| електричний самокат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 21:44
vegas писал(а):
нога шатается, а штаны болтаются
Жутьь :D
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 22:56
Ага. А еще может быть не затянута рулевая.
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 11:03
Хм. Причем незатянутая рулевая к шатанию штанов? Если учесть, что одной рукой я держусь за ногу, а другой - за штаны? (звучит конечно классно :-) )
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 14:01
При том, что симптом может быть не правильно определен. У меня такое было: грешил только на штаны с ногами, а оказалось, что половина люфта - в рулевой.
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 15:44
Не в рулевой дело - однозначно. Если на перевернутую вилку надавить и пошатать - то слышен стук. Другая чсть по-прежнему сидит крепко.
Sequel of Decay
 Заголовок сообщения: Re: Немного о вилках
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 15:47
РИГИД-вилки под дисковый тормоз:
1. МТБ
2. циклокроссовые
3. дертово/триальные (тяжеленные)
возникают вопрос по №2
на сколько они отличаются по геометрии и не помешает их узкопокрышковость помноженая на большеколесность применениею их на 26" МТБ скажем с покрышками на 2,0-2,25...
может пробовал кто и может назвать проходные варианты...
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 18:34
Мысль интересная, но вредная. Конечно, среди СХ-вилок есть очень легкие. Но истинно циклокроссовые вилки - узкие они до омерзения и короткие. Узость, естественно, одним числом не обозначишь: у СХ-вилок перья, как правило, не параллельны друг другу. Если удастся примерить 26х2" колесо - примерю и напишу. Но еще ведь есть вероятность, что форма разных СХ-вилок разная. И просвет - тоже.
С длиной гораздо хуже. Все циклокроссовые - около 400 мм (или чуть меньше) от оси колеса до рулевой. Столько же - у распространенных доныне жестких недорогих вилок на 26". А современным мтб-рамам надо 440 хотя бы.
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 12:43
вот этом как раз и вопрос №1 :evil:
вилки с ходом 80мм имеют этот размер на уровне 450-455, с ходом 100мм 470-480мм, и даже если Будда сподобил рамоваров сообщить нам темным под какую вилку спроектирована рама, вычислить этот размер у рамы сложно... а ездить в позе злобного карлика не охота...
Вопрос №2 как раз с грязевым зазором покрышки... и он походу, пока решается только опытным путем ибо найти полные размеры вилок просто нереально...
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 14:49
порылся в мануалах/инете и нарыл одну мысль...
для обеспечения нормальности высоты жесткой вилки, т.е. не менее 450-455мм действительно можно мозгом двинуться чтоб найти че нить...
но таки есть и есть на чейне как ни страннно...
Нюк Проф 26" имеет размер 445мм, хоть что то... :wink:
а Нюк Проф 29" целых 470мм, т.е. в принципе соответствует высоте 26" с ходом ~100мм :oops:
вот оно:
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=33927
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 15:05
на одном из ресурсов http://www.carboncycles.cc/?p=197&
обнаружил комментарии по взаимозаменяемости амортизационных вилок и ригидных:
80мм соответствует 42,5см от оси колеса до рулевой
100мм это 44,5см
130мм это 46,5см, что соответствует 100мм для 29"
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 20:39
Mechwarrior
спасибо за очень актуальное инфо :wink:
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 21:34
100мм это 44,5см
Предписания, конечно, хорошие. Но на мой взгляд, кое-где слишком смелые. Они хотят убедить клиентов, что ригидвилка одной длины заменяет очень много амортвилок с разной длиной. Отсюда и фраза напротив вилок длиной 425 мм: "для дизайна рам под вилки с ходом от 0 до 80 мм".
Или просто у тех людей амортвилки слегка мягкие. Или они мерят длину амортвилки посреди ее хода.
По-моему, 425-мм жесткая вилка таки немного маловата для большинства современных кросскантрийных рам. Ведь не зря большинство жестких карбовилочников предлагает для обычных кантрийных байков все же 445-мм длину.
Более практичным мне кажется примерно это (уже с сэгом, естественно):
для 80-мм вилок - 435-450;
для 100-мм - 450-465;
для 130-мм - 475-490.
Для 29":
80-мм - 460-475;
100-мм - 475-490.
Кстати, 100-мм 29" амортвилка вместе с 29" колесом даст общую высоту над землей как у 150-мм 26" амортвилки с 26" колесом. Ибо радиус 29" колеса на 31,5 мм больше, чем 26".
475~490 + 30 = 505~520.
Для полной ясности каждый может сам измерить длину своей вилки в расслабленном виде, а потом то же, но взгромоздясь в седло.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 21:57
У меня 80мм вилка Manitou SX с сэгом получается 425-430мм, в разжатом состоянии 445мм. Marzocchi MXR 80мм уже на 10мм выше. 10 мм разницы тяжело ощутить.
Мои темы
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 23:44
а пружинно-масляная на морозе как то хуже себя чувствует или норм?
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 23:51
смотря какое масло заправишь. если вилка позволяет менять масло в картридже, на зиму заливаешь более жидкое, на лето более густое, а гуру посоветуют тебе, марку масла для определенной вилки. по моему опыту, некоторые пружина + масло вилки, неплохо работают при 10 - 15 мороза, моя сантур нормально себя вела и при 20, но она очень мягкая в теплую погоду, едешь как в Кадиллаке :-)
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
[ Time : 0.077s | 27 Queries | GZIP : On ]
