| Беговые дорожки FitLogic |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.03.2020 11:12
Stas-shosse
Ведь на второй картинке сообщения andr (из инструкции ХВЗ)
Прямо указано, как называется эта деталь:
ТрещОтка.jpg [ 19.89 КБ | Просмотров: 5847 ]
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 05.03.2020 11:47
Alexey2000 писал(а):
Stas-shosse
Продублирую ссылку, может это поможет: https://provelolab.ru/velozapchasti/kas ... xvz-16-24/
СообщениеДобавлено: 05.03.2020 14:54
Stas-shosse писал(а):
может это поможет
Чему ? Узнать что с трещотки туриста можно звёзды снять ?
Так я не против.
Я и писал про это.
Но я вам объясняю, что ХВЗ в своей инструкции говорит, что на туристах стоит не что иное, как "трещотка".
И если ХВЗ так говорит, то нужно верить, что так оно и есть.
Других вариантов не может быть в принципе.
Независимо от того, что кто-то снимал звёзды или продаёт их отдельно от детали, называемой "трещотка".
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 05.03.2020 15:39
Спасибо большое за помощь, заказал.
4.jpg [ 133.62 КБ | Просмотров: 5810 ]
Как поставлю напишу.Недели через 2-е.
СообщениеДобавлено: 05.03.2020 16:20
Но я вам объясняю, что ХВЗ в своей инструкции говорит, что на туристах стоит не что иное, как "трещотка". И если ХВЗ так говорит, то нужно верить, что так оно и есть.
Тем не менее. Трещоткой, в данном случае, принято называть единую деталь, содержащую в себе и храповой механизм и блок звезд. Конструктивно, втулка подобная "туристической", ближе к современным втулкам Новотек, у которых собачки на барабане, а ответ для них на теле втулки.
СообщениеДобавлено: 05.03.2020 17:43
Втулка у тебя такой конструкции? Звезда подойдёт?
СообщениеДобавлено: 05.03.2020 17:45
может это поможет
Так я не против.
Я и писал про это.
Не помогло. Я почему - то так и думал.
СообщениеДобавлено: 05.03.2020 17:46
po2
Это да. Можно как угодно.
Вопрос как изначально правильно. :)
Азы (антимракобес)
Последний раз редактировалось Alexey2000 05.03.2020 17:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.03.2020 17:47
И зря. Упоротость - не лучшее качество для демонстрации.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 05.03.2020 18:14
Самокритика внушает некоторую надежду.
СообщениеДобавлено: 05.03.2020 18:15
Способность к самокритике внушает некоторую надежду.
СообщениеДобавлено: 05.03.2020 19:07
Я не люблю хамов. Не люблю хамство.
На форуме пишу для искоренения невежества.
Если кто-то упорствует, не имеет никакой аргументации и начинает вести себя по хамски, то он мне не собеседник.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 19:08
Здравствуйте! Пришла звезда на 28 зубов.
Поставил, ощущения...конечно лучше, чем 24.
На подъёмы на которые въезжал стоя на педалях сейчас спокойно сидя.
Конечно не горный вариант, на более крутых подъёмах приходится спешиваться.
Было 16-18-20-24, сейчас 16-18-20-28. Думал будут проблемы с переключением,
нет всё чётко, даже не регулировал.
Манетка Shimano Tourney 7 ск., работает хорошо, шаг плоскости звезд 5,4 мм, цепь старая, широкая,
что позволяет при качественной настройке добиться очень хорошего переключения.
единственный минус..может с 20-й переключится не на 18-ю, а на 16-ю, что легко исправляется.
С 20-й на 28-ю без проблем, так же.
Так что нормально, всё получилось. Чудненько!
СПАСИБО!!!
103243.jpg [ 1017.24 КБ | Просмотров: 5692 ]
92636.jpg [ 984.26 КБ | Просмотров: 5692 ]
Комментарий к файлу: Доработал свой немного. Спереди поставил две звезды 51-40 , переклюк Ventura и левую манетку, сзади звёзды 16-20-24-28. Велос стал посерьёзней и поскоросней.
IMG_20200730_105559.jpg [ 1018.65 КБ | Просмотров: 4903 ]
IMG_20200730_105628.jpg [ 985.37 КБ | Просмотров: 4903 ]
Комментарий к файлу: Пандемия замучила мой велос. Пришлось заменить задний багажник (ящик из под фруктов) на эксклюзивный из старых клюшек. Вроде нормально!
IMG_20200730_111309.jpg [ 1022.9 КБ | Просмотров: 4903 ]
20200818071256_0009.JPG [ 1000.13 КБ | Просмотров: 4872 ]
IMG_ 120200820_084558.jpg [ 1001.54 КБ | Просмотров: 4870 ]
IMG_20200820_084650.jpg [ 1020.94 КБ | Просмотров: 4870 ]
IMG_83122.jpg [ 968.11 КБ | Просмотров: 4813 ]
IMG_20201008.jpg [ 983.06 КБ | Просмотров: 4813 ]
Последний раз редактировалось esse791 23.10.2020 04:29, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 21:30
Сделайте себе туклипсы, вставайте из седла на самых крутых подъемах и (помимо обычного топтания передней педали) тащите заднюю педаль за стремя. Если не пробовали - удивитесь эффекту.
https://www.wired.com/2009/08/make-it-v ... ear-riders
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 8qzt4K0tlI
СообщениеДобавлено: 11.03.2020 22:03
https://www.veloonline.com/view.shtml?i ... E#images-1 - такие тормоза получше альхонги или те же яйца? На стартон вместо стоковых пойдут?
[ Time : 0.087s | 29 Queries | GZIP : On ]
