| https://veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
 Заголовок сообщения: Снова стуки
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 18:50
Как-то по жизни преследует меня эта тема. Одно время поднимал похожую проблему загадочных щелчков под нагрузкой, но тогда все вылечилось полной регулировкой трансмиссии. Сейчас опять аналогичные симптомы, но причина, похоже в другом:
Весной была по замене поставлена новая шимановская трещетка-семерик. На данный момент, после прохождения 900 км., под нагрузкой (напр. при сильном разгоне, или езде в гору) появился довольно громкий стук (временами аж стыдно ездить). При езде накатом, или вращая педали под горку, когда усилие на трансмиссию не такое большое, стука или вовсе нет, или он еле слышен.
Осмотр с пристрастием выявил весьма ощутимый люфт трещетки. В других узлах - каретка, педали, задняя ось - люфтов нет, при этом вращение очень свободное.
Таким образом, под подозрение попала трещетка, тем более, что если резко дернуть за блок звездочек слышен стук, такой же, как и при движении. Собственно, вопрос: можно ли устранить люфт трещетки своими силами, а то в инете пугают, что эти накручивающиеся трещетки неразборные и необслуживаемые?
Трехколесный пароход
 Заголовок сообщения: Re: Снова стуки
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 20:22
вылечить можно. нужно разобрать трещетку. шайба с 2мя углублениями - её надо крутить по левой резьбе. а дальше всё стандартно. то, что вы говорите люфт - то заметьте. место куда упирается стопорная шайба. под ней будет несколько тонких прокладок. возьмите прокладку нужной толщины (например от убитой трещетки) и поставьте в кучу к остальным. только осторожно. маааленький люфт присутствовать должен, иначе есть вероятность заклинивания трещотки. с излишним люфтом я встречался только в дешевых китайских трещотках и как раз были стуки описанные вами. лечил прокладками.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 20:59
LEX писал(а):
...возьмите прокладку нужной толщины (например от убитой трещетки) и поставьте в кучу к остальным....
Что-то мне подсказывает, что утолщение пакета прокладок увеличит люфт.
ИМХО - вариант с трещеткой (в силу размещения правого подшипника) "не для взрослых дядь".
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 22:05
тьфу!!. это я после трудового дня запутался.. конечно же надо убрать лишнее. но все равно нужен труп чтобы с него подобрать идеальную толщину на замену.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 22:30
та может всего-то подтянуть нужно енту центровую шайбу, оно бывает - попускается, и как давай болтаться... :smile:
ну а иначе да, выкидывать прокладки нафф, по доктору LEXу :D
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 02:25
Ясно. Осталось только придумать, чем эту шайбу отвинтить (из подручных средств, а то инструмента соответсвующего пока нет). Она, сволочь, довольно глубоко утоплена внутрь блока звездочек.
Я сильно подозреваю, что дешевая трещетка Shimano тоже вполне себе китайского происхождения с теми же врожденными болячками.
Да ничего страшного, я так и понял, что убрать надо. В своей первой веложизни часто перебирал туристовскую трещетку - там тоже прокладками регулировалось. А в эти лазать еще не приходилось...
Труп имеется. Точнее даже не совсем труп - предыдущая аналогичная трещетка с заезжеными звездами. Храповой механизм там вполне рабочий, и люфт весма небольшой. Во всяком случае на ней такой проблемы не было, только стрекотала аки трактор. Как резервный вариант - можно будет перекинуть звездочки на старую. :)
Последний раз редактировалось Igor V.S. 22.09.2009 02:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 02:27
Ну, по ходу дела это выяснится в первую очередь. :) Хорошо бы, если так оно и было. А то я не сильно горю желанием копаться в потрохах всякой механики. :oops:
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 02:43
Да вроде как третий сезон - полет нормальный даже при моем весе 0.1 метрической тонны. :) Правда и езжу я без экстрима. Гнутые заднии оси я, что называется, ж@пой чувствую еще со времен моих "туристовских" страданий. А тут - при выведенном в ноль люфте колесо от небольшого толчка крутится минуты 3 без намеков на посторонние шумы. С кривой осью так не получится.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 21:43
Вадим
шайба эта раскрутиться не может, т.к. из-за левой резьбы она получается самоконтрящейся. так что от холостого хода только затягивается.
[ Time : 0.105s | 21 Queries | GZIP : On ]
