| электро велосипеды |
 Заголовок сообщения: Не прогнила ли рама?
СообщениеДобавлено: 19.09.2021 23:08
Хочу приобрести Старт-Шоссе под восстановление.
Но беру вслепую по фото, есть сильные ржавления или не сильные? (по фото не могу понять да и опыта нет)
Подскажите пожалуйста можно ли такую раму просто подготовить под покраску?
Не прогнили ли поржавленные участки?
Очень нуждаюсь в совете
Комментарий к файлу: Это место вызывает больше свего опасений
photo_2021-09-19_22-36-23.jpg [ 89.03 КБ | Просмотров: 4428 ]
photo_2021-09-19_22-36-49.jpg [ 122.87 КБ | Просмотров: 4428 ]
photo_2021-09-19_22-37-02.jpg [ 111.23 КБ | Просмотров: 4428 ]
photo_2021-09-19_23-16-06.jpg [ 99.77 КБ | Просмотров: 4409 ]
photo_2021-09-19_23-16-10.jpg [ 85.74 КБ | Просмотров: 4409 ]
photo_2021-09-19_23-16-15.jpg [ 69.12 КБ | Просмотров: 4409 ]
photo_2021-09-19_23-16-22.jpg [ 67.4 КБ | Просмотров: 4409 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не прогнила ли рама?
СообщениеДобавлено: 19.09.2021 23:53
ИМХО крепкая рама.
Это лёгкий налёт ржавчины, не критично.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 20.09.2021 00:06
извините за занудство но чисто технически не могу понять прогнутости это результат эксплуатации или он таким родился? :shock:
вот тут виден "рельеф" (я подиспугался, что там утоньшился металл и его повело)
2021-09-20_00h03_57.png [ 624.33 КБ | Просмотров: 4402 ]
Комментарий к файлу: и вот тоже такое же уже на приведённой в божеский вид :)
2021-09-20_00h08_05.png [ 674.64 КБ | Просмотров: 4402 ]
СообщениеДобавлено: 20.09.2021 00:12
это на заводе гнут, иначе не поместится то, что должно поместиться. Внутри для шины, снаружи для звёзд. База то короткая.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 20.09.2021 00:16
Спасибо большое. Буду пробовать :) стряяшно :) но что делать :lol:
Можно совет, насколько можно фанатеть? толщину метала прибором не смогу проконтролировать скорее всего "на глазок". можно шкурить до блеска?
СообщениеДобавлено: 20.09.2021 07:43
Отпескоструй. Будет эффективно и без гемора, увидишь дефекты, если есть.
СообщениеДобавлено: 20.09.2021 10:33
Изображения: 35
После пескоструя плохо видно дефекты.
Краску смыть смывкой, дешево и практичней.
Если есть подозрение на трещины, то помазать
сверху мелом, внутрь керосин. Если трещина есть,
то в этом месте мел пожелтеет.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 19.12.2021 22:51
Навпаки! Все повилазить!!
СообщениеДобавлено: 20.12.2021 10:32
Можно не керосин а бензин. Керосин раньше использовали потому что он был дешевле бензина: когда бензин стоил на заправках 30 коп. за литр - керосин стоил 13 коп. за два литра. А сейчас цена стала наоборот, у бензина ниже поэтому я использую бензин, и причем развожу в нем некоторое количество парафина. Просто чтобы потом на внутренних стенках образовался слой парафина и через то они меньше ржавели. Не обязательно заливать полностью, достаточно влить немного и бултыхать.
СообщениеДобавлено: 20.12.2021 11:44
не похоже что прогнила, но обработать стоит
Электрошокеры
СообщениеДобавлено: 20.12.2021 14:05
Змивати краску змивками це значить кислотою яку потім потрібно нейтралізувати а вона вїдається в метал ,-- якщо комусь потрібен гіморой то користуйтесь змивками для краски.
СообщениеДобавлено: 20.12.2021 15:28
Пескоструйка рамы с вилкой стоит около 100 грн.
СообщениеДобавлено: 21.12.2021 16:45
Как раз именно керосина или уайт спирита, но не бензина. У керосина гораздо меньше испаряемомость и лучше проникающая способность. Так что и нужно его меньше, чем бензина.
СообщениеДобавлено: 23.12.2021 13:13
Возив на піскоструйку 2 рами і крила -крила піскоструйка деформує ,купити нові виходить дешевше .Раму від України почистив гарно але прогнув нижню трубу біля самого дропаута (заднього) .А раму покриту полімером (Італія)піскоструйка небере ,почистив тільки там де цей полімер відслоївся (кареточний вузол) і під ним була іржа.Ціна теж недуже ,за 30 хвилин 350гривень але працювати туди непішов би .
СообщениеДобавлено: 23.12.2021 15:49
мощность электродвигателя воздушного компрессора пескоструйки - 15 кВт
такая пескоструйка берёт ВСЁ )))
[ Time : 0.171s | 29 Queries | GZIP : On ]
