| купити недорого велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: О покраске рамы ...
СообщениеДобавлено: 21.06.2017 12:22
Изображения: 36
Красить из баллончика не советую. Очень слабо держится, На верхней трубе отваливается от контакта с джинсами.
Есть опыт другой покраски - сначала кисточкой эмаль для пола, потом всякие вы****сы из баллончика, сверху лак из баллончика.
Есть грабли - грунт, краску, и лак в баллончиках надо брать от одного производителя, одного типа. (по эмали для пола грунт не нужен.)
Езжу до сих пор и ни одной коцки.
Покраска-вручную.jpg [ 622.58 КБ | Просмотров: 1705 ]
На-велике.jpg [ 896.48 КБ | Просмотров: 1705 ]
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 21.06.2017 19:31
Изображения: 35
К вопросу аэрозолей, порошка и т.д.
Аэрозолями (баллонами) качество покраски можно добиться и как пистолетом.
Проблема баллонов в том, что сам продукт (краска, лак и т.д.) очень сильно
разбавлены сильно летучим растворителем (быстрый), обычно это бутилацетат.
Соответственно сухого остатка в слое очень мало и соответственно толщина маленькая.
Из баллона нужно наносить в 2-3 раза больше слоёв, чтоб добиться приемлемого слоя.
Аэрозольные краски, лаки применяются больше при реставрации или мелких единичных
работах. Если красить объёмные детали, то стоимость будет больше даже если отдать
автомалярам. Если конечно нужно сделать качественно, а не попрыскать.
По порошку.
Ничего с рамой в печке не случиться.
Раму можно песочить, нужно просто оговорить, что нужно очень аккуратно, песок
(фракция) тоже разный бывает. Заклеить все торцы (рулевой, каретки и т.д.), в резьбы
вкрутить винты.
Если страшно песочить, можно пойти длинным путём. Смывка, печь, зачистка. Важно
удалить всю старую краску, иначе она загорится в печи и под слоем порошка будет
пятно и пазуха.
По качеству порошка. Тут всё просто, порошок бывает разный, от качества до основы.
Для рамы лучше брать на полиуретановой основе, он более эластичен. На алюминиевую
раму нужно обязательно ложить цинкосодержащий грунт. Видел трубу покрашенную
порошком по которой били молотком. На трубе вмятины, краска целая.
Порошок замечательно смывается самой дешевой смывкой, проверено. Сопротивляется
дольше, чем обычная краска, но уходит.
P.S.
Для любой краски важна подготовка. Краска плохо держится на острых кромках, задирах,
царапинах, всё это нужно сошлифовывать.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 21.06.2017 20:04
Изображения: 35
Watsoon
На фото не подготовка, это 100% брак.
Посмотрите на фото у меня в подписи.
Эта рама красилась 2 раза. Сначала порошком,
потом краской. Порошок смотрелся дёшево (это о вкусах).
Порошок удалялся вручную, на это ушло около 60 часов.
Сначала смывкой, потом шкурилась. Доходило, до того
что в сварных швах краска выколупывалась зубачисткой,
шилом, надфилем.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 21.06.2017 20:56
Изображения: 35
Seriy{tan}
Хроматирование это всё здорово, только применяется оно в
промышленных объёмах и изделиях с спец. назначения.
Процесс капризный и в домашних условиях мало/трудно повторим.
Для разрушения оксидной плёнки существует реактивный грунт.
В его составе есть азотная кислота. Его задача разрушить оксидную
плёнку и зацепиться за алюминий. Используется исключительно как
промежуточный грунт.
На счет не нефте продукта, написал чтоб по максимуму отсечь ошибки,
алюминий хитрая субстанция в которую въедается всё как в губку, особенно
пока нет оксидной плёнки.
То что продают в ближайшем строительном, оставляет желать лучшего.
Видел как краска от некачественного уайт-спирита расслаивается,
калоша которая не горит, 646й от которого волдыри на руках, ацетон из
под полы розового цвета и с запахом бензина, сольвент в котором ржавеет цепь.
Приколов хватает.
P.S.
Химрезерв бадяжат чаще всего.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 20.09.2017 10:39
Мастерская порошковой покраски RALMAN / РАЛМАН предоставляет услуги порошковой покраски велосипедов, рам, вилок, наклеек в городе Черкассы. Работаем со всей Украиной.
Тел. 0633376667, 0683340004
Сайт: http://ralman.com.ua
Facebook: https://www.facebook.com/ralman.com.ua/
Стоимость удовольствия от 245 грн.
СообщениеДобавлено: 29.11.2021 10:50
ЯКИМ ЛАКОМ можна покрити раму коммутера Pure Cycle , не знпючи якою фарбою вона фарбована на зпводі, щоб не було хім.реакції. Рідна покраска дуж не стійка до подряпин і пр :((. Поки рамця ще нова - хочу кілька шарів лаку поверх нанести. Буду дуже вдячний за підказки
СообщениеДобавлено: 29.11.2021 13:26
Изображения: 35
Любым лаком на акриловой основе, большинство автомобильных лаков.
А лучше затянуть плёнкой до 100 мкм. Всегда можно ободрать и поклеить новую.
Низ перьев и под тросами поклеить в 2 слоя.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 29.11.2021 13:50
Шпасіб. Трошки недоговорив - антигравійною TPU плівкою обтягнув, і тут виникла проблема, що вона погано вузли-кути і пр., завороти закриває, а ще вуха пер, а ще трохи відходить на заворотах - тому хо закрити лаком торці плівки ;) Плівка якісна, не з дешевих ніби :
https://vissbon.com.ua/antigravijnaya-p ... 1-52m-9068
А лаком тілбки торци плівки (звісно, не поверх всієї плівки) і складні місця, все інше що не покрив плівкою
IMG_20211120_182258259-01.jpeg [ 144.67 КБ | Просмотров: 1085 ]
СообщениеДобавлено: 29.11.2021 14:53
Вибрав ось такий лак, окремо зазначено
: "не використовувати з алкідними емалями" , і тому - яка віргідність що цей лісапєт може бути пофарбований алкідною саме? Бо я від фарб трохи далекий, а гугл не пише чим нонє лісапєти фарбують, всобливо бюджетні
https://epicentrk.ua/ua/shop/lak-aerozo ... IXEALw_wcB
[ Time : 0.100s | 23 Queries | GZIP : On ]
