| https://veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 18:44
Есть вопросик.
Имеется питьевая система с закручивающейся крышкой.
gidr2.jpg [ 67.44 КБ | Просмотров: 1452 ]
Система куплена месяц назад в веломагазине. Проехала может поездок 10. Появилась трещина на крышке сверху (видна на фото в виде белой полоски).
gidr1.jpg [ 55.46 КБ | Просмотров: 1451 ]
gidr3.jpg [ 147.2 КБ | Просмотров: 1451 ]
Интересует, собственно,
а) что можно теперь сделать (суперклеем не предлагать залить ибо пищевой пластик)
б) почему это могло случиться
П.С. Крышечку в тиски не зажимал. Честно. :smile:
Felt RXC Elite Изображение ПДД велосипедиста Изображение
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 18:50
Изображения: 18
Лопнула, потому что перетянул...Не иначе...хоть в тиски, хоть нет!
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 19:24
На выброс. Лопнула от газировки или от перетяга.
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 20:34
Газировки не было.
С причиной я все понял, спасибо.
Неужели нет способа поправить?
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 20:38
Я себе купил новую. Слишком большая площадь у крышки. ЕЕ всеравно будет срывать imho
В след раз ищи с меньшей заливной горловинкой или дорогую дойтеровскую на застежке...
СообщениеДобавлено: 22.08.2009 19:13
Сразу уж и новую... кусок пластика от пакета на горловину - и закрутить, как правило еще не раз послужит. Еще лучше - ленточку ФУМ подмотать. А вообще то - совет про Дойтер - ИМХО лучший.
СообщениеДобавлено: 22.08.2009 20:04
Мой тебе совет, если система дорогая, либо загляни в фирму где варят бампера после аварий, либо возьми фен (600-800 °С), купи пластиковый припой на барабане, и потренировавшись на похожей пластмассе завари сам.
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 22.08.2009 20:11
kazemir прав , можно и посто паяльником по трещинке как бы заплавить , должно держать .ИМХО . Удачи.
СообщениеДобавлено: 22.08.2009 22:14
Конечно, я лично видел, что ребята ремонтирующие бампера паяли пластмассу обычным паяльником. Главное, чтобы пластмасса после нагрева не становилась хрупкой, многие пищевые пластмассы этим грешат.
СообщениеДобавлено: 22.08.2009 22:18
Изображения: 18
Припой идёт к определённому типу пластика...так что нужно знать, что ты крутишь у руках...
Бампера и основной пластик в авто это "ABS", как именуеться пищевой...хз
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 08:24
паяльник с регулировкой температуры .. и градусы повышать до тех пор, пока не начнет плавиться пластик .. потом лепить, используя паяльник, как из пластилина. Регулярно приходится делать подобные работы по пластику - не как новое, конечно. Но при должном опыте держит оч хорошо.
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 21:30
KAA дай нормальному токарю, он те с дюраля построит крышку. резьбу ту повторить очень легко. когдато давно когда учился в ПТУ мы учились резать резьбы на пластиковые бутылки, там сложней. короче ПТУшник нормальный и тот выточит.
Уже 19 лет мне кажется, что я умею летать.
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 21:45
Изображения: 12
запаял когда-то флягу (боковину случайно прожгли утюгом) простым паяльником; жало очистил от припоя напильником и вперед... терять то было нечего.
в качестве "припоя" использовал пластиковую пробку от шампанского.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 22:11
Jeka_1
Дюраль не годится она от влаги коррозируется
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 23:39
оргстекло.
АМГ, АМЦ сплавы
кусок пластмассы найти.
дюраль покрыть твёрдым анодом.
если паять буш крышку что есть, обязательно впаяй мелкую сеточку, она как арматура работает и не даст ещё раз лопнуть по месту пайки.
дюраль за скока кародировать будет? вода это слабо агресивная среда. вот в землю засунуть эт другая тема. из дюраля делают крышки на канистры и ничё так живут. ну хош выкидуй систему.
амг и амц покрывать не надо, амц очень мягкое но корозестойкое.
из титана сделай он хим посивен, его в людей в качестве шурупов и спиц засовывают. купить на базаре можно, но дорого. 1 кг- 200гр.
[ Time : 0.117s | 28 Queries | GZIP : On ]
