| https://veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 32, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 12:49
Еще один хреновел. Даунхилльный прототип. Автор - Alan Millyard. Сделано два экземпляра - первый с двусторонним свингармом, второй с односторонним. Еще они чуть отличались геометрией. Ставился газовый азотный амортизатор с давлением 140 атм. Из-за этого удалось достичь практически неограниченной прогрессии при работе. Цепь работает в маслянной ванне внутри рычага подвески. Смотрим:
Вел получился складной:
Аморт:
Планетарка (Nexus 8) в кареточном узле
А еще автор знаменит тем, что втулил в мотоцикл двигатель V12:
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 09:20
Фикс, но не синглспид
Две звезды с крепежом под стандартную фиксовтулку. Раскладка 17/19. Еще бывает 17/20 и 17/21. Если вперед поставить систему со звездами 42 и 44, то получится 2 передачи (42/19 и 44/17) , которые не требуют снятия колеса - натяжение цепи остается постоянным. Для того, чтобы две звезды встали на место одной, они сделаны узкими - под девятериковую цепь.
http://www.surlybikes.com/new/dinlgecog_pop.html
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 11:31
Так и не понял, как переключать.
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 12:52
руками, одновременно спереди и сзади
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 16:40
Изображения: 12
возможный кандидат
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 11:28
Изображения: 12
а это скорее всего выживет
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 02:42
Прикольная конструкция, но в консольном креплении колеса нет ничего нового, оно вполне надёжно и его используют многие мотопроизводители. А вот грязезащищённость и защита трансмиссии отличная :smile:
Давно живёт в тормозах формулы и супербайка. Однако износостойкость низкая такие диски не всегда выживают гонку. Керамика более вероятный претендент - легкая, потрясающие фрикционные свойства даже при перегреве и высокая износостойкость. Формула 1 и MotoGP уже давно перешли на керамику с карбона и чугуна.
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 12:27
Ну да, даже мотороллеры - половина с односторонними вилками. А вокруг Лефти [strike]срачей[/strike] обсуждений возникает неимоверное количество
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 23:58
Примерно середина 90-х.
Карбоновые диски Grafton Performance:
Если не ошибаюсь, в 90-х же компания прекратила существование...
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 00:01
Обратим внимание на 5 и 8 болтовые фланцы
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 12:03
Изображения: 12
мда...
остались непонятыми? жаль
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 17:19
Сегодня будет конструкция, опередившая свое время и поэтому не пошедшая
Первая трансмисся на 9 звезд.
В 1997, на год раньше Шимано 9 звезд сзади предложил Ritchey. Причем сразу в варианте 2х9 - это была чисто гоночная трансмиссия. Продавали в виде набора для апгрейда восьмерика - две звезды шатунов - стальная 29 или 30 зубов и алюминиевая 42 или 44, титановая звезда кассеты на 33 зуба и набор грипшифтов 2х9. Также настоятельно рекомендовали перебрать заднее колесо на несимметричный обод и спецвтулку. Был еще вариант подешевле - со стальной звездой кассеты и упрощенной большой передней звездой. Посадка 58/94 под пятилапку. Получилось почти ювелирно. Заметим, что в каталоге изображена стальная рама и переклюк, весьма похожий на ХТ М739 с закрашеной надписью. Хотя кусочек от SIS на лапе остался
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 22:31
мда...
диски эти скорее опытный образец, помимо их Grafton разрабатывал карбоновый калипер, выпуская серийно системы шатунов, педали, тормоза из более традиционных материалов для того времени :), считавшиеся хай-ендом. В планах было изготавливать все элементы трансмиссии, составляя конкуренцию Shimano и Suntour. Но увы.
Вообще, достаточно топовых производителей на рынке мтб сошли со сцены к 21 веку...
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 14:34
кто-нибудь сталкивался с деревянным диском для трубок? расскажите что-нибудь, а то гугл молчит
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 14:53
Изображения: 12
это не дерево, это кевлар.
изготовитель - завод Сухого, Москва. http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?p=183964 - чтоб не повтряться предлагаю ссылку
tacyclopedia
[ Time : 0.075s | 27 Queries | GZIP : On ]
