| Рюкзаки туристичні |
 Заголовок сообщения: Re: Upgrade системы Pride Rocx
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 12:08
tifo писал(а):
1eonid писал(а):
Квадрат міняти як мінімум бо він уебищен(хйл) трохи більше, ніж повністю.
И чем конкретно уебищен квадрат? Простому катальцу в лайтовом режиме выносные подшипники не нужны чуть более, чем полностью.
Я не написав погані - я написав уебищные(хйл).
Тобі не зрозумілий сенс цього слова?[/quote]
У этого слова вообще смысл размытый. Что конкретно ты закладываешь сюда? Технику, внешний вид, еще что-то?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 14:33
Панове, усiм дякую :good:
для минимизации возни куплен разборной тройник под квадрат Acera и narrow-wide (круглая) для начала на 36.
Надеюсь, с чейнлайном все будет путем...
Не знаю, стОит ли еще с овальными звездами экспериментировать?
Ежели чё (если это имеет значение) перекидка задняя - deore shadow.
P.S. вроде, симпатично получилось...
acera36NW.jpg [ 671.84 КБ | Просмотров: 2474 ]
Последний раз редактировалось dukuaNew 24.02.2021 17:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 14:54
Якщо на синглі катати, то я б лише на овалах і катав. А так приходиться на круглих бо потрібно більше однієї попереду.
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 16:12
У этого слова вообще смысл размытый. Что конкретно ты закладываешь сюда? Технику, внешний вид, еще что-то?[/quote]
Внешний вид, несимметричность, между кареткой и левым шатуном "дырка". Но это все не вляияет на функционал.)) Я понимаю так)).
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 16:48
Ерунда овальные звезды, не стоит траты внимания, имхо.
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 17:52
Стрелочка на звезде показывает, что там должен быть шатун.
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 18:06
О, спасибо, это любопытно.
Посмотрел внимательно - звезда по конфигурации зубьев вроде абсолютно симметричная относительно вертикальной оси.
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 18:12
Симметричные можно даже специально проворачивать, для равномерного износа.
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 18:39
не ставьте бревна 125мм
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 18:54
Рами є різні, як і шатуни.
В мене на зимньому ашані вісь 127 та по 5мм між шатунами та перами.
СообщениеДобавлено: 24.02.2021 18:57
В случае дабла на МТБ трипле, там ограничение по переклюку.
Не помню, какой у меня минимальный вал подобрался, но переклюк лежит на трубе.
Если делать сингл, то можно было бы ещё миллиметров 8 из Q-фактора убрать.
СообщениеДобавлено: 25.02.2021 01:02
Вал 110-111, звезду на внешнюю полку, если звезда на внутренней полке и внешний вид не смущает можно ставить каретку 113.
После всего желательно переклюк заново настроить, огрехов не прощает. И скорректировать длину цепи.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 28.02.2021 21:02
Зачем на внешнюю?
СообщениеДобавлено: 28.02.2021 22:36
чтоб перо не пилить, если это не 34т
СообщениеДобавлено: 28.02.2021 22:56
Знову таки різні рами є. Тільки но чекнув 3шт моїх, на всіх класика х3 з шиманівськими н2 мтб шатунами.
На пару влізуть 38, на ще одну й 44 влізе.
[ Time : 0.097s | 30 Queries | GZIP : On ]
