| велосипед купить николаев |
СообщениеДобавлено: 20.02.2020 23:21
Здравствуйте прошу помочь с решением такой проблемы .
Есть хроммолибденовый Wheeler 6600 .
После покупки было визуально обнаружено ,что колесо относительно заднего треугольника стояло со смещением по диагонали влево (если можно сказать так).
Выяснил , что перья не симметричны и дропауты не соосны . Эта проблема была исправлена . НО проблема не исчезла ,диагональность исчезла , а колесо смещено все ровно влево примерно на 6 мм .
Важно. Вел рассчитан на 7ск и втулку под 7ск. На данный момент стоит 8ск втулка с 7 ск. кассетой и проставкой.
КАК УБРАТЬ СМЕЩЕНИЕ КОЛЕСА ??
IMG_2.jpg [ 405.1 КБ | Просмотров: 7120 ]
IMG_220.jpg [ 302.82 КБ | Просмотров: 7120 ]
СообщениеДобавлено: 20.02.2020 23:34
На око видно, що колесо з зонтом - тобто обід стоїть не посередині втулки.
Перевірити дуже просто - переверни колесо й воно стане так само криво в іншу сторону.
Відповідно рішення - або відцентрувати колесо на "без зонту", або замінити колесо.
СообщениеДобавлено: 20.02.2020 23:40
99% что колесо собрано с симметричным зонтом (спицы со стороны кассеты должны быть почти вровень с плоскостью обода, а у вас - одинаково.) отнесите в веломастерскую, это недолго и недорого.
СообщениеДобавлено: 21.02.2020 00:05
добавить проставку на оську с противоположной от кассеты стороны. (если перья позволяют увеличить расстояние по оське). Возможно придется поменять оську на более длинную.
СообщениеДобавлено: 21.02.2020 13:23
Изображения: 52
Поставить колесо по центру, помогут манипуляции с спицевым ключём. Со стороны звёзд надо натягивать, а с другой стороны отпускать. И конечно поиграться с проставочными гайками Если ты никогда этого не делал, то лучше попросить механика. Или, как вариант погуглить, найти мануал и попробовать самому)
СообщениеДобавлено: 21.02.2020 13:42
Заебись идея.
Разогнуть раму, поменять ось, намудрить где-то проставки - и все заместь просто выровнять кривое колесо.
СообщениеДобавлено: 21.02.2020 22:35
tifo писал(а):
Заебись идея.
Во-первых, я не нашел, где автор говорит, что у него кривое колесо. Если колесо кривое, то его однозначно надо ровнять.
Во-вторых, насколько я понимаю, в исходном сабже зонт заднего колеса симметричен, а вы предлагаете сделать его несимметричным в сторону кассеты. несимметричный зонт всегда хуже чем симметричный, думаю не нужно объяснять почему.Поэтому, если перья позволяют, предпочтительнее идти этим путем. во всяком случае, менять спицу со стороны трещетки где-то в горах = геморрой еще тот.
В-третьих, многие рамы позволяют развести задние перья без деформации на лишние 5-10 мм без особого напряга, чего топикстартеру вполне хватит.
И, наконец, у любого веломаньяка всегда найдется в велохламе пару лишних осей. на крайняк - оно копейки стоит.
Последний раз редактировалось Altay 21.02.2020 23:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.02.2020 22:43
Altay писал(а):
tifo писал(а):
Заебись идея.
Во-вторых, насколько я понимаю, в исходном сабже зонт заднего колеса симметричен, а вы предлагаете сделать его несимметричным в сторону кассеты. Мой опыт подсказывает, что несимметричный зонт всегда хуже чем симметричный, думаю не нужно объяснять почему.во всяком случае, менять спицу со стороны трещетки где-то в горах = геморрой еще тот.
Йа тащусь . :ROFL:
СообщениеДобавлено: 21.02.2020 23:37
Altay
Позицiя перша: дивись перше фото.
СообщениеДобавлено: 22.02.2020 14:04
Altay писал(а):
tifo писал(а):
Заебись идея.
Скажите, как в предложенном вами варианте потом выйти из ситуации с уехавшим вправо на "разницу в полтолщины проставок" чейнлайном? Подложить пять мм проставок под ПП справа и удлинить вал каретки, чтоб иметь возможность настроить переключение? Следующим вопросом будет "как справляться с Q-фактором в метр", но прежде меня заинтересовал вопрос чейнлайна.
СообщениеДобавлено: 22.02.2020 14:24
Cydia
Всё полностью точно и правильно написал pride2012. Чуть добавлю - натяжение спиц справа, где звёзды, должно быть больше, чем слева.
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 14:23
Всем привет. В продолжение моей темы расскажу как я решал свою проблему.
Для начала самодельным измеритель кривизны
и ниткой натянутой от стакана к дропаутам был измерен и исправлен задний треугольник.
Потом была выравнена соосность задних дропаутов с помощью болтов и гаек
Далее когда разобрался с рамой , был на быструю руку сделан зонтомер , который показал что зонта практически нету
Стал вопрос , как исправить зонт... Время на поиск мастера не хотел тратить , так как в моем маленьком городе , те мастера которых я знаю в основном натягивают "на глаз" ,а возится и объяснять какой зонт мне нужен и т.п. - я не стал.
С помощью алюминиевого профиля, мебельных уголков была сделана примитивная стойка. На алиэкспрес был куплен тензометр и игольчатый индикатор .
Вот такой станок у меня получился
Так я справился со своей задачей . Всем кто отвечал и помогал советом - СПАСИБО :yes:
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 15:58
а фото исправленного на велике будут?
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 16:17
Изображения: 48
Как выглядит исправленное колесо стоящее ровно между перьев не сложно представить и умозрительно :)
А методы решения проблемы похвальны конечно, но несколько избыточны и технократичны. Можно было и линейкой на перьях обойтись :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 16:26
Все класно , тепер в його населеному пункті буде спеціаліст з крутим інструментом .
[ Time : 0.072s | 30 Queries | GZIP : On ]
