| https://veliki.com.ua/dir_gravel.htm |
 Заголовок сообщения: Не работает антипрокол (Myspace)
СообщениеДобавлено: 03.02.2022 23:28
Перешел с Hi-Gear, типа зачем платить больше, какое-то время все было ок,
потом, внезапно, как подменили - колесо спустило раз, потом еще раз (и в обоих случаях не близко от дома :mad: )
Сейчас вообще беда - накачиваю колесо с новой дубовой покрышкой (Pirelli Scorpion 27.5х2.6), а давление падает за минуту, сифонит как будто из всех щелей :-P
1. Может ли быть причина в том, что разбавил "Myspace" водой? (знаю что Hi-Gear разбавляется водой без проблем).
2. Может ли пройти "срок годности"? (наверное с год езжу).
3. Ваш вариант.
2509093601_antiprokolnyj-gel-my.jpg [ 120.88 КБ | Просмотров: 3484 ]
СообщениеДобавлено: 04.02.2022 08:56
12345
Последний раз редактировалось Yamato88 29.08.2022 09:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает антипрокол (Myspace)
СообщениеДобавлено: 04.02.2022 13:11
Антипрокол помогает только от проколов в области протектора, с других мест он сбрасывается центробежной силой.
Часто бывает так что при установке камера ложится в покрышке несколько криво или просто со складками если камера чуть больше чем надо, и к зоне протектора покрышки оказывается прижата не та зона камеры которая должна быть а боковая. Это место прокалывается, антипрокол дырку залепляет.
А потом при перестановке покрышки. или просто после падения давления и новой накачки камера ложится по-другому, это залепленное было отверстие оказывается не на протекторе а сбоку, антипрокол с него сходит - и шина спускает.
СообщениеДобавлено: 04.02.2022 14:34
С Хай-гиром таких заморочек не было....
Попробую долить этой жижи еще, если толку не будет- придётся покупать Хай-гир)
СообщениеДобавлено: 04.02.2022 22:57
Stas_mk27, так у вас безкамерка чи камери?
СообщениеДобавлено: 05.02.2022 00:15
phpBB [video]
Як що Ніт герметіка можна найти щось інше...
СообщениеДобавлено: 05.02.2022 01:03
Камера
СообщениеДобавлено: 05.02.2022 01:40
Читаю отзывы...уже и хай-гир подделывают и такое же случается...
Хз кому верить :roll:
СообщениеДобавлено: 05.02.2022 08:27
Ставь антипрокольные покры и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 05.02.2022 09:12
Я только за, но это формат 27.5+, там и выбор покрышек не большой, и наличие герметика как бы по умолчанию :wink:
СообщениеДобавлено: 06.02.2022 13:20
:D Що це за брєдятина?
СообщениеДобавлено: 06.02.2022 15:10
Yamato88 писал(а):
Вас не смутило, что на банке фото автомобильных колес?
Антипрокольні засоби для авто не підходять.
Маю досвід коли попливли старі латки на камурах.. У склад речовини входять нафтопродукти...
СообщениеДобавлено: 06.02.2022 16:31
Ну как бы 7 лет герметик работал, а тут резко перестал :unknown:
Хай-гир тоже автомобильный, но лет 5 к нему вообще не было никаких претензий.
Обнаружил 2 дырки на камере со стороны обода, заклеить на скорую руку и попробую накачать.
На скорую потому что качественно отмыть вряд ли получается, на камере сверху остатки бескамерного герметика с прежней покрышки.
Последний раз редактировалось stas_mk27 06.02.2022 17:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.02.2022 17:23
Нет желания от каждой колючки катить велосипед домой. :wink:
СообщениеДобавлено: 13.02.2022 17:30
Окончание истории).
Заклеил 2 дырки в камере, залил тот же Myspace, собрал, накачал, немного спускало, покрутил колесо чтобы антипрокол попал там где заклеено.
Вроде держит.
Уже 2 поездки, суммарно 12 км. Работает :roll:
[ Time : 0.110s | 30 Queries | GZIP : On ]
