| https://veliki.com.ua/news/kakie_byvayut_vidy_skejtbordov_chto_nuzhno_znat_pri_pokupke_i_kak_nauchitsya_katatsya_pravilno.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, Bce  След.
BIG APPLE
че за зверь? 49%  49%  [ 179 ]
пробовал - не понравилось уг 2%  2%  [ 9 ]
моя прелесть 23%  23%  [ 85 ]
не моё 11%  11%  [ 40 ]
i ♥ NY 15%  15%  [ 55 ]
Всего голосов : 368
 Заголовок сообщения: Re: Schwalbe BIG APPLE клуб
СообщениеДобавлено: 09.07.2019 21:10
CitroPyzh писал(а):
Всем привет!
Собрался брать пару Биг эплов 26х2.00. У Ярика нет в наличии. Может кто мониторил цены, где недорого можно взять?
CitroPyzh , так тут на форуме посмотрите у продавцов, сравните цены и т.д.
Сегодня проехал по влажной лесной тропинке, грязь налипла на покрышку, но затем по сухой грунтовке ехал и все отлетело без следа. :good:
WP_20190709_001.jpg [ 462.64 КБ | Просмотров: 3599 ]
СообщениеДобавлено: 16.07.2019 00:10
Lemuel, спасибо, взял через барахолку по 540.
Может было, но и я напишу. 26х2.00. Вес 695 и 705гр. Чуть больше чем заявлено в хар-ках.
Ширина на ободе 19мм - 45мм при 2атм.
ЗЫ. подскажите, бескамерку сообразить реально? Киньте ссылкой если обсуждалось пжлста.
СообщениеДобавлено: 16.07.2019 05:49
viewtopic.php?p=1516650#p1516650
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 21:32
small bike, big apple )
2019-03-06 13.32.17.jpg [ 754.13 КБ | Просмотров: 3494 ]
заменил дочке штатные кенды 20x1.5" на Big Apple 20x2.15" – получился практически фэтбайк! давление 22-25psi, накат бомбезный, сцепление тоже, ощущения непередаваемые. всем рекомендую )
2019-03-08 12.00.02.jpg [ 294.51 КБ | Просмотров: 3494 ]
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 22:21
CitroPyzh писал(а):
26х2.00.
Значит, с шириной БигЭпплов Швальба тоже обманывает :(
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 07:05
Подскажите пожалуйста, какая реальная ширина варианта big apple 29х2.15 ?
Не уверен, что назад влезет...
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 07:39
Big Apple 28 x 2.15 на ободі ZTR ARCH EX безкамерно, при тиску 2 bar ширина 56 mm
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 08:28
А если камерно, на обод 19 мм, то она будет хоть чуть-чуть уже?
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 09:19
Изменение ширины обода на 1мм изменяет габаритную ширину шины не более чем на 0,5мм.
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 16:22
https://youtu.be/xwTBYpvy_O0
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 18:43
Поперечное сечение покрышки более-менее похоже на окружность (включая участок обода, который замыкает эту окружность). Значит, увеличив длину окружности (за счет более широкого обода) на x мм, увеличим диаметр поперечного сечения покрышки на x/πи мм. Чаще всего так и есть: если новый обод шире старого на 3 мм, прежняя резина станет шире примерно на 1 мм.
СообщениеДобавлено: 07.08.2021 19:20
Big Apple 26x2.15 Performance, RaceGuard, LiteSkin HS430. Заявленный вес 710 грамм - по факту 830. Как это?
СообщениеДобавлено: 09.06.2022 12:13
Интересно, адепты 26 колес еще остались?
Раздобыл интересный вариант для сборки вилсета:
- покрышки schwalbe Big apple 26x2.35 performance line raceguard LiteSkin
- обода 26 дюймов weinmann u40-tl 36 спиц под бескамерку, внутренняя ширина обода 35мм, автониппель schrader (впервые вижу бескамерные обода под автониппель)
-флиппера schwalbe 32-559 (шире для 26 колес нет, только фэт флиппер)
-камеры continental 26x1.75-26x2.5
-бескамерные ниппеля Stan's notube schrader
-втулки novatec 881/882 на 36 спиц
-спицы dt swiss champion silver stainless steel (длина спиц front left 252мм front right 256мм, rear left and right 252мм)
-латунные ниппеля dt swiss 12мм
Я думаю с такой внутренней шириной обода, да если еще установить бескамерно, покрышка должна неплохо раскрыться на ободе.
IMG_20220609_113908780.jpg [ 752.51 КБ | Просмотров: 2345 ]
СообщениеДобавлено: 09.06.2022 17:19
Изображения: 35
А мы никуда не исчезали. :smile:
СообщениеДобавлено: 09.06.2022 21:44
А как же :-)
Шизоид был прав!
[ Time : 0.372s | 35 Queries | GZIP : On ]
