| https://veliki.com.ua/news/kakie_byvayut_vidy_skejtbordov_chto_nuzhno_znat_pri_pokupke_i_kak_nauchitsya_katatsya_pravilno.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 21:59
Могу спихнуть всё на новый год, видимо ты ещё не отошёл .
В фонаре стоит драйвер, это схемка которая позволяет регулировать ток идущий на диод, и тем самым задавать различные режимы его работ(hi-mid-low-strob). Если драйвер будет давать одинаковый ток для обоих диодов то R5 будет светить чуть ярче. Но в номинальном режиме работы, Q5 требуется больше тока для того чтоб светить так же как и R5.
Это как(может так будет понятнее): Pentium 4 Extreme Edition, который когда то был супер, а сейчас он на уровне Celeron-нов новых. Вроде можно сказать что CELERON медленный, так как PENTIUM давал такую производительность много лет назад, но с другой стороны цена, потенциальный разгон, энергопотребления у CELERONA лучше. Так и тут, мы получили не большую яркость свечения, а туже яркость но при меньших затратах энергии. Как сделают XPG R5 в исполнении как у P7 то это будет уже и рекордсмен по яркости который примерно может дать 1600люмен в теории.
многобукв, но просто делать на работе нефиг
P.S.Скоро ко мне приедет посылка с фонарями на:XPG R5, P7(фонарь), P7(фара). Если не будет лень выложу тестовые фото их светимости
-у меня на руках был TR801, тот что без драйвера идет..его то я и сравнивал с UF-XPG
-От нового года отошел давно уже..
Тесты светимости это очень хорошо.Будем ждать с нетерпениев..
-Номинальные режимы работы и теоретическая информация, это конечно все хорошо..но для меня факт оказался налицо.. Держа в руках фонарь за 21 у.е и фонарь за 12 у.е. которые светят с одинаковой яркостью и, подозреваю, что с одинаковой продолжительностью..лично я склоняюсь пока к TR801... ...и неважно Шим там стоит или еще какой другой драйвер..
Все написанное сугубо имхо..
Когда придет посылка, было бы интересно затестить фонари в сравнении с этим многострадальным UltraFire и TR801... так как само сабой велофара да и фонарь P7 порвет на британский флаг любой xp-g....а вот диоды Q5 и R2 оказались бы хорошими тестовыми конкурентами
-метафора про селероны хороша и понятно, да вроде у фонарей нету ни шины ни множителя....хз как их разгонять..
-сомнаваюсь, кстати, что cree будет лепить четыре XPG в один кристал.. это ж блин какой стабилизатор нужно будет спаять..и транзисторы буду грется очень нехило и половину батареии забирать...
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 00:33
Q5 и R2 плохие конкуренты
у Q5 - 107 лм
у R2 - 114 лм
Разброс параметров +-7%
на практике, при абсолютно одинаковых настройках драйверов (а у них разброс параметров может быть гораздо больше, так как паяют их кривые руки) хороший экземпляр Q5 может светить ярче R2. Но опять таки, человеческий глаз из-за нелинейности восприятия никак эти % не увидит. Еще, светодиоды могут немного отличаться по спектру, и тогда ситуация еще больше заходит в тупик так как на одних поверхностях ярче будет один, а на других - другой диод.
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 00:58
Вот здесь интересные данные:
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1805
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10060
Т.е. при 3.7В и 1А Q5 дает 245 лм, а xpg - 400. Вот тут уже разница существенна. Отличия намного больше, чем при 350мА (110 и 139 лм). Т.е. при 350мА XPG на 20% ярче, чем Q5, а при 1А - на 40%! Но это если верить этим данным, конечно )
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 01:23
svadik
Врядли этим данным можно верить, потому что при таком токе эффективность светодиода снижается. Никто не использует светодиоды в таких режимах. Смысл? ток увеличивается почти в 3 раза, а яркость увеличивается 2 с копейками раза. Завтра почитаю дата шит Крии
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 02:11
А вот и нет, как раз примерно такие токи и используют. На Q5 большинство фонариков идут на 1А и 230 лм, по крайней мере так написано в характеристиках. Не делают же их на 350мА и 107 лм (ну разве что в качестве одного из режимов). Так что цифры вроде как и сходятся.
Смысл в том, что при оптимальном режиме световой поток недостаточный, поэтому приходится жертвовать эффективностью. Как выход - повышать яркость за счет использования нескольких диодов в более эффективном режиме, но это существенно удорожает конструкцию.
Ну и потом, там написано: KD Testing. Не взяли же цифры из другого источника или просто с потолка и написали потом, что сами тестировали.
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 09:42
Но в этом режиме врядли кто-то будет долго и часто использовать фонарь. 300 - 700 мА - самое оптимальное питание.
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 18:09
Из-за внезапного скачка напряжения на блоке питания сгорел драйвер вот такого модуля
http://beriled.biz/product_207.html
http://beriled.biz/product_203.html
свтодиод к счастью не пострадал. Когда разобрал драйвер увидел что маркировка (тип) основной микросхемы срезана. Хочу попробовать самостоятельно отремонтировать схему.
Подскажите пожалуйста кто знает, что за микросхема там используется. Буду очень благодарен если скинете схему или ссылку.
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 10:10
-вчера вечером отрубили электричество в микрорайоне на час. Кромешная тьма. Бродил по квартире с фонариком TR801 и решил посветить из окна.
Был в легком шоке. с шестого этажа фонарь добивал до ближайшей школы, а это около 100 метров. Попробовал китайский девятидиодный за 100 грн, так он даже до асфальта под домом недотянул..
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 13:40
Ерунда это все, и смешная попытка пиарнуться тут, судя по тому, что ты Диловскими фонариками барыжишь с 1.5 разницей в цене.
http://www.dealextreme.com/search.dx/se ... ee%20Q5-WC
Пора б уже найти нормальную работу.
Так тебе скажу, я фокусировал линзой Q5 и луч "пробивал" на 280 метров! Как ты считаешь, об чем это говорит? Только о фокусировке. Если МС-Е или Р7 специально не фокусировать в узкий пучок, то он в дальбойности проиграет Q5.
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 14:41
МС-Е или Р7 не получится нормально сфокусировать. Если пытаться сделать узкий луч, то в центре будет черное пятно. Поэтому все фонари на таких диодах с текстурированными отражателями
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 00:06
Угу, но есть и "безпятенные" кристаллы :smile: :roll:
По площади незначительно бОльший за МС-Е, но цельный SST-50.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 00:26
Все равно кристалл довольно большой. Из того что продается в России нашел только Olight M21 и Thrunite Catapult по отзывам луч все равно довольно широкий.
Цитата с Gans.ru
Megatorch
posted 26-11-2009 07:18
quote:
Originally posted by PetroM:
Ну и как M21 в сравнении с M20?
M21 светит шире, примерно как M30 на MC-E.
M20 светит более узким пучком примерно в 1.5 раза дальше, чем M21.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 12:50
Планирую провести тест аккумуляторов 18650, в будущем и других типов.
Сейчас есть 2 идеи как это все тестировать:
Аккумулятор обязательно заряжаем разряжаем несколько раз.
1. Испытываем аккумулятор в фонаре, например в Fenix TK11, фонарь включаем в максимальный режим, направляем на стену и фотографируем с ручными настройками камеры каждые пол часа и смотрим падение яркости.
2. Испытание без фонаря. Подключаем к аккумулятору нагрузку, например 1А и каждые 10 минут фиксируем падение тока и напряжения. По этим данным можно построить диаграмму а экселе сразу для всех аккумов.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 13:09
эмм, наука требует вложений, чай не каменный век на дворе...
Все проверки и диаграммы для всех аккумуляторов можно реализовывать прямо на компе, при помощи Умной Зарядки. Проверял лично.
$60 Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger, спецификация:
The Accucel-8150 is a Lipoly/LiFe battery charging workhorse. Capable of handling up to 8S, 7A or a maximum of 150W charging current plus it balances and discharges packs which is critical for keeping your expensive batteries in perfect condition.
This charger has a 12v input and can be used with a mains 12v power supply or your car battery when at the field.
TURNIGY Accucel chargers are built with quality components and produced in robotic pick-n-place SMT technology machines to produce a reliable and accurate charger.
You wont find a better priced quality 8 Cell charger!
The Accucell has various programming and charging modes and will accept and safely charge NiCd,Lilo, Lipo, LiFe, Pb batteries.
Spec.
Operating voltage range: 11.0~18.0Volt
Circuit power: max. 150W
Charge current range: 0.1~7.0A
Discharge current range: 0.1~5.0A
NiCd/NiMH battery cell count: 1~27 cells
Lithium bettery cell count: 1~8 Series
Pb battery voltage: 2 to 36V
Weight: 625g
Dimensions: 170X125X35mm
*Kit includes temp sensor!
This charger has a JST-XH charge plug, which makes it compatible with Zippy, TURNIGY and any pack with a JST adapter.
Note: Power supply not included.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 13:33
SNiЖ0k
Расскажи подробнее, что она умеет делать
[ Time : 0.126s | 27 Queries | GZIP : On ]
