| winner велосипед |
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 12:27
Задался целью собрать себе шоссейник на базе данного велосипеда ;) Опыта подобной деятельности у меня нет, так что хочу задать несколько вопросов:
1) Как разобрать наиболее аккуратно каретку? Стопорные кольце уже порядком поюзаны предыдущим владельцем. Какие для этого инструменты нужны? После прочтения bike-repair.ru, я подумал, что нужны следующие инструменты: http://www.velobox.ru/katalog/tools/bik ... yc-157.jpg, и возможно, этот: http://bike-repair.ru/images/Thumbs/THMB0016.JPG. По поводу резьбы - на левой стороне - левая, т.е. откручивать надо по часовой, а на правой стороне - правая, т.е. откручивать против часовой? Сначала откручиваются стопорные кольца - наибольшие по диаметру?
img_5431.jpg [ 91.71 КБ | Просмотров: 1561 ]
img_5432.jpg [ 97.32 КБ | Просмотров: 1561 ]
2) Дальше - больше =) После успешного разбора рулевой колонки я обнаружил, что с некоторых её деталей отслаивается некая плёнка - она видна на снимке. Есть подозрение, что это какая-то совсем засохшая смазка... Так ли это? Насколько это плохо?
img_5423.jpg [ 103.43 КБ | Просмотров: 1564 ]
3) Во внутренней полости рамы (в рулевом стакане, например) видны следы ржавчины, но рама в целом находится в хорошем состоянии. Имеет ли смысл попрыскать внутрь какой-нить жидкостью, которая ржавчину выводит (превращая её во что-то)?
Заранее спасибо! Фоты каретки и рулевой прилагаются.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 20:00
Второй ключ посмотреть не удалось. Первый - действительно похож на то, чем можно открутить контрящее кольцо.
Для самого конуса нужны какие-нибудь из четырех левых ключей, соответствующей ширины. А может быть и просто отвертка прямая с широким жалом.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 10:10
Спасибо! Мне удалось снять правое контрящее кольцо с помощью семейника и лёгкого ударного воздействия - там была правая резьба, и вывернуть правый конус. На левом конусе сильно сбита сбита резьба, поэтому трудно понять, левая она или правая. Может быть, кто-нибудь в курсе, какая резьба на левой чашке кареточного узла данной рамы?
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 12:19
После просмотра форума, выяснилось, что скорее всего правая ;) Бум надеяться, что это правда ;)
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 12:52
Ну не знаю, правая или левая, знаю только то, что к моей ХВЗ раме подошел самый обычный картридж шимано ун26, какая там у него резьба я уже не помню насчет право-лево, но без "фишки" его вкрутить было нельзя, а сама "фишка" заключалась в том, что картридж надо развернуть, при этом левая чашка вкручивайцо справа, а правая слева. :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 15:45
У этого картриджа левая чашка пластмассовая.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 11:19
Вопрос: я разобрал всю каретку. Внутри с одной стороны оказались подшипники с сепараторами, с другой - такое же количество шариков без сепараторов. Честно говоря, прикола не понял. Когда я перебирал шимановские втулки - по-моему, это была Аливия - то помню, что шарики были уложены по всей окружности чашки. Правильно ли я понимаю, что то, как у меня было - неправильно? Насколько я понял из прочитанного на форуме, мне нужно либо:
1) Убрать сепараторы, подобрать шарики подходящего диаметра и уложить их в чашку как с левой, так и с правой стороны.
2) Вставить новый картридж, возможно с перерезанием резьбы во всей каретке.
На последнее идти бы не очень хотелось, ибо шатуны уж больно нравятся - под квадрат, фрезерованные алюминиевые с надписью "Харьков", достаточно лёгкие.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 14:18
Именно. :biker:
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 14:58
Yourasich
И как тогда эта чашка сможет нести нагрузку?
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 10:36
img_5411.jpg [ 119.15 КБ | Просмотров: 1584 ]
Вопрос - кто производитель переклюка? Нигде надписи ХВЗ нет, как и других сведений о родовой принадлежности.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 11:10
Campagnolo судя по значку.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 11:16
Мммм, это наверное хорошо :) Т.е. к нему, если суметь найти, можно поставить вот это: http://www.kellybike.com/2nd_xtra_takeoff.html ? Или можно что-то из современных шифтеров использовать?
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 11:29
А чем даунтубные манетки не нравятся? :) Винтаж же!
Разве есть современные шифтеры на 5 положений?
Если уж ставить индексные шифтеры, то менять всё вместе.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 11:43
Винтаж )) Ещё какой ;)))
На трубе после переключения на руле совсем неудобно.
Просто колёс у меня нету совсем, и как найти подходящие запчасти - втулки и кассеты - я не знаю ещё где... Новое всё - типа Shimano Sora - можно поставить, а вот к такому ретро - фиг знает, надо подумать и поискать...
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 11:53
Зато винтажно! :)
К итальянскому переклюку бы ещё итальянскую раму и всё остальное... :D
Мне кажется, можно не заморачиваться на винтаж и ставить недорогую современную навеску, если она доступна. :roll:
Мне вон пришлось воронежские трубки за 2000 км заказывать, а современной шоссейной навески у нас нет вообще.
[ Time : 0.193s | 29 Queries | GZIP : On ]
