| купить беговую дорожку |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.09.2020 23:31
Привет,
Пересел на гравийник от Pride. Раньше был МТВ. Столкнулся с проблемой что болят кисти от езды на расстояния более 40км. Немеет внутренняя сторона ладоней. Посадку вроде бы настроил. Грешу на стоковую обмотку руля. Что посоветуете?
Йти у ногу із часом та виробляти велосипеди виключно високої якості
СообщениеДобавлено: 19.09.2020 00:13
Руль держать мягче.
СообщениеДобавлено: 19.09.2020 00:22
Т.е. при езде не упираться сильно руками и равномерно распределять вес и усилия? Возможно отчасти есть такое, что я иногда сильно давлю на руль. Но что то мне именно дискомфорт в руках и жестко ладоням.
СообщениеДобавлено: 19.09.2020 08:27
1. Сгибай локти и не вцепляйся в дуалы. Руки должны максимально лежать на руле, а не служить опорой телу
2. Алю-вилка отдает очень много вибрации в ладони.
3. обмотка поможет в хватах, где не задействованы дуалы, см. п. 1
СообщениеДобавлено: 19.09.2020 08:36
Кладовщик с Ардиса писал(а):
Привет,
Професіонали іноді (особливо на рубе) мотають два шари обвивки . Але , звичайно . спочатку треба проконтролювати посадку . Локті мають бути чуть зігнуті . Це добавить вам комфорту і безпеки (на прямих руках час реакції (повороту) більший (ви оперуєте плечами-корпусом а не руками)) . Руки мають бути чуть розслаблені (ненапружені) . але не сильно - тоді ви зможете видко зреагувати -змінити траєкторію . І відсунете ймовірність оніміння ..
Последний раз редактировалось romm 19.09.2020 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.09.2020 08:42
Изображения: 48
А чтоб локти были согнуты и руки меньше нагружены нужно уменьшить расстояние между рулём и седлом, и/или поднять нос седла.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.09.2020 08:53
Чтобы руки были согнуты, нужно приучиться себя ездить именно так и немного прокачать растяжку.
Искусственно укорачивать посадку нельзя, а тем более менять угол установки седла. Вы еще свой вариант руля в виде кухонной скалки предложите...
Автор не жалуется на боль с спине и плечах, а значит длина и reach ему норм.
СообщениеДобавлено: 19.09.2020 09:07
Изображения: 48
Близкий руль, котору не приходится тянуться и приподнятый нос седла разворачивают назад кости таза, от этого позвоночник сильнее изгибается дугой, а верхняя часть тела оказывается подвешена на мышцах спины. За счёт чего разгружаются руки и гораздо лучше амортизируются толчки. И именно такая посадка, с изогнутой дугой спиной - правильная на любом спортивном велосипеде. Даже на таком особенном как грэвел :roll:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.09.2020 10:29
И как они все спину держат при ровном седле:
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... 5&bih=1135
И кстати, в статье, откуда вы спиздили картинки, про наклон седла для выставления изгиба спины - ни слова =)
https://fb.ru/article/150529/pravilnaya ... velosipede
Оттуда:
- Продольное положение седла. Чтобы вырабатывать достаточно энергии при подъемах, эту часть велосипеда обычно сдвигают назад. Данную особенность использует профессиональный велоспорт. Тренировки, проводимые трековиками, наоборот, предусматривают выдвижение седла вперед. Благодаря этому увеличивается общая скорость. Правильным является нейтральное положение, когда отвес должен проходить точно через центр педальной оси. Не стоит менять положение седла, если становится неудобно держать руль. В этом случае все же нужно остановить свой выбор на регулировке передней части велосипеда.
СообщениеДобавлено: 19.09.2020 10:57
anatoly-alex писал(а):
Руль держать мягче.
Мабуть, єдина слушна думка. Скоріш за все, з появою звички до нової посадки зникне бажання триматися за кермо сильно і біль піде.
Це ствердження не більш ніж мем у свій час поширений "сектою свідків хромолю". Достатньо багато залежить не тільки від матеріалу, а й від конструкції вилки. У свій час їздив на алю вилці Top Gun яка дуже добре гасила вібрації, навіть там де їх було занадто...
СообщениеДобавлено: 19.09.2020 11:08
Если говорить о форме спины - всё очень сложно.
https://www.google.com/search?bih=881&b ... CA0&uact=5
https://www.google.com/search?q=flat+ba ... 80&bih=881
Это тема слишком гигантская, там спорить - не переспорить. Главное, что однозначно вряд ли можно что-то сказать. Надо пробовать по-всякому, и это может тянуться очень долго..
Ладони немеют больше по другой причине (на мой взгляд) - из-за нюансов хвата. Виноваты ладонные участки срединного нерва. У разных людей они проходят по-разному.
Как быть? Прежде всего всячески пробовать разные положения руля, поворачивая его в выносе. Не поможет (после многих проб) - перейти к выносу, поднимать/опускать. Третье средство - понемногу смещать хват туда-сюда. Самые лучшие рекомендации по посадке не могут учесть мелочей в ветвлении ваших ладонных нервов. Поэтому не грех хотя бы временно плюнуть на байкфит по правилам и поискать свою позицию руля (неправильную, но удачную). Вернуться к правилам всегда можно.
Полезно сделать обмотку иной - может быть, мягче, может быть, тверже, или тоньше, или толще. Это информативное занятие, хоть и занудное.
Ну, а надоест - тогда можно заняться уже общей позицией, в том числе спиной.
СообщениеДобавлено: 19.09.2020 11:44
Ну прайдовский гравел это не тот случай.
А по другим тезисам возражений нет? :wink:
СообщениеДобавлено: 19.09.2020 11:50
Изображения: 48
Ага, именно что в разнообразных перепостах подобных статей картинки хорошие есть, а вот сам механизм,как конкретно это работает, не объяснён. Только общие фразы. Поэтому для понимания того что именно нарисовано на картинках требуется некоторый практический опыт :roll:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.09.2020 12:37
А є бажання почути? :smile: Ні, все правильно...
Цікаво, чому саме -" не тот случай", є якийсь негативний досвід?
СообщениеДобавлено: 19.09.2020 13:09
Найдешевше і найпростіше, більш товста м'яка обмотка, можливо навіть два шари.
[ Time : 0.067s | 27 Queries | GZIP : On ]
