| bergamont |
СообщениеДобавлено: 12.04.2020 23:54
Приветствую коллеги, помогите советом.
Заметил что как-то не свободно крутится переднее колесо.
Посмотрел на просвет не увидел зазора между колодками и диском.
Снял колесо, несколько раз качнул ручкой тромоза, потекла жидкость и вывалился с одной строны поршень.
Открутил и раскрутил калипер. Вынуть поршень со втрой половины не смог соответсвено почистить и промыть его тоже не получилост.
С той стороны где масло выдавило поршень я всё протёр на число и вставил поршень обратно. Садился он довольно туго но в конце сел вообще заподлицо.
Погуглил "родной" ремонтный набор для гидравлических тормозов tektro стоит как-то дороговато для 50грмм жидкости, шприца, трубки от капельницы и пары штуцеров.
Собственно пару вопросов.
Надо ли на что обращать особое внимание внимание при скручивании калипера.
Надо ли покупать родной набор для заполнения тромозов или можно попроовтаь обойтись без штуцеров и только трубочками от капельницы, одноразовым шрицом и гидравлическим минеральным маслом.
П.С.
Возможно это повод поняять тормоза на Shimano BR-MT200. Замена самих тормозов ведь не потянет за собой замену ещё и дисков (они ровные и ещё в нормальном состоянии)?
Прошу пардон если что-то не понятно изложил...
Буду рад советам.
20200412_182401.jpg [ 216.97 КБ | Просмотров: 3699 ]
20200412_183644.jpg [ 454.29 КБ | Просмотров: 3699 ]
20200412_183649.jpg [ 285.45 КБ | Просмотров: 3699 ]
20200412_201509.jpg [ 293.47 КБ | Просмотров: 3699 ]
20200412_201530.jpg [ 279.02 КБ | Просмотров: 3699 ]
СообщениеДобавлено: 13.04.2020 00:59
Половинити каліпер - це радикально :)
Шимани чудово прокачуються двома шприцями та шлангочками від крапельниці.
Хоча воронка в ручку зручніша за вставлений в неї ж шприц.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 13.04.2020 08:47
Изображения: 26
Что бы вынуть поршни из калипера, нужен компрессор 6 АТМ не менее. половину калипера завернуть в тряпочку и оставить только одно отверстие для пистолета. Тряпка нужна что бы поршень не выбил глаз и не искать его потом на соседней улице :D .
Будет хлопок. довольно громкий. вот и всЁ.
назад запихивать со смазкой. по сухому сам понимаешь :smile:
Покупать нифига не надо если руки правильно растут. масло любое для гидравлики. АТФка отлично подходит для ситроеновских гидроуслилителей. красная,зеленая, в крапинку. похер. лишь бы пожиже.
Тектры неплохие. в моем списке они вторые после Шиманы.
СообщениеДобавлено: 13.04.2020 19:06
Изображения: 15
на всякий случай:
phpBB [video]
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 15.04.2020 09:06
XTRыч
at@
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07.07.2020 19:06
Всем здрасте. Хочу поделиться чем я прокачивал ауригу
IMG_20200707_190518.jpg [ 757.48 КБ | Просмотров: 3085 ]
СообщениеДобавлено: 07.07.2020 19:08
Штуцерки от шлангочек для накачки велосипедный колёс. Резьба чётко подошла. Все делал как в видео буржуйском.
[ Time : 0.090s | 20 Queries | GZIP : On ]
