| https://veliki.com.ua/заказать-велики |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Работа над ЛВЗ-25
СообщениеДобавлено: 27.10.2019 12:10
По фарам взял паузу "на подумать".
А пока руль, вынос, ручки. Края руля будут обрезаться.
1.jpg [ 27.01 КБ | Просмотров: 3285 ]
2.jpg [ 27 КБ | Просмотров: 3285 ]
3.jpg [ 155.18 КБ | Просмотров: 3285 ]
4.jpg [ 157.71 КБ | Просмотров: 3285 ]
6.jpg [ 142.93 КБ | Просмотров: 3285 ]
СообщениеДобавлено: 28.10.2019 10:10
Долго рассматривал и чертил разные варианты, моделировал. Многое взял на заметку, на будущее. Ну что скажу, из всего, что примерял хочу остановиться на таком варианте (хотя первоначально все представлялось иначе):
Clipboard01.jpg [ 1002.55 КБ | Просмотров: 3245 ]
Неотъемлемым реквизитом вижу ремешок по типу:
IMG_4470.JPG [ 66.72 КБ | Просмотров: 3245 ]
Зарисовка не дает представления о размере багажника. Он будет таков, чтобы в углубление ложилась пластиковая бутылка объемом 0,5 литра (не только же газету к нему крепить).
СообщениеДобавлено: 28.10.2019 23:09
а поцчему не сделать фары ниже бегажника?
СообщениеДобавлено: 29.10.2019 04:43
Изображения: 48
Или багажник выше фар :smile: Точнее небольшую поперечную полку, как раз под бутылку-свёрток. Так чтоб пустым выглядело как кенгурятник-защита-кронштейн для фар, но и сверху можно было что-нибудь положить.
А там уже и подстаканник можно будет организовать :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 29.10.2019 11:23
Можно, но в другом проекте.
Может тогда отдельно небольшую сумку на руль?
СообщениеДобавлено: 29.10.2019 14:35
Изображения: 48
Тогда и назад что-нибудь захочется :D а то перёд будет визуально перетяжелён всеми этими массивными штуками
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 29.10.2019 16:34
Согласен на 100 процентов. Уже давно решено, поэтому готовиться и задний багажник.
СообщениеДобавлено: 01.11.2019 16:13
Для фиксации в короне вилки (противоположной от резьбы стороной привариваем к тыльной стороне фигурной трубки):
25.jpg [ 174.67 КБ | Просмотров: 3125 ]
27.jpg [ 169.44 КБ | Просмотров: 3125 ]
Подгоняем переднее отверстие в короне:
Clipboard01.jpg [ 20.72 КБ | Просмотров: 3125 ]
Трудимся над корпусами фар. Паяем "уши".
9.jpg [ 79.91 КБ | Просмотров: 3125 ]
Для установки тумблеров в нижней части расширено имевшееся отверстие, прикладываем и паяем шайбу (порог для влаги).
10.jpg [ 83.76 КБ | Просмотров: 3125 ]
Отверстие сбоку - под гнездо зарядки.
Пока на поверхности многовато латуни, чистовой вариант - перед отправкой на покраску.
СообщениеДобавлено: 01.11.2019 17:31
Изображения: 48
Тут ещё один вариант попался. Табличку я сначала принял за фары
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 11.11.2019 15:33
Приветствую.
Для изготовления багажников используем нержавеющие пруток и трубку ф 8 мм.
Для крепления крыльев (дуг) применим такой же пруток, но ф 6 мм.
Все делаем в домашних условиях, используем т.н. "станок для холодной ковки":
1.jpg [ 114.01 КБ | Просмотров: 3051 ]
Применяем 2 разновидности насадок (отличаются диаметром):
2.jpg [ 136.03 КБ | Просмотров: 3051 ]
Процесс работы:
3.jpg [ 160.95 КБ | Просмотров: 3051 ]
4.jpg [ 83.34 КБ | Просмотров: 3051 ]
5.jpg [ 176.25 КБ | Просмотров: 3051 ]
Меньший диаметр - на передний багажник; больший - на задний:
6.jpg [ 138.06 КБ | Просмотров: 3051 ]
Отмеряем, обрезаем, догибаем:
7.jpg [ 142.7 КБ | Просмотров: 3051 ]
На прутках делаем углы:
8.jpg [ 163.03 КБ | Просмотров: 3051 ]
Получаем:
9.jpg [ 36.41 КБ | Просмотров: 3051 ]
Заготовки переднего багажника:
10.jpg [ 50.62 КБ | Просмотров: 3051 ]
СообщениеДобавлено: 11.11.2019 15:34
Под него стойки и крепеж (припаяем к передней вилке):
12.jpg [ 36.08 КБ | Просмотров: 3051 ]
Заготовки заднего багажника:
11.jpg [ 53.88 КБ | Просмотров: 3051 ]
СообщениеДобавлено: 18.11.2019 11:48
Доброго всем.
Прошедшую неделю уделил элементам крепежа будущего заднего багажника (область работ обозначил стрелками на чужом образце):
0.jpg [ 39.03 КБ | Просмотров: 2965 ]
На этот раз не стал напрягаться с лазерной резкой, работал исключительно руками. Для нижних элементов использовал полосу нержи толщиной 2 мм.
Чертим, сверлим, вырезаем и зачищаем:
1.jpg [ 126.13 КБ | Просмотров: 2965 ]
2.jpg [ 67.16 КБ | Просмотров: 2965 ]
3.jpg [ 15.2 КБ | Просмотров: 2965 ]
На том же станке выгнул стойки заднего багажника. Для получения окружности использовал насадку еще меньшего диаметра, чем показывал ранее. Примеряем элементы нижнего крепежа:
6.jpg [ 34.7 КБ | Просмотров: 2965 ]
Используя полосу нержи толщиной 3,5 мм изготовил пластину для боковой фиксации багажника.
4.jpg [ 11.6 КБ | Просмотров: 2965 ]
5.jpg [ 21.8 КБ | Просмотров: 2965 ]
Пока все...
СообщениеДобавлено: 25.11.2019 00:07
как оно у вас легко и непринужденно)
СообщениеДобавлено: 15.12.2019 17:13
Добрый день.
Сегодня закончил полировку заднего багажника. Многое из процесса работы показал выше, теперь продемонстрирую результат.
Да, чуть не забыл. Сначала был подготовлен и припаян к раме дополнительный крепеж.
4.jpg [ 74.28 КБ | Просмотров: 2694 ]
0.jpg [ 730.73 КБ | Просмотров: 2694 ]
Первоначально хотел на внутренние части стоек напаивать такие крепления с резьбами, но передумал:
6.jpg [ 22.09 КБ | Просмотров: 2694 ]
Для последующей зачистки требуется такое качество сварки по нержавейке:
изображение_viber_2019-12-13_14-53-47.jpg [ 190.96 КБ | Просмотров: 2694 ]
изображение_viber_2019-12-13_14-53-481.jpg [ 172.63 КБ | Просмотров: 2694 ]
изображение_viber_2019-12-13_14-53-471.jpg [ 234.05 КБ | Просмотров: 2694 ]
Результат:
2.jpg [ 991.18 КБ | Просмотров: 2694 ]
3.jpg [ 614.17 КБ | Просмотров: 2694 ]
4.jpg [ 693.43 КБ | Просмотров: 2694 ]
СообщениеДобавлено: 15.12.2019 17:23
5.jpg [ 847.42 КБ | Просмотров: 2690 ]
6.jpg [ 986.35 КБ | Просмотров: 2690 ]
7.jpg [ 924.82 КБ | Просмотров: 2690 ]
8.jpg [ 980.07 КБ | Просмотров: 2690 ]
9.jpg [ 969.41 КБ | Просмотров: 2690 ]
10.jpg [ 986.09 КБ | Просмотров: 2690 ]
Прикидываем макет крыла:
12.jpg [ 748.95 КБ | Просмотров: 2690 ]
13.jpg [ 683.95 КБ | Просмотров: 2690 ]
Дополнительные горизонтальные планки на стойках - для крепления 2-х небольших кожаных сумок.
В несколько отдаленной перспективе - быстросъемный ящик на данный багажник. Планируемый материал - орех, собственно вот материал:
Clipboard01.jpg [ 230.53 КБ | Просмотров: 2690 ]
[ Time : 0.164s | 29 Queries | GZIP : On ]
