| велосипед Kinetic |
 Заголовок сообщения: Помогите чайнику
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 01:26
Несколько дней назад купил сыну новый вел hasa komp-1.0 .Увидел, что колёса не в одной плоскости! Может нарушена "геометрия" рамы? Оценка визуальная, как убедиться - не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 01:43
m4en4ik
фото дай
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 02:01
сфоткаю завтра, колёса стоят иксом Х если глаза не "барахлят"
Вел на гарантии, завтра поеду в магазин и хочу "вооружиться аргументами"
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 02:36
попробуй снять и поставить их...... может криво в дропаутах(место где зажимаются гайки колеса итд) стоят?
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 02:48
Утром зделаю.Сложность в том, что "икс" видно только с расстояния. Попрбую на улице.
Как определить наличие-отсутствие изгиба рамы в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 19:56
Сегодня приехал в магазин и запутался окончательно... Попробовали ехать один за другим с механиком из магазина. Он не видит дефект, я - вижу.
Для авто есть кузавной стенд, а для велика? Может и правда ездить как есть? Ведь бегают же собаки бочком!
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 20:39
Проверить симметричность рамы можно так: http://sheldonbrown.com/frame-spacing.html
Или более точно: viewtopic.php?f=31&t=18754
Способ Григория выясняет не только симметричность перьев, но и симметрию посадочных мест под колесную ось в раме (эти посадочные места называются дропауты) относительно лобового стакана. Большего нам и не нужно.
Григорий писал(а):
Симметричность задних перьев я измерял метровой стальной линейкой - клал ее на торец одним концом на стакан, середину - на подсидельную трубу и измерял расстояние от торца линейки до дропаута с одной и так-же с другой стороны.
Если рама окажется в норме, проверьте вилку. Вставьте в нее колесо, измерьте ближайшее расстояние от обода до правой "ноги" и до левой. Потом снимите колесо, разверните его задом наперед, вставьте в вилку и повторите промеры. Не мешает то же проделать и с рамой, чтоб подстраховаться на случай, если перья симметричны, но дропауты приварены неровно, один выше другого.
На вилке можно вдобавок измерить расстояние от каждого дропаута до верхнего конца рулевого штока вилки или до выноса. Это позволит понять, не криво ли сидит шток.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 14:32
andr
Большое спасибо за детальную информацию!
Проверить по способу Григория не могу т.к. нет линейки подходящей длинны. Замерял с помощью нити, пропустив её через внешнюю часть дропаута и вокруг лобового стакана, затем через внутреннюю часть дропаута(на фото) 5мм разницы в обоих случаях. Имею +5мм со стороны звёздочек.
А это не может быть конструктивной особенностью данной рамы?
Могу ли я требовать замены по гарантии?
DSC06029.JPG [ 63.66 КБ | Просмотров: 2446 ]
DSC06030.JPG [ 42.37 КБ | Просмотров: 2443 ]
DSC06031.JPG [ 55.78 КБ | Просмотров: 2444 ]
DSC06032.JPG [ 37.54 КБ | Просмотров: 2919 ]
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 19:18
вряд ли так должно быть..
такая ассиметрия чревата эксклюзивностью заднего колеса( в плане "зонта" ), дополнительным изгибом линии цепи и, самое неприятное - потерей "курсовой устойчивости" велосипеда, т.е он будет "забирать" в сторону, что явно проявляется в случае езды "без рук"(без наличия навыков не рекомендуется, а в данном случае просто опасно ) или если просто вести вел придерживая за седло - он должен ехать прямо, без потребности в наклоне и прочих манипуляциях --- в противном случае - к продавцу, и пускай у него болит голова из-за желания (гипотетического :roll: ) нажухать покупателя :wink:
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 23:58
Вадим
andr
Ну что-же, благодарю вас за помощь! Завтра поеду в магазин... Если интересно поделюсь результатами поездки.
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 00:14
Желательно взять с собой веревочки и линейку. Так будет легче найти взаимопонимание
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 00:37
Buba
Всеобязате и всенеприменнейше :wink:
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 11:03
Ещё раз спасибо всем откликнувшимся! Благодаря вашим рекомендациям мне заменят раму. Готовность вела, обещана на субботу. Подробности когда заберу.
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 20:39
Забрал велосипед с новой рамой. Из подробностей добавлю, что персонал магазина молодцы и вполне одекватные люди. А их начальник - торгаш.
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 22:29
Поздравляю! Новая рама более симметричная? :-)
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
[ Time : 0.100s | 29 Queries | GZIP : On ]
