| dorozhnik comfort male ph |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор вилок для 28-29"
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 18:23
Buba писал(а):
Перевернуть подседельник замком вперед.
Никогда такого фокуса не видел. Вид будет - жесть. Да и посадка сильно может укоротиться.
Buba писал(а):
А вот с углом рулевой непонятки. Не будет ли плохо входить в повороты?
По идее при заваливании угла рулевой должна увеличиться курсовая устойчивость. Это значит, что велосипед будет лучше держать прямую, а для поворота нужно будет прикладывать большее усилие. Хотя при незначительном изменении угла разница будет совсем небольшая. Да и важной эта разница будет только на гоночных скоростях на сложных трассах с интенсивной рулёжкой. Мне приходилось ездить на разных велосипедах с разными углами. Разницу в управлении уловить довольно трудно. Да и, повторяю, только на высоких скоростях и сложной траектории. На управляемость значительно больше влияет, скажем, длина выноса. Но это уже другая история.
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 18:28
viewtopic.php?p=108211#p108211
Когда в первый раз сел на шоссейник - разница заметна моментально.
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 18:50
Ну ты даёшь! Сядешь в кабину паровоза - разница будет ещё больше. :wink:
А если серьёзно, то как раз углы рулевой на шоссейниках и МТБ отличаются не так уж и сильно: 1-2 градуса. Эти углы на рамах одной модели но разных ростовок отличаются приблизительно на те же 1-2 градуса (например, у Скотта). Принципиальное отличие в управлении шоссейником - длинный вынос и руль, загнутый, как ты заметил, не только вниз, но и вперёд.
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 19:50
Позволю не согласться. 2 градуса - это таки дофига. Почувствовал, когда на 100 мм подвесе "кантрицного" плана стояла вила на 120. Как на 100 вернулся - небо и земля
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 21:13
Не стоит спорить, чувствуется или нет изменение угла на пару градусов, давайте скажем просто, что это не критично. Велосипед будет ехать, больший ход подвески позволит проезжать крупные неровности комфортней, и на крайняк вилку можно согнать до желаемого хода. :smile:
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 21:48
nils_tisebe
Скажи плз - ты лично проверял ? Именно - сравнивал поведение одного и того же байка с нормальнымии с заваленными углами ?
Напоминаю - говорим о МТБ.
именно что критично. Ибо накат на трейловых углах уже совсем другой, управляемость другая, развесовка и посадка другие.
Насчет неровностей - ты эта...не забывай, что у тебя увеличится работа вилки, но уменьшится работа рук (за счет уползания вееса чуть назад). А работа рук - это очень многое.
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 22:50
Согласен. Поведение вела очень сильно меняется.
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 00:32
выплыл еще один коварный вопрос - вибрейки на вилке 29 будут ли совместимы с колесами 28?
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 04:58
Диаметр обода один и тот же.
Trek 7700 E
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 13:01
Я сравнивал. Ездил на вилках длиной 475 и 415 мм:
На каждой из вилок ездил не один месяц. Разницу уловить довольно трудно. Но, конечно, это сугубо субъективные впечатления. Спорить по большому счету не о чем.
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 13:35
Taras
Просто завал вперед слабее чувствуется. Ибо углы становятся более крутибельные
Уход в более тупой угол - сильнее, так как в "накате" (ох...хоть и не люблю я это слово) теряется (вверх и вперед, вниз-то как раз наоборот :) )
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 15:22
Брякомякс писал(а):
Taras
Так Тарас ведь переходил не только с длинной вилки на короткую, но и наоборот. Впрочем, он уже сказал: тут царят ощущения, т. е. субъективизм.
Кстати, вместо слова "накат" можно говорить "скорость".
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 15:53
Ну да...фсе субъективно
Вилочная тема
Surly Karate Monkey
http://www.wiggle.co.uk/p/cycle/7/Surly ... 360015619/
60 фунтов
Еще не ставил...такую же заказал для Igore - говорит после ребы жостко было, щас вроде привык. ну не один он так думает, на мтбр отзывы тоже такого плана.
Но тут я думаю мягкость будет больше за счет жЫрных покрышек.
Зато универсальная, неубиваемая, выглядит прикольно, и, самое главное, в выборе покрых не ограничивает.
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 21:30
Брякомякс Если полазить по данному сайту, то можно прочитать в Технозоне мою статью о "разгоне"-"сгоне" вилки от ROCK SHOX. Соответственно я ЕЗДИЛ на одном и том же байке с разной длинной вилки и знаю о чём идёт речь. Так как я предпочитаю довольно агрессивную манеру катания, то разогнал вилку с 80 до 100 мм. Никаких минусов не обнаружено, управляемость не пострадала.
Хочу заметить что изменение хода в масштабах 30мм при ходе 80-110мм сглаживается сэгом подвески. (это не касается ригидных вилок)
А на счёт "работы рук" упомянутой вами, дык она останется даже приходе подвески 200мм. (см. Дизордер, Кранкед и пр.)
Скоростной показатель может пострадать на шоссе при скорости свыше 30км/ч из за более прямой посадки, но это можно убрать переворачиванием выноса.
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 12:56
Я пришел к выводу что вилки с гориллой не пригодны в грязевых условиях и поэтому склоняюсь к:USE sub Anti-dive, Cannondale Lefty, Maverick SC32.
Вот недавно катал в Святогорске.
Колеса полностью блокировались комьями грязи. И еще я заметил что на нижних перьях Gary Fisher где нет перемычки меньше грязи накапливается.
