| Электросамокаты |
СообщениеДобавлено: 26.09.2018 11:06
Maxim_Sed писал(а):
Самодельный ключ для пластиковых чашек
:shock: Максим, просто супер! :good:
СообщениеДобавлено: 06.07.2022 17:52
Здравствуйте! Столкнулся с такой-же проблемой:левая чашка выкрутилась, правая была со слизаными гранями. Чуть сдвинулось - и всё. Ключ больше не помогает, тупо граней нет. Есть идея срезать пластик полностью и насверлить отверстий тонким сверлом и аккуратно выбить или выковырят. Тонкое сверло между подшипником и стаканом кареточным, чтобы не повредить резьбу. Что порекомендуете? Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 06.07.2022 20:03
Дмитрий 88 писал(а):
Что порекомендуете?
Может штангенциркуль поможет? Есть дома штангенциркуль?
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 06.07.2022 20:42
А зачем штангенциркуль?
СообщениеДобавлено: 06.07.2022 22:33
Изображения: 35
Чтоб его испортить.
Просто выбить вал, подшипник уйдёт с валом, пластмастку выломать.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 07.07.2022 07:53
Мав таку проблему 2 рази .Вперше був італійський вел з пластиковим картриджем на 36мм різьба права-права ,одну сторону викрутив а другу висверлював тому що крутив нетуди.Такий варіант як у автора викручував з алюм. рами попкою польського виробництва і все пройшло нормально .Остання спроба ,намагався викрутити з хромо молібденової рами невийшло .Робив саморобний ключ з труби вварював в середину направляючі ,коротше кажучи ключ був схожий на фірмовий але без внутрішньої пластини і прижимного болта ,про прижимний болт потім дотумкав .але якби бачив орігінальний ключ то зробив би копію на 80% . та основна проблема даних картриджів в тому що верх. фланець недає можливості -доступу ВД-40 чи гасу до різьби яка заржавіла і ніяк невідкручується.
СообщениеДобавлено: 07.07.2022 09:03
Чтоб его испортить.
Пробовал небольшим молотком-не очень получается. Рама пружинит, вёрстка зафиксировать нет. Я таким образом не захерачу раму?
СообщениеДобавлено: 07.07.2022 09:07
Теж буду свердлити. Вчора почав, але зламав свердло, заважає вал. Обріжу його болгаркою, між підшипником та кареткою, там де тіло пластикової чашки, насвердлю отворів та виб'ю вал разом з підшипники. Такий план) Дякую за відповіді))
СообщениеДобавлено: 07.07.2022 10:58
Періодично потрібно поливати ВД-40 чи гасом ,соляркою ,потім легше буде очищати проганяти різьбу від залишків пластику та іржі.
СообщениеДобавлено: 07.07.2022 11:26
Сподіваюсь, шо проганяти не прийдеться. Бо свердло двійка, тонке, шоб не зачепити різьбу. Поки що так виглядає
IMG_20220707_112348.jpg [ 159.55 КБ | Просмотров: 1602 ]
IMG_20220707_112414.jpg [ 194.08 КБ | Просмотров: 1602 ]
IMG_20220707_112459.jpg [ 251.11 КБ | Просмотров: 1602 ]
СообщениеДобавлено: 07.07.2022 13:16
Шоб открутить пластиковую чашку. Но ваш способ мне нравится больше. Стока гемора. :)
СообщениеДобавлено: 07.07.2022 13:31
Без проблем. Режут же на лазере ключи, и я режу под что угодно.
СообщениеДобавлено: 07.07.2022 18:43
Изображения: 26
Зачем так мучаться?
Молотком стукните по каретке чтоб выбить ее, а потом спокойно доламывайте пластмассу.))
СообщениеДобавлено: 07.07.2022 21:05
Я, вроде, говорил, что шлицы чашки слизаны были. Да и учитывая, насколько прикипевшая левая была, то оба штангель, что у меня есть, ушли бы))
СообщениеДобавлено: 07.07.2022 21:08
Всем спасибо за помощь, проблема решена! С уважением!
[ Time : 0.352s | 29 Queries | GZIP : On ]
