| Купить рюкзак |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.09.2020 13:36
Я за длинный райзер 740 мм.
С длиной моих рук при росте 186 см самое то :)
СообщениеДобавлено: 30.09.2020 15:03
под 35мм
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 30.09.2020 17:25
Подскажите что это за втулка такая?
для прыжков она или как? Для чего вообще нужна?
изображение_viber_2020-09-28_09-42-34.jpg [ 186.66 КБ | Просмотров: 1884 ]
изображение_viber_2020-09-28_09-42-340.jpg [ 151.57 КБ | Просмотров: 1884 ]
СообщениеСообщение было удалено | 30.09.2020 17:27.
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 13:17
Сам рассмотрел.. какая-то интересная втулка, с проставками и одной звёздочкой.
Думаю теоретически можно остаться и с этой втулкой, и с 2-мя а то и 3-мя звёздочками сзади. Просто вместо проставок поставить звезды разного размера.
Сейчас думаю как это реализовать :)
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 08:38
Помогите придумать "прямую" передачу для плюса :)
Спереди 32т, сзади 18? Или какие будут мнения?
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 09:04
Изображения: 48
Ну у тебя вопросы.. то что это у меня за втулка, то на какой передаче мне ездить.. :-P
Зависит от условий эксплуатации, стиля езды, рельефа, твёрдости покрытия и физических кондиций. По бездорожью - поменьше, по асфальту побольше. И вообще подбирается экспериментально. А чтоб не подбирать, и и туда и сюда - ПирИдАчИ нужны. Сингл - узкоспециализированная штука.
https://www.bikeexchange.com.au/blog/si ... -explained
Traditionally the most common gear ratio used on single-speed mountain bikes is 2:1, with a 32T chainring and 16T rear cog being a popular example of that. This ratio is commonly customised for the rider, with desired terrain, fitness, wheel size and even bike type dictating the exact gear used
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 10:03
stas_mk27
а какая была любимой на фэте?
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 10:13
Aleksei Dmytren писал(а):
stas_mk27
28-28 :)
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 10:20
Изображения: 48
Вот ещё и поэтому поездить на сингле с относительно нормальным соотношением будет полезно :twisted:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 11:04
Вчера разобрался что за втулка... она совместима со звёздочками стандартной кассеты...
То есть я могу поставить любые 2-3 звезды. Осталось выбрать какие...
п.с.пока мысль 18 и пониженную типа 24, или даже 28.
п.с.#2: есть дома новая кассета, но не разборная, можно рассверлить и разобрать на отдельные звёздочки.
Ну или купить отдельно с нужным количеством зубьев.. ;)
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 12:09
Изображения: 48
2-3 звезды много диапазона не дадут, переключаться с большим перепадом будут плохо, возни с ними много. И ради этой радости придётся ставить переклюк, манетку, тросик. И в любом случае это будет и не полноценная кассета и не крутой синглспид :roll:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 12:14
Не соглашусь.
Николаев - плоский город, почти без подъёмов. Переклюк и т.д уже стоят. Это не проблема. 300 грамм веса на фоне общих 16 кг веса велосипеда- это пыль...
Что касается сложности переключения... почему не будет переключать?
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 12:19
Щось він важкуватий виходить...
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 12:24
Сталева рама, покришки з камерами, антипрокол залитий.
Він стільки важить з рідними колесами 27.5 х2.10. і ригідною вилкою...
А тут ароматизаційна вилка і колеса 3.0"))
Последний раз редактировалось stas_mk27 05.10.2020 12:29, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.187s | 30 Queries | GZIP : On ]
