| https://veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 15:24
Почему такая огромная разница в цене?
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 16:20
Потому что гладиолус!
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 16:49
Информативный ответ
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 17:34
dr1v3 "огромная" это как/сколько?
ну как сказать ..... пусть будет так:
турист - вел самого низкого уровня (из названых), "сырая" рама, "вялая" сборка, более дешевый металл
старт - более качественный металл, латунная пайка, иногда (по слухам) импортные трубы
спецзаказ - тот же старт (по сути) но в более качественном исполнении
ну примерно так
о ещё, это как вирту и нокия, начинка одна а цена разная (утрирую конечно).
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 20:10
ну примерно так
Ну спецзаказазовские рамы тут продаются грн по 400, а туристские/стартовые и даром отдать могут :roll:
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 20:22
нууу)) могу в принципе по стартонам спецам и туристам . но не сейчас у меня все они етсь .. можно сделать подробное фотографирование и измерения....
старт-шоссе (Хромоль)3 геометрии 52, 54,56 меряется от кареточного узла до конца подсидельной трубы. не спилянные задние перья в месте приварки к подсидельной трубе , своя рулевая такая только на стартонах. резьба в каретке правая левая, шаг и размер не помню.
Туристы явно не хромоль они намного тяжелее друга геометрия вилки по размерам они помоему все одного размера , своя рулевая не такая как на старте . в принципе это тоже спорт старенький. Другое крепление заднего тормоза там пластина а не трубка стоит.
Спецзаказы. Есть также 3х размеров как и старт шоссе , все что больше или меньше это рамы сделанные по заказу под определенного рослого или наоборот ездока (знаю и те и другие) Резьбы в каретки как заказали под какую каретку.. Спилянные перья в месте приварку к подсидельной трубе тоже своя рулевая алюминиевые чашки в которых вставка стальная под подшипник. вилка сходна со стартоновской , но помоему он весь острее геометрия более правильня жестче чем старт.. ну это так то что я знаю.
Чемпион шоссе еще знаю но по нему не могу точно сказать ниче точно одно на нем нет ушек для крепления крыльев задних и геометрия должна быть как у спецзаказа...
Это имеется ввиду характерный внешний вид? А то ведь по конструкции и размерам они одинаковые...
)) ну если в общем взять то да кругом подшипники чашки)) . Просто если бы фотки сделать там бы было наглядней. Да , еше на спецзавазе контрогайка рулевой она 6 гранная .у стартона как наперсток и с прорезями под ключ, а у Туриста тонкая с насечкой типа руками мол закручивайте).
диаметры трубы и резьбы одинаковые эт как пить дать ) а вот рулевые ни ни ..
Еще диаметр подседельника у СШ и спецзаказа разный. У СШ - 25 мм, у спецзаказа больше, не помню сколько
во 6гранная шайба, подсидел 26мм
Бороться и искать, найти и перепрятать!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 20:33
Если не изменяет память "Турист"- пайка в соляных ваннах с латунью .( очень большой процент непропая ).Прихват леред пайкой аргон.
"Старт"- пайка ручная латунью.
А все трубы наверно катали там же на велозаводе .
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 20:48
http://birota.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 38&start=0
http://birota.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 32&start=0
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 11:36
из всех рам только спецзаказ паяная, остальные на прихватках :eek: и не путайте старт и спецзаказ.У спецзаказа более качественный материал и пайка узлов серебряным припоем
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 12:29
"Турист" - трубы сварные из конструкционной стали. Головная труба литая, с узлами для пайки латунью. Расчитан так же как и дорожные велосипеды "Украина" на высокую стойкость к усталостному разрушению, потому сделан из мягкой стали. наконечники перьев плоские, штампованые из листа.
"Спутник" - отличается шоссейной геометрией и оборудованием.
"Старт-шоссе" (Старт, Стартон, жарг.) - трубы бесшовные, сталь 30ХГСА(хромансиль, хромо-марганцево-кремниевая углеродистая сталь повышенного качества). Толщина стенок труб меньше, узлы пайки имеют облегченную ажурную форму. Имеет более короткую базу, для уменьшения массы и увеличения жесткости. Спаян латунью(специальным припоем). Наконечники перьев штампованые с утолщением в районе пазов для оси колеса. Поздние варианты, с 198Хг.(?)( после 199Х мог иметь наклейки "Спорт", хотя это название ранее носила другая модель) имеют уменьшенные просветы вилок и позволяют использовать шоссейные тормоза с рычагом 47мм.
В-542 "Спорт", он же "Спецзаказ" - трубы бесшовные, холоднотянутые, сталь 30ХМА(хромо-молибденовая повышенного качества, она же "хромоль" или CrMo). Узлы имеют облегченную форму, без фигурных отверстий в стенках(в отличии от Старт-Шоссе) благодаря серебряному припою, который обладает высокой протекаемостью и позволяет получить меньшие зазоры в пайке. Наконечники вилок фрезерованые, задние с регулировочными винтами, верхние перья со скошенными концами. Имеет посадочные места итальянского стандарта, совместимые с оборудованием Campagnolo. Первые серии могли быть изготовлены из труб зарубежного производства.
"Тахион" - рамы высшего класса, изготавливались по заказу для лучших спортсменов страны, с индивидуальной геометрией. По качеству сравнимы с наилучшими рамами зарубежных фирм своего времени. Производились также из трубных комплектов фирмы Columbus(?). Пайка серебрянным припоем.
Это информация "сконденсированная" с этого форума. Если что то не верно, прошу высказать свои замечания.
И пора бы по каждому велосипеду ХВЗ написать подробную историю-биографию, по типу книг про известные самолеты и автомобили. Например, кто нибудь знает, когда появилось название "Старт-Шоссе" и в каком году выпустили первый его экземпляр? А ведь еще можно поискать людей которые его конструировали, найти снимки, самые старые модели.
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 14:40
Hopscotch
По моим воспоминаниям СШ имели индексы от В-551 до В-553. Одновременно с ними в 1970-х выпускались Спорты, имевшие такую же раму конструкцию рамы ( хотя геометрию я не замерял), но без припаяных держателей престо-насоса. Отличались обвеской (8 скоростная трансмиссия, крылья, без оплетки руля).
Еще выпускались Спутники В-37. По раме близкий родственник Туриста. 3-х скоростной.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 14:54
Изображения: 12
ADKXX! писал(а):
Hopscotch
ещё был СШ В-555 - преобладающая расцветка синяя, выпускались с "грязевой геометрией" до 78 г.
потом стали на СШ зазоры поджимать и использовать узлы без фигурных вырезов.
потом к фигурным узлам вернулись в пост-перестроечные времена, как мне показалась от того, что дешевле было использовать имеющийся запас старых штампов
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 21:34
Hopscotch
У меня остался паспорт СШ 1985г.
В нем есть пункт 11. Масса чистого серебра - 1,3 г.
А в паспорте СШ 1989г. с теми же ТУ этот пункт отсутствует.
Так что не все йогурты одинаково полезны :D
На продукции ХВЗ ездил с 1981г. Замечу, что были отклонения в техн. характеристиках моделей от так называемых стандартных характеристик этих моделей. Полагаю, что это связано с разгильдяйством, мол, и так сойдет.
Помню, когда в 1984г. получали СШ на базе, пока несли их от ворот до машины, они буквально рассыпались.
Турист, Спорт и Спутник 70-80-х годов собирались на одной и той же раме. Отличие в количестве передач: Турист - 8, Спорт - 10, Спутник - 4 (по рамам отличие было в количестве бонок). Были варианты с прямым рулем.
С спецзаказом сложнее. После распада СССР на этих рамах была наклейка СПОРТ(но это не тот Спорт :smile: ). Очень много всяких модификаций было.
Последний раз редактировалось Виктор Н.Н. 14.10.2009 13:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 23:04
Кстати насчет Спорта вот такой Спорт был куплен в магазине в 1978 году за 118 р. Старт был за 124, Турист или Спутник (сейчас не помню) 97 р. Но это скорее Турист улучшенный
vel 118.jpg [ 173.62 КБ | Просмотров: 7585 ]
vel 100.jpg [ 109.44 КБ | Просмотров: 7565 ]
vel 101.jpg [ 72.8 КБ | Просмотров: 7557 ]
vel 104.jpg [ 136.44 КБ | Просмотров: 7563 ]
vel 108.jpg [ 152.26 КБ | Просмотров: 7567 ]
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 10:38
Приведу пример цен 1987/88гг.:
Турист 4 скоростной: 120р.,
Старт-Шоссе - 147руб,
Украина минимальной комплектации - 62,5,
Украина в комплектации типа Люкс(передний тормоз, электрооборудование, хром. крылья) - 76,5руб.
Почему спецзаказ настолько дороже продаётся?
Да потому, что его мало выпускалось. Золото тоже дорогое, не из-за своих выдающихся характеристик, а из-за того, что его в тысячи(может в миллионы) раз меньше железа.
Вот и рамы так же сейчас. Каких меньше, те и дороже.
[ Time : 0.105s | 29 Queries | GZIP : On ]
