| велозапчастини в Україні |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 22:05
Итого я уже добился:
1) При увеличении ротора сила действующая со стороны ротора на калиппер падает. Чем больше ротор тем меньше сила действующая на калиппер (с этим уже все согласны как я понимаю).
2) При увеличении ротора нужно отодвинуть калиппер дальше от пера, вырастает рычаг, "ломающий" перо, но вот сила, приложенная к концу рычага падает - значит сила действия на перо как минимум не выросла, а точнее не изменилась (как только что подтвердил Белый Сокол).
Белый_Сокол, я думал что ты это понимаешь, но ещё и тебе объяснять....это уж слишком... я одного строгоса не могу одолеть. Сила силой. Но она уменьшается из за того что рычаг ротора больше. Но вы поймите что на перо сила тоже действует с этим же рычагом, тока уже не перпендикулярно, а на излом.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
Последний раз редактировалось m o t o r 30.03.2010 22:06, всего редактировалось 1 раз.
STROGOS писал(а):
слишком громко и уверенно сказано...
Извинения отписал в ЛС.
<юмор>Но тема называется "Проще ли сломать раму/вилку 203-мм роторами?". В рамках идеализированной модели, предложенной автором, односторонний левый вибрейк (см Вело фото приколы) может существовать - никто не разрешил гнуть ось колеса.
А из чисто научных рассуждений - момент сил, прикладываемый к ушкам IS крепления, будет одинаковый. Не зависит от ротора.
</юмор>
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 22:09
</юмор>
Опять те же яйца.......
Момент будет иметь другое направление. Не просто давить на перо, а пытаться его сломать с помощью рычага\адаптера.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 22:12
Я чего-то надеялся, что момент направляют так, чтобы калипер/адаптер вдавливался в перо, т.е. перпендикулярно, и тогда ему было бы все равно. Однако походу так сделать низя:) Тоесть можно было бы, если смещать крепление калипера, но его ж не смещают.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 22:14
STROGOS писал(а):
Младён писал(а):
лень рисовать схему
3 минуты и схема готова
Младён писал(а):
будет наверное понятно из-за чего "ломаются" рамы
думаю для придания нужного направления обсуждению требуются фотки сломанных тормозами рам.
Лень рисовать схему было из-за того, что раз ты студент, и тебе вроде "интересно", то я и попытался тебя подтолкнуть к пониманию, где ты ошибся в составлении задачи. :wink: Так как у тебя только определение силы действующей на ротор, а не на калипер и раму. А дальше ты бы сам увидел изменение моментов сил в месте крепления калипера при увеличении размеров ротора. А сломанную раму вроде в теме про Келисы выкладывали. Что-то подобное было точно.
Ну а так Сергей и остальные уже и без схем все достаточно внятно объяснили. Ты ведь будущий инженер, ну или специалист, возми сам и попытайся расчитать, будет лишня тренировка, на сопромате "повеселее" задачки будут, если у Вас его преподают.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 22:17
Вот силы которые:
F1- действует на рычаг(место приложения силы, наш калипер).
F2- у вибряков.
F3- ложная сила которую ты имеешь ввиду.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 22:20
Было бы более правильно(универсально) если б производители сделали настройку положения крепление с помощью регулировки по высоте пера, а не адаптерами. Но видимо это сложнее, или есть ещё какие-то подводные камни.
По большому счету можно было бы просто наклепать кучу ушек для адаптера, под разный ротор.
(063)292-50-96
Андрей
Последний раз редактировалось m o t o r 30.03.2010 22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 22:21
а тему так вообще назвал не я а модератор =)
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 22:24
оно и до этого давило с помощью рычага и пыталось сломать. расклад не изменился. изменилась только длина рычага и приложенная к концу рычага сила.
PS^ тебе это уже говорят 3 человека =)
Последний раз редактировалось STROGOS 30.03.2010 22:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 22:25
STROGOS вопрос исчерпан?
Если да, то пусть модераторы залочат тему, а то чувствую она расползётся на дофига страниц....
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 22:26
Не буду оригинален:
"ИДИ УЧИ МАТ ЧАСТЬ!"
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 22:27
Вобщем в моем объяснении п.3 таки неверен. Точки приложения меняются - растет ротор, точка соприкосновения колодок с ротором изменяется и точка напряжения ползет по перу в направлении от втулки(так же как она ползла бы вместе со смещением калипера по перу в случае без адаптера). Сопромат к счастью не изучал, поэтому точнее выразить не смогу.
В любом случае утверждение Строгоса ошибочно ;)
Последний раз редактировалось Белый_Сокол 30.03.2010 22:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 22:29
не, вот смотри у нас сначала желтый ломающий рычаг был и потом он тоже был. И к нему прикладывалась сила. Потом этот рычаг увеличился а сила уменьшилась. Итого: ниче не изменилось.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 22:32
А вот еще петарда в ведро с г-ном.
В начале было сказано
тут просто пару страниц назад народ уверял что именно 203мм роторы ломают левое нижнее перо рамы при дропании с зажатым тормозом. но я не услышал ни одного технического довода
Так слушай же.
1. Во время контакта с землей мы сильнее сжимаем руки и то что под ними - тормозные ручки.
2. При контакте заднего колеса с землей оно имеет повышенное сцепление , т.к. нам надо погасить за счет ног\подвески\камеры кинетическую энергию. Колесо уже юзом не пойдет, как может сделать задним тормозом, особенно с 203мм ротором.
где упал, там и финиш
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : On ]
