| палатки купить в украине |
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 21:57
Заранее извиняюсь если подобная тема была.
Задача такая:
есть (будет) Штырь подседельный - KALLOY - 25,0 SP-243
нужно обточить до диаметра 24.0. А то задолбался я с креплением китайским в комбинацией со штырем хвз. Зубчики летят на раз.
Метод шкурки не предлагать.. :)
для сомневающихся. 25-й сувать в подсидельник пробовал - не лезет!
Рзворачивать не предлагать - труба и так тонкая.
подскажите контакты человека который сможет это сделать..
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 22:17
Будь осторожен - любая обточка (т.е. уменьшение толщины стенок) приводит к сильному уменьшению прочности, при механической обработке на токарном станке (см ниже) возможны мелкие утонения или задирчики, что приводит к еще большей вероятности поломки. Тем более такой ответственной детали как штырь.
На токарном станке штырь очень сомнительно обточить равномерно в силу самого штыря (центровать затруднительно) и прочих особенностей станка. Шлифовать на круглошлифовальном - тоже проблема с центровкой.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 22:21
Подтверждаю, потому что держал в руках обточенный штырь.Он действительно несоосный
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 22:37
Олег Иванович Сорокин сможет
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 00:15
Зря Вы так против шкурки настроены, умеючи - не больше часа неторопливой работы, а коли найдете подшипник внутренним диаметром на 25мм, так и за полчаса не проблема.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 00:19
Как по мне, так электрическое точило в помощь на любом СТО или мастерской
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 00:28
IMG_0326.jpg [ 147.57 КБ | Просмотров: 1362 ]
IMG_0325.jpg [ 82.04 КБ | Просмотров: 1363 ]
Всё прекрасно точится на токарном станке.Я сначала зажимал подсиделку в патрон и делал центровое отверстие со стороны крепления седла,а потом в центрах выводил в нужный диаметр.Протачивал не до конца-оставлял 10мм.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 08:52
Если токарь 2-го разряда и криворукий, да к тому же станок ухеканый, то, ясный пень, нифига не выйдет.
Андрей Дутик все правильно написал.
Про идеи с электроточилом даже думать не смейте- верная смерть штырю, нет таких людей в мире, которые могут работать как круглошлифовальный станок.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 09:47
Андрей Дутик
большое спасибо!
А что это черно-матово-блестящее в отверсии? а еще другой металл поблескивает. Зачем это?
Миша
контакты можно в лс.. и цену, хотя-бы порядок.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 12:24
Adilur, если не удастся куда всунуться со штырем, могу помочь, но только для начала надо взглянуть на енто дело. Сразу говорю, что не гонюсь за прибылью, хочу помочь, поэтому вознаграждение- чисто символическое.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 00:18
подсиделка дюралевая,а верх крашеный и создаётся впечатление что в отверстии что-то есть :smile:
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 18:08
спасибо заранее :)
завтра куплю, напишу в лс, думаю после празников пересечемся.
[ Time : 0.167s | 26 Queries | GZIP : On ]
