| KelbBike |
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 20:27
По третьему варианту, самая безграмотная система. На Салюте такая, у меня сломался вал каретки. Усталостная трещина на резьбовой части - неизбежна для такой кострукции. Точить новый вал точно не дешевле - конусные квадраты, две резьбы, закалка. Лучше сделать заперсовываемые вкладыши, в которых ставить картридж со съемными резьбовыми кольцами(типа IP, Kinex). Кольцо имеет наружный диаметр как у кареточного стакана, а внутренний с буртиками - чтобы плотно входил картридж, . Запересовывается одно кольцо, вставляется картридж, запресовывается второе кольцо. Для 100% гарантии не выпадаения, кольца могут быть с фланцами большего чем стакан диаметра, с отверстиями для стягивающих шпилек. Вроде как барабан со стяжками получится.
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 20:36
ничего не надо точить
на Орленке были запрессованые чашки
Я их просто вибил
Последний раз редактировалось RazoR 21.07.2009 19:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 12:21
А тела для дюймовой резьбы хватит?
Кто-то плетет спицы, а я плету рамы.
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 10:14
Труба кареты 40мм
Купил ось и два прома запрессовал и вроди всьо норм
014.jpg [ 86.16 КБ | Просмотров: 1983 ]
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 13:14
Если крепление шатуна с валом на клиньях устраивает, тогда все просто таки отлично! :biker:
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 16:07
RazoR писал(а):
Труба кареты 40мм
а существуют ли оси под квадрат и промы?
а то у сотрудника есть старый белорусский велик, он хочет систему под квадрат, а вала такого под промы, говорит что не может найти...
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 17:11
Iari писал(а):
Труба кареты 40мм
а то у сотрудника есть старый белорусский велик, он хочет систему под квадрат, а вала такого под промы, говорит что не может найти...[/quote]
Один раз видел под квадрат и промы.
Трудно быть эффективным и не противным
Не так важно, что ты делаешь, как то, зачем
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные - чуть погодя.
Искусство ходить в походы определяется умением использовать взятые ненужные вещи вместо забытых нужных
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 17:21
cokol007
под квадрат, а у него под клин по ходу на фотке...
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 13:48
Не видел, но знакомый один покупал вал нужный и протачивал под промы :cool:
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 17:49
Iari писал(а):
cokol007
На фотке под клин, сегодне купил каретку под квадрат с пром. подшипниками в село на велик кажис украина
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 13:11
Реально с промами? Или картридж?
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 11:29
Реально с промами.
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 13:46
Кстати, каретки под квадрат уже можно найти под любую раму с любой резьбой (или чашечками).
[ Time : 0.165s | 28 Queries | GZIP : On ]
