| https://veliki.com.ua/palatki/filter=capacity:single_tent/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 10:51
У меня светодиоды два питаются от драйвера на ZXSC400. Фара работает от 2,5 до 8,4 В. В разное время использовал для питания 4-6 пальчиков, свинец на 6 В, сейчас 2 литиевых аккума. В зависимости от требований энергосбережения эти 2 аккума включаю последовательно или параллельно. Конечно при параллельном соединении яркость фары падает, но не вдвое :smile: .
Для батарейного питания ставить драйвер с минимальным входным напряжением в 7В как минимум странно.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 14:04
я экспериментировал с драйверами на базе ZXSC400 и мне он сильно не понравился. В режима step-up ему очень тяжко вытягивать ток 700мА , а в режиме step-down сильная зависимость выходного тока от входного напряжения.
А вообще, два СИД питать от 2,4 до 8 вольт? при прямом падении напряжения на диоде примерно 3,4 вольта , на двух получается примерно 6,8 В, в каком же режиме у вас ZXSC400?
Я выбрал драйверы HV9910B и ZXLD1360 для питания одного или двух CREE MC-E, причем ZXLD1360 мне понравился больше своей простотой а HV9910B возможностью качать большие токи через внешний мосфет.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 15:58
У меня ZXSC400 в режиме step-up. При напряжении первичного питания где-то в 6,5-7 В драйвер фактически не работает, а питание идет напрямую (перед светодиодом все-равно стоит резистор, диод и дроссель которые не дают превысить допустимый ток даже при входящем напряжении в 8,4В), хотя это и нештатный режим работы.
Насчет того что в степ-ап сложно вытянуть 700 мА - неправда. Надо использовать качественный дроссель, диод и ключевой транзистор. Тогда никаких проблем нет. Особенно важно качество дросселя. Я ставил силовой дроссель SUMIDA с сопротивлением обмотки 0,028 Ом (чем меньше - тем лучше) и допустимым током 2,8 А (чем больше тем лучше).
Но да, у ZXSC400 не очень стабильный выходной ток получается. 700 мА с 3 В не получится.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 15:17
дешовый вариант lm317t +резистор тока. надо учесть падение на регуляторе 1.5в. правдо такой режим неэкономичный зато простой и дешовый, надежный
Ремонт бытовой аппаратуры и электроники. о996662847
Стоп!Зачем я иду? У меня же есть велосипед!
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 21:47
если разумнее питать двумя Li-ion 2400мА/ч 3.6В, то я не против. конечно же одним мне понравилось бы больше, но раз двумя - правильнее, то нужно делать правильнее. экономичность (кпд) тоже не на последнем месте.
на трёх акк. уже не хотелось бы. а на базе микросхем HV9910B или ZXLD1360, питание ведь от 7 вольт, а 3,6+3.6=7,2 . выходит невозможно использовать весь ресурс батарей?
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 22:03
Поэтому я и против HV9910B или ZXLD1360 :)
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 21:01
есть еще мнения?
напомню: питание стабилизированным током и возможность плавной регулировки.
и наверное все таки я бы заказал изготовление.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 21:29
Всем привет!
Появилась необходимость приобретения фары, бюджет скромный до 400 грн за все - фара,акумы, зарядка для аков
Кандидаты такие:
SUPRALED, 1 высокомощный светодиод
Фонарь UltraFire U4-MCU
* Светодиод Cree XR-E Q5! Максимально 220-230 лм\
* Три режима работы - Максимальный, мигание, эконом
* Напряжение питания: 3.5В…8.4В
* Элементы питания (в комплект не входят):
1. два литиевых 3.0V/3.6В типоразмера CR123A/ 16340 или
2. один литиевый аккумулятор 3.6В типоразмер 18650
3. либо три шт. ААА
Что лучше взять?
Или лучше изготовить самодельную фару?
Буду очень благодарен за дельные советы!
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 22:23
Glide
Из этих двух однозначно
Glide писал(а):
UltraFire U4-MCU
Они дают совершенно несравнимый свет. Самодельную если хочешь побаловаться.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 11:11
Фонарик дает отличный свет. Но нужно дополнительно взять что-то для ближнего света, ибо у фонарика пучек узкий, боковая засветка тоже узковата. Но т.к. свет нужно взять ближний, то пойдет любая дешевая светодиодная фара :) Под колесо светить.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 13:10
У меня такая уже год. Используется для езды по городу, когда возвращаюсь домой по темноте. Светит довольно ярко и имеет достаточно широкий луч. Езжу со скоростью 15-20 км\ч - мне вполне хватает.
Работает как от батарей, так и от аккумуляторов, которые могут заряжаться непосредственно в фаре.
При использовании в режиме "каждый день по 20 минут" комплекта батареек хватает на месяц с небольшим. Крепление на руле не елозит, однажды выдержало даже падение - не отстегнулось.
После включения индикатора разряда батарей довольно быстро теряет мощность. Хотя как габарит еще может использоваться несколько дней. Выдержала неоднократно дождь средней тяжести.
Из недостатков:
- нестандартное количество элементов питания - 5 шт. Из-за этого не очень удобно пользоваться зарядными устройствами сторонних производителей.
- не очень продуманное зарядное устройство. Конструкция разъема блока питания такова, что будучи не до конца вставленным в фару он вызывает замыкание. В результате блок питания тихо но очень сильно нагревается и выходит из строя (проверено на практике). Посему разъем сначала надо до упора вставить в фару, а потом включать в сеть блок питания.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 13:24
при покупке фонаря еще не забываем:
1) велокрепление (~$3)
2) аккумулятор 18650 (~$10 пара)
3) зарядка для аккумуляторов (~$5)
Scale!
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 13:26
сам юзаю китайский МТЕ Р7, писал подробную статью
Scale!
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 14:10
Все познается в сравнении , и супралед отут наша последняя табличка с испытаниями велофар нашел в ней свое место...
Хотя оно не совсем объективно, но порядок правильный...
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 15:21
Вполне возможно, что это и так. Я лишь описал свои впечатления от эксплуатации девайса. ИМХО -SUPRALED вполне достаточен для езды со средним темпом. Безусловно, есть приборы и с более лучшими характеристиками.
[ Time : 0.075s | 27 Queries | GZIP : On ]
