| велосипеды bergamont |
 Заголовок сообщения: Re: Мой Старт Шоссе
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 09:13
пожалуйста скажите как снять шатун со звездой ато его заело не вдэшка не молоток не перфоратор его не берут((((( :cry:
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 10:33
с какой каретки? клин или квадрат?
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 22:55
клин(((
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 23:05
Изображения: 18
Если оно тебе не нужно, отреж!
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 08:20
specter
Фотку в студию.
Для чего снимается шатун?
Куда Вы засовывали перфоратор?
Кстати, если оно на клиньях... Клин то снят? ;-)
Если вынут клин, если шатун не приварен к оси каретки, то при помощи хорошего молотка и правильного удара снимается все. Ну не может удержаться круглый вал в круглом отверстии, даже если оконцовка вала расклепана. Что-то Вы не то там делаете.
В конце концов посадите шатун ближе к каретке, ударив трубчатой оправкой по нему и напильником снимите фаску с выступающей части оси, пролейте все WD-40 или просто соляркой и снимите шатун.
Нужно все делать не на весу, а с правильными массивными подпорами под ту деталь, которая должна быть в момент удара неподвижной. Или можно воспользоваться съемниками типа автомобильных.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 20:42
спасибо за советы))) сейчас выложу фотку.
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 21:06
ВОТ ТЕ ЧТО СФОТКАЛ.....
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 22:06
Ой, как все запущено... Похоже, только пилить...
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 22:52
Снять звезду и украшение.
Взять инструменты: наковальню, тяжелый молоток, бородок, помощь друга.
Брызнуть на стык чем-нибудь проникающим типа WD-40, керосина, тормоной жидкости.
Опереть шатун на наковальню (опору) так, чтоб головка клина смотрела вниз, но мимо опоры.
Упереть бородок в остаток резьбовой головки клина.
Прицелиться и лузнуть молотком по бородку от души.
Никуда он не денется, этот клин, вылетит.
ЗЫ За что Вы его так, уважаемый? Просто так бить не нужно, а уж если бить, то сльно, точно и туда, куда нужно, не ломая остальных деталей.
:w!
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 22:55
Сначала я бил точно. Потом решил чуть-чуть ударить перфоратором. Думал а может выбьет и тут остапа понесло...... И к сожалению сломалась пимпочка которая оттуда торчала((
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 09:37
Попробу так: начала тебе нужно накернить точку находящуюся желательно по центру резьбовой части клина (там где всё загнуто и расплющено). Потом аккуратно засверливаешься в тело клина, на глбину 4-5 мм сверлом ф3-4 мм (очень желательно по центру и вдоль оси клина) Далее берёшь сверло ф8-10 мм и по просверленному углублению рассверливаешь (убираешь) остатки расплющенной части клина. Далее продолжаешь сверление в тело клина сверлом ф5мм на глубину 8-10 мм. Далее берёшь молоток и сильным-резким ударом бьёшь по телу конуса (не там где была резьба, а с другой стороны) Так ты возможно "стронешь" прикипевшие детали. Ну и потом вставив в просверленое отверстие выколотку (или отломаный хвост сверла, или затупленный строительный дюбель), пытаешься выбить клин.
Если и так не получиться - высверливай всё нах :) с обоих сторон.
Турист ИксБэТри, 86 г.в., красный. Окрокодилен с МТБ-шным уклоном.
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 11:46
Пимпочка нужна клину для фиксации его в работе. Для того, чтоб клин выбить, она не нужна. Повторяю, для успешной операции нужен подходящий инструмент, сила, точность и понимание "как, что и куда".
5574bc9be52d_CR.jpg [ 107.45 КБ | Просмотров: 1655 ]
Не силен я картинки рисовать, уж простите.
:w!
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 09:58
большое спасибо)) :D
[ Time : 0.084s | 27 Queries | GZIP : On ]
