| Харків велосипед |
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 13:16
masta, hummer3.00, спасибо за развернутые ответы. Из всей дискуссии я сделал такие выводы:
1) реанимировать тормоз бесполезно, потому что с таким же миниральным маслом меня ждет тот же гемор, а ничего лучшего туда залить нельзя (судя из ответов)
2)вибрейки удобны в эксплуатации, особенно если с хорошими колодками. На покатушках в основном все на вибряках, как я заметил.
3) может оставить рабочие передние дисковые а назад нацепить вибрейки? кто что скажет на такое сочетание?
Life is move
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 13:35
Хорошее сочетание, правильное.
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 18:11
А чем оно правильное?:)
Life is move
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 19:24
Бубе нравятся вибрейки. :-P
однако сочетание мне не нравится..
назад лучше ставить дискачи, потому как заднее колесо частенько засирается, а вот передний обод чистый. Моя жена стерла задние колодки быстро, хотя это и от того, что боится сильно тормозить передними.
только не выбрасывай куски старых тормозов, может еще походят..
у меня дисковая механика бб5 - я доволен, как слон.. за зиму 1 раз промокли и промерзли - от сугробов выше машинки. Про вибрейки с ужасом читаю кто сколько колодок стер ...
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 21:48
Причем в планах диск вперед
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 16:36
Изображения: 18
засунь визитку между ротором и колодками и пожмакай ручку. система автоподвода колодок должна будет их подальше отодвинуть от ротора... потом можешь еще одну воткнуть для большего эффекта.
СообщениеДобавлено: 07.03.2010 00:42
rhombl-4, спасибо за совет, конечно, но уже поздно, в тормозе масла нема:))))
Life is move
СообщениеДобавлено: 07.03.2010 02:48
хотя стоимость одного уровня
http://www.velostyle.com.ua/67014.html
Ну, если это одна ценовая категория... :D
Если по делу, то Авиды механика или тот же МХ-4 от хагиса. Возможно Sole.
9-ка замечательные тормоза за свои деньги, но вот с модуляцией у них всё плохо (хотя мне нравится такая работа больше чем у тормозов с хорошей модуляцией). Это скорее стоп кран - вкл/выкл. Чем то напоминает Code, но не настолько мощьные.
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 07.03.2010 15:52
Изображения: 18
ОФФТОПЕГ канечно!, но у девяток модуляция хорошая, лучше чем у авидов 3-КОД.
Топикастеру, раз уже масла нету, можешь залить туда тормозухи. Только грамм двести прокачай через всю систему что бы минералки поменьше осталось. Я так делал, тормоза живут уже вроде года три-четыре без проблем.
СообщениеДобавлено: 07.03.2010 22:37
если уж тормоза на грани выброса на свалку - то ессно делай как Гномы4 .. купить новые всегда успеешь - пока донашивай
СообщениеДобавлено: 07.03.2010 23:28
Ok, тогда буду доставать тормозушку и буду донашивать, спасибо за советы. Тормозушку в любом авто магазине можна купить? или есть способы раздобыть ее попроще:)
Life is move
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 06:13
Так она стоит копейки. Екда проще то? :D
Не знаю. По моему они, если и не эталон резкости и отсутствия обратной связи, то где-то в превых рядах, впрочем выбор был сделан всё равно в их сторону (против Авидов Джуси 3 или 5), мне нравится КАК они работают. Во всяком случае если сравнивать их с КК тормозами, а не с теми же Кодами, то омомент начала скоьжения заднего колеса бывает уловить трудно.
З. Ы. Сорри за ОФФТОПИК.
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 20:06
HellO писал(а):
Faraon писал(а):
Итак, второй мой зимний сезон и второй раз та же проблема. Ездил по холодам и мою дисковую гидравлику заклинило, правда в этот раз задний тормоз. Тормоза Tektro Auriga. Симптомы такие: Колодки сжаты до такой степени, что расстояние между ними меньше, чем толщина диска. В прошлый раз мне один умный человек подсказал засунуть тоненькую пластинку куда-то (не, не в зад) и О ЧУДО, помогло! Только вот не помню куда сувал. Прошу помочь. Если нужно что-то сфоткать или нужна детальная информация - говорите.
Заранее спасибо!
Просто тормоза дешовые....
Там даже помоему один поршень?
Вобщем смысл такой: снять колодки, и отвёрткой раздвинуть поршень(поршни), не бойся сильно давить, ничего не будет
Засовываешь отвёртку в щель тормоза, и жмёшь как бы в бок, на поршень
Дешевые и что с этого - они не могут тормозить? Какая разница сколько там поршней? Это что фура сорок тон, где просто жизнено важно создавать равномерное усилие на огромную колодку.
А вот смысла я не уловил где решение проблемы?
LEX писал(а):
тормозные машинки то одинаковые ))) значит проблема в гидролинии
А гидролиния как может влиять на то что тормоза не разводятся? Если бы она гуляла от создаваемого давления - тормоза бы не тормозили, а гидролиния лопнула бы и все. А так непонятно.
chan писал(а):
ИМХО, проблема ауриги - масло как рабочая жидкость, которое оч. реагирует на перепады температур.
Во всём остальном - нормальные бюджетные тормоза, в любом случае, лучше механики.
По тек. вопросу,таки да, Hello абсолютно прав, раздвигай колодки отверткой.
Согласен. С последним я так и не понимаю.
Mechwarrior писал(а):
...а что пишет Тектро про допустимые рабочие температуры, а то че сразу -проблема... может низзя просто ниже +5 и все... а вы на тормоза наезжаете... :wink:
несанкционированные производителем (Шимана кажись не ниже +5С) рабочие температуры могут вылезти следующими боками:
1. вязкость масла приведет к нечувствительности тормоза вплоть до задубевания...
2. резинки могут дубеть и как следствие начать течь и препятствовать работе поршней...
последнее свойственно например Хайесам на ДОТ-е и не свойственно Магурам на минералке, которая разрешает по-моему до -5...
Согласен полностью. Но опять таки обычные жигули классика - распространена от Магадана до Лондона, поршень тормозной один(на каждую колодку правдо), в любой мороз все тормозит и расходиться.
Саш, попробуй собрать все в кучу, поскольку эти тормоза тебя уже доканали, бояться особо за их исправность нечего. Замени жидкость - если там был ДОТ, значит ДОТ, любой причем. ДОТ в сравнении с маслом не густеет на морозе; масло - тогда стоит поискать 0W-Х , где Х - все что угодно(10-60). Смысл в том что бы жидкость была как можно более "жидкой"(не густой). Постарайся отмерять жидкости ровно столько сколько надо, что бы поршня(колодки) в холостом режиме были лишь немного высунуты(отодвинуты от суппорта).
TREK 4300
Жизнь - как езда на велосипеде, если тебе тяжело - значит ты на подъеме.
Жизнь - как езда на велосипеде, что бы сохранить равновесие ты должен двигаться.
Последний раз редактировалось DeamonM 08.03.2010 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 20:20
"Молодцы ребята" посоветовали блин ,человек остался без тормоза
это еще раз говорит о том что не нужно всех слушать здесь.
тем самым превращая форум в велозаподло ,
Разжиманием колодок не чего не исправить,так как масло не куда от этого не денится,и проблема возобновится
Проблем нет в переднем тормозе пото му что количество минерального масла в два раза меньше заднего,по
этому когда при морозе плотность минералки меняется задний клинит а передние колодки лишь слегка сходятся
Вывод ,если вы котаетесь зимой то покупать тормоза на минералки тупость ,бирите на Доте хотя при сильном морозе более 25
с ними тоже возникают проблемы,так что желательно брать модели где настройкой регулируется поршень например
Avid juisy 7
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 21:14
DeamonM, Stitch спасибо вам за действительно дельные разьяснения и советы!!! Вывод для сея я сделал такой: попробую залить в гидролинию ДОТ и посмотрю что выйдет.
Еще раз спасибо, а то только с передними тормозами ездить как-то не в кайф)
Life is move
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
