| велосипед giant |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 22:33
Да и еще у кого есть какието задние мысле при покупке на буржуйский сайтах... нечего там думать и дабы не рисковать кредиткой я сделал себе счет в системе приват24 от приват банка... все делается не выходя из дому... также открывается виртуальная карта эмулирующая визу... все это делается в течении получаса и готово для пользования... пополнить карту можно в любой из касс приватбанка или в терминале самообслуживания похожим на айбокс... причем деньги вносятся в гривне не смотря на то что счет в доларе сша. Ну регистрация в системе PayPal тоже ничего сложного он русский. Правда с домашним адрессом тоже ньюансы, некоторые указывают его в международном формате к примеру Kharkiv, Symskaja str. 1, apt. 45. но это совсем не важно можно и написать yl. Symskaja 1, kv 45 в общем главное тут привильно указать индекс и фамилию :) Мне пришла первая посылка с диалэкстрим с ошибкой в адрессе :) регился сонный провтыкал номер дома, заметил только когда проверял статус и увидел шипед :)
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 10:55
Есть еще один интересный вариант.
GP 18650 промышленные. Емкость 2200. Их в ноутбуки ставят. Сейчас тестирую
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 17:06
Могу сказать что вроде получается сделать фонарь с питаловом от 6 до 9 вольт.
Только драйвер переделаю на менее габаритный.
IMG_0387.jpg [ 37.2 КБ | Просмотров: 8945 ]
Не важно что делать - важно как и для чего...
Последний раз редактировалось romanta 22.09.2009 17:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 17:21
Проводов куча. они от вибрации на велике будут регулярно отваливаться
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 17:33
куда отваливаться? если они в корпусе будут.... тем более на прошлых покатушках за 130 км ничего не отвалилось.
Проводов там всего 3.
Все остальное от лукавого "программатора".
драйвер светодиода займет свое место сразу за платой микроконтроллера, и будет круглый как плата микроконтроллера...
Это у меня испытательный прототип... я на нем прошивку микроконтроллера проверяю в реальных условиях.....
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 20:42
130 км - не расстояние.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 21:07
:smile: провода довольно лёгкие поэтому никуда они отваливаться не будут. Да и не такая уж там и вибрация на руле на самом деле.
Вот. Полтора года. Это еще не окончательный вариант - там на весу еще конденсатор обычный болтается и светодиод в крышке фары. Фара прошла Карпаты (в т.ч. Говерлу), трассы велогонок, в т.ч. элитных, ритм-секции, брусчатку, щебенку и т.д. и т.п. До сих пор ничего не отвалилось.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 22:03
+1
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 09:06
Maksym
а корпус какой?
romanta
а стоимость изготовления какая получилась?
p.s
интересно на чем китацы сэкономили. На барабане купил себе фару за 25 грн похожую как у romanta. Свинячит неплохо так. Но из компонентов внутри только "обойма" с 3 ААА и схема с светодиодами.
Такое ощущение что вместо драйвера там используеться резистор. А какие преимущества дает установка драйвера?
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 09:08
Maksym
+2
Ребята. Подскажите, скока будит стоить литий 8.4в\10а (можно набрать из разных банок, оптимально цена/емкость) желательно защищенный или отдельна защита на него. Или дешевли взять с ноута батарею расковырять… тока они 11.2в выходит лишняя банка будит. Или в них банки по 2-3параллельно? Кто ковырял видел?
Ремонт бытовой аппаратуры и электроники. о996662847
Стоп!Зачем я иду? У меня же есть велосипед!
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 09:51
Adilur писал(а):
Maksym
а корпус какой?
romanta
p.s
1. стоимость. Фонарь 25грн, светодиод 55 грн. драйвер 70 грн. плату микроконтроллера сам делал, и плату драйвера переделаю. + внешний аккумулятор на 6 вольт 6 ампер часов :lol:
2. Китайская просто тихо курит в сторонке а не светит с тем что там стоит...ТАМ НЕТ РЕЗИСТОРА - ДИОДЫ НАПРЯМУЮ ВКЛЮЧЕНЫ.
У меня 160 люмен при правильно подобранной оптике на 40 метров нормально светит... видно куда едешь..
А тут внешний аккумулятор используется, на фотку глянь, сзади провод идет.
Я от фонаря только корпус с резинкой для кнопки оставил. У него корпус в качестве радиатора использую.
Доделаю проект, выложу все схемы и платы с программой.
3. Драйвер правильно питает мощный светодиод ТОКОМ, разумно расходуя энергию батареи.
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 12:57
Adilur писал(а):
а корпус какой?
Стеклопластик.
Свинячит она может и не плохо. Но светит не больше чем на габарит. Внутри действительно светодиоды напрямую подключены к батарейкам. Т.к. светодиоды работают в нештатном режиме то довольно скоро они начнут вымирать по одному. Не говоря о том что при разрядке батареек яркость будет падать.
Рассчитывай что литиевые аккумуляторы 4,2 В 2,4 а-ч стОят 4$ защищенные. Итого 32$. Но если нужны гарантированные 10 а-ч - то прийдётся выложить 40$.
Ужос. У китайцев за эти деньги можно взять готовый фонарик на светодиоде Cree Q5 / R2 во влагозащищенном корпусе (можно топить, но не глубоко), который напрямую можно использовать как велофару. 228 / 250 лм.
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 03:20
Конечно сидение за паяльником до добра не доведет.....
В 3 часа спать пошел но почти закончил фонарь. :balalai:
IMG_0390.jpg [ 68.33 КБ | Просмотров: 8372 ]
IMG_0391.jpg [ 81.82 КБ | Просмотров: 8373 ]
IMG_0392.jpg [ 71.88 КБ | Просмотров: 8371 ]
01.jpg [ 95.43 КБ | Просмотров: 8371 ]
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 08:48
Ребята кому нужны готовые драйверы, под заказ со своими параметрами, то могу дать тел человека в Харькове, который мне сделал. Драйвера показали себя отлично. Все лето откатал.
5-8в. входное- 4В 1А с током (995-1040)мА-35гр
5-8в. входное- 3,7В 0,7А - (609-689)мА-35гр
А так же он может изготовить под П7.
Раньше сам себе делал и не получилось. То ток не дают, то стробоскоп…Решил не замарачиватся и купить готовые.
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 09:57
Ilja писал(а):
...Драйвера показали себя отлично. Все лето откатал. ...
Вопрос КПД забыл осветить.
[ Time : 0.081s | 29 Queries | GZIP : On ]
