СообщениеДобавлено: 07.02.2020 22:19
Хочу й собі такого коня бо не можу іншого варіанту адекватної хромолевої 26 рами знайти.
Підкажіть, хто шарить - це той же самий, зі стаканом 1.1/8?
https://www.olx.ua/obyavlenie/velosiped ... Fqtz5.html
 Заголовок сообщения: Re: Trek Singletrack 930
СообщениеДобавлено: 07.02.2020 22:25
Це такий як в мене - паяний (що краще) і старший (1993).
стакан 1.1/8.
Рама:
Frame: True Temper OX Comp II butted Cro-Moly main tubes, Trek lugs, True Temper tapered OD Cro-Moly stays.
СообщениеДобавлено: 07.02.2020 22:38
стакан 1.1/8.
Рама:
Проблема в том, что в объявлении велосипед 91 года и там не все так однозначно со стаканом. Пока ищу информацию
Trek 7000
СообщениеДобавлено: 07.02.2020 22:40
я даже по фото вижу, что там овэрсайз.
СообщениеДобавлено: 07.02.2020 22:42
tifo писал(а):
Звиняйте, що не в тему.
Велосипед 91 года, стакан 1.1/8. Нашел на ибей такую же раму в продаже с информацией
Trek 7000
СообщениеДобавлено: 07.02.2020 23:03
Якщо є час, можна полазити по каталогах і встановити рік якнайточніше.
http://www.vintage-trek.com/TrekBrochures.htm
Але очевидно, що цей Trek 950 не пізніший за 1992 рік. У 1993 вже стояло алюмінієве кермо:
https://www.bikepedia.com/Quickbike/Bik ... item=43782
А в обговорюваного екземпляру кермо сталеве, True Temper.
СообщениеДобавлено: 07.02.2020 23:04
а вилка? извините, что влез.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 07.02.2020 23:05
Вилка там не з штатної комплектації.
СообщениеДобавлено: 07.02.2020 23:08
Да, тут недалече торгуют Трек 8000 за 2200. В начинке разбираюсь плохо, поэтому дорого это или нет - не знаю.
velosiped_trek_8000_z_gollandiy_alu.jpg [ 142.09 КБ | Просмотров: 6746 ]
СообщениеДобавлено: 07.02.2020 23:32
Схоже, що про раму Trek 8000 продавець не бреше. Це справді Trek 8000 великого розміру, там алюмінієва рама, але не зварена (як сучасні), а склеєна. Рік - 1994-1996. Пізніше у Trek пішли вже зварні алюмінієві рами, а до 1994 року рами Trek 8000 теж були клеєні, але з іншими (плавнішими) обрисами.
Обладнання на фото - вироблене після 2010 року, зовсім не рідне й дуже недороге. Можливо, вилка рідна, але на фото погано видно.
Точний рік цієї рами можна встановити хіба за забарвленням. Маєте час - дивіться каталоги.
СообщениеДобавлено: 07.02.2020 23:46
Добавлю для tifo
На той раме в объявлении есть такая себе "неприятная" фича (для кого как): нет бонки под передний переключатель для верхней тяги. В те года передние перекидки были только под нижнюю тягу, а верхнюю проводку уже придумали, и трос крепился на бонку возле каретки, а через переключатель проходил без зажима.
Trek_top_pull.jpg [ 96.18 КБ | Просмотров: 6422 ]
trek_930.jpg [ 143.52 КБ | Просмотров: 6421 ]
а в 1993-м такая бонка уже была, значит Артур прав, эта рама 1991 года.
Добавлю, что на моей раме 930 1993-го, кареточный стакан 73 мм.
Пришлось покупать картридж 73 мм. Изначально на этой модели стояли звёзды 46-36-26. Ставя свои 48-38-28 - обнаружил, что перья устроены таким изгибом, что моя звезда 28Т упирается в перо. Пришлось подкладывать 1 мм. кольцо. В планах система 48-36-26, поэтому должно всё встать без подкладок.
Подседельный штырь на моей 930 = 27,2 мм.
Последний раз редактировалось Rost 12.04.2020 08:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.02.2020 11:02
Продавец померял подседел и рулевую трубы — 26.9 и 25.3. То есть рулевая 1.1/8,а подседел 27.2. Так что все ок.
СообщениеДобавлено: 08.02.2020 11:51
Пардон, але якщо рульова 1 1/8", діаметр вилкового штоку - 28,6 мм.
https://www.sheldonbrown.com/cribsheet-headsets.html
Чи він зміряв те, що стирчить з штоку, - вертикальну частину виноса?
СообщениеДобавлено: 08.02.2020 11:53
andr
диаметр стойки выноса, или внутренний диаметр штока вилки 25.4 мм.
СообщениеДобавлено: 08.02.2020 12:10
якшо 1.1.8 шукали заради заміни вилки, то маріновську заберу :roll:
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
[ Time : 0.175s | 29 Queries | GZIP : On ]
