - то на это место новый слой уже не пристанет.
СообщениеДобавлено: 15.10.2019 10:30
Если карбоновые не смазывать специальной пастой или смазкой (для увеличения трения) - придется затягивать хомут с большим усилием, а это не на пользу деталям.
Углепластик производят путем пропитки углеткани смолой в вакууме - поэтому после полимеризации смолы, ничего там никуда не впитывается. Если поврежен слой лака, то поверхность очищается "Антисиликоном" и снова окрашивается. Карбон очень ремонтопригоден.
СообщениеДобавлено: 17.10.2019 15:33
real SIMON писал(а):
wreff писал(а):
никогда не смазывал -затягиваю шестигранником хомут
-ексцентрик не использую
Интересно, а где, в момент затяжки, находится этот самый шестигранник - в руке или в динамометрическом ключе?
нужен ключь да(
СообщениеДобавлено: 17.10.2019 15:35
штырь zoom рама аллюминий -нияких проблем не маю
можливо у вас сталевый штир
СообщениеДобавлено: 22.10.2019 18:42
Свой не смазываю. Смазываю циллиндр патрнерши. :D
СообщениеДобавлено: 24.10.2019 14:57
Есть ещё такой вариант, со штырём потоньше и кузьмичеванием: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?p=1948265#p1948265
Если не жалко внешнего вида штыря ниже ватерлинии, так же можно упомянуть вариант с нанопокрытием "святая толстота™": http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?p=2024866#p2024866
Правда покрытие не пережило этот сезон и мачта таки снова начала трещать.
По десятку задвиганий штыря туда-сюда на неделе подтёрли слой, надо обновлять.
Но это проблема только для складных велосипедов.
СообщениеДобавлено: 14.03.2020 20:31
Да подсидел нужно смазывать если карбон спец смазку можно заменить на пасту для притирки клапанов , если алюминий кальциевая смазка .
СообщениеДобавлено: 14.03.2020 23:24
Для карбону давно існують спеціалізовані фрикційні пасти.
пс. Знаки пунктуації - велика сила. Дуже раджу користуватись.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 14.03.2020 23:54
d.lus
цей любитель серiалу Grimm шось дуже хвацько увiрвався на хворум)
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 11:08
Із власного досвіду: користувався б/у велосипедами від трьох різних виробників всі не дешеві, вартість нового складала від 1000$ підсидільні штирі на всіх були змащені білою суспезією, щось схоже на мастило для планетарних втулок. Що за мастило я не знаю, але після того як витер щю суспензію підсидільний штир почав потріскувать. Довелося його знову помазати, але не такою змазкою, я використав IceToolz.
Ця особливість була мною помічена лише на алюмінієвих рамах, так стара, дешева стальна, італійська рама в комплекті зі сталевим штерем та адаптером ніколи ніяких сторонніх звуків не створювала.
СообщениеДобавлено: 21.08.2020 07:22
Долго мучился с потрескиваниями (щелчками), трещин вроде нет просто мелкая пыль, пробовал разные способы самый радикальный был кусок камеры длинной примерно 100 мм натянутый на подседел хомут и трубу рамы, помогло на день буквально затем снова потрескивания появлялись, недавно смазал убрал камеру и уже который день тишина.
[ Time : 0.076s | 26 Queries | GZIP : On ]
