| купить электробайк |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Trek 400
СообщениеДобавлено: 28.05.2020 17:16
Вынос этот скорее все-таки ITM GOCCIA, несмотря на то что на нем может быть написано Colnago. Руль лично мне кажется не сильно подходящим- он под более вертикальную посадку, судя по форме. Хотя сейчас какие только ни используют формы....
СообщениеДобавлено: 28.05.2020 17:34
Вообще переходники-"гранаты" не всегда дают самое эстетичное решение, однако позволяют довольно просто решить проблему с минимальными затратами. Конечно, можно поменять рулевую и вилку, поигравшись с поиском подходящей безрезьбовой на 1", только это по нынешним временам ой как непросто.
Я делал вот так, но у меня был эксклюзивный хэнд-мэйд переходник адского веса в 205 грамм :D
И вот мой этот адаптер- он именно со "ступенькой" при переходе 22,2мм в 1 1/8". Это позволяет плотно посадить его прямо сверху гайки рулевой, в отличие от использования адаптера такой формы
выглядит ИМХО гораздо "чище". Ну и еще не хотел сильно пилить шток поскольку посадка и так сильно агрессивная, поэтому поставил два спейсера дюймовых под верхнюю гайку.
СообщениеДобавлено: 28.05.2020 18:19
Так и есть, самый что ни на есть Italmanubri. Мне кажется нитто будет не совсем удобен в прямой посадке. Дропы руля выгнуты наружу, в верхней части он не так узок как трековый, но неудобен точно.
СообщениеДобавлено: 28.05.2020 18:26
Интересный переходник... А я брал вот такой.
12482.630.jpeg [ 32.76 КБ | Просмотров: 1700 ]
СообщениеДобавлено: 28.05.2020 20:17
Vmail что Вы скажете по поводу алюминиевой системы?
СообщениеДобавлено: 28.05.2020 21:24
Которая на фото у вас, Claris? Ничего не могу сказать именно о ней, такой не пользовался и в руках не держал. Хоть и было много разных HTII- но как-то не лежит у меня к ним душа в целом и поэтому они у меня не задерживаются, больше на продажу уходят.
СообщениеДобавлено: 28.05.2020 22:17
Claris - стальная, а система что у меня ишла в комплекте групсета 105 - алюминиевая, на квадратах. Так вот и спрашиваю, насколько алюминиевая система актуальна в плане выносливости?
СообщениеДобавлено: 28.05.2020 23:02
Вы говорите о материале звезд, верно?
СообщениеДобавлено: 28.05.2020 23:50
Да, именно о них родных, насколько они практичны, в повседневном использовании!?
СообщениеДобавлено: 29.05.2020 00:11
Если применять новые или слабо изношенные цепи (удлинение до 0,5%), крупная алюминиевая звезда пробежит десятки тысяч километров. При таком условии стальная звезда переживет алюминиевую не намного.
Но когда цепи заметно изношены - становится важна твердость звезды, и тут стальные звезды в среднем лучше. Хотя исключений хватает. Некоторые из ал. звезд тверже некоторых стальных. Ведь производителей много, а моделей вообще не счесть, и у каждой своя марка сплава.
СообщениеДобавлено: 29.05.2020 02:05
Исходя из Вашего комментария, если следить за таким расходником как цепь, система будь то из алюминиевого сплава, или же из стали, не имеют существенной разницы!? Кроме... Но ведь мы не знаем наверняка, какой именно сплав(производитель не указывает) и технологический процесс были задействованы, в той или иной системе. Потому вопрос сугубо риторический. К примеру Вы, звездочки из каких сплавов используете?
СообщениеДобавлено: 29.05.2020 02:08
Tangens777
там у вас разница ещё может быть в отсутствии пинов на алю звёздах, которые сделаны для чёткого индексного переключения. Но фото я не видел.
СообщениеДобавлено: 29.05.2020 02:13
Если следить за таким расходником как цепь, система будь то из алюминиевого сплава, или же из стали, не имеют существенной разницы!?
Да.
Правильно. Точно знать можно только после твердомера. А он есть не у всех.
Из любых. Если есть алюминиевые - езжу на них. И наоборот.
СообщениеДобавлено: 29.05.2020 02:56
IMG_20200529_023524.jpg [ 876.95 КБ | Просмотров: 1637 ]
Выбор - это всегда хорошо. Но только вот когда у тебя ретро-проект, выбора как такового ещё меньше и получается отменный крокодилище. :D Вот моя система, которую я не стал включать в проект. Причина? Мне кажется зубчики уже подгулявшие. Как Вы считаете?
СообщениеДобавлено: 29.05.2020 10:21
вы же поняли, что кокпит оттянул на себя все эстетские фэ. Но это не значит, что пластиковую систему обобрительно замолчали. :smile:
[ Time : 0.122s | 29 Queries | GZIP : On ]
