| велосипедные шлемы |
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 12:12
это заметно когда шатун проходит мимо заднего пера в 1см от него... а вот у меня левый шатун проходит на 1.5см дальше правого((, не думаю что так положено...
А, ну тогда действительно есть повод к размышлению. Может просто брак или такой у них допуск. Возможно стоит сделать замеры и взять другую каретку, без такого ньюанса, может даже по гарантии поменять, если есть.
Вообще как бы такого быть не должно, и даже на каретках обычного класса (далеко не топ) обычно все в порядке.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 12:20
да думаю это из-за некомпетентности продавцов в вело магазинах, нужно самому все подбирать, длина оси варьируется для разных шатунов... а н-р в велостиле где я покупал шатуны и каретку толкают один тип каретки для разных групп шатунов, даже altus и alivio требуют разную длину вала, вот видимо в этом и проблема...
посмотрел для этих шатунов длина оси должна быть 113мм, какая у моих шатунов хз т.к. в чеках не модно писать характеристики, сегодня постараюсь купить ключ снять, посмотреть... скорей всего впарили с осью 126мм((
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 12:44
у меня шатуны Аливия, и длинна кареточного вала 113 мм. это средняя помоему. взял ее так как тоже не знал какой именно вал нужен. все стало ровненько. но вот когда перебирал велик, шатун со звездой не очень хорошо оделся.. просто снял шатун с вала, повернул его на 90 градусов и одел снова. все стало нормально. попробуй свой шатун поставить по другому..имеется ввиду что у тебя каретка под квадрат, значит есть 4 варианта установки пеадьки. это все относится к бу компонентам. на новых такого не должно быть никогда.
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 12:49
Skrip писал(а):
в прошлом году собрал вел, тогда особо не присматривался
Значит так и было в прошлом году, по-другому шатуны не встанут.
А ты ездил на нём в прошлом году?
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 12:55
ну вот 113мм нужно
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 13:00
Skrip писал(а):
ну вот 113мм нужно
Лучше измерь свою сначала, а то если у тебя больше, при 113мм звёзды упрутся в раму.
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 13:01
да ездил, просто не присматривался что насоветывали и магазине всунули (небыло опыта слушал что говорили продавцы)... сейчас во всем подразобрался поменял кучу компонентов которые насоветывали, и обратил внимание на трабл с шатунами...
ну думаю теперь все решено: картеку не ту дали, хотя посмотрел в велостиле есть нужная на 113мм, знач всунули 123мм не из-за того что небыло нужной ;(
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 13:02
Rost писал(а):
Skrip писал(а):
ну вот 113мм нужно
не упрутся у рам ширина одинаковая, отличия только в диаметре 68 и 73мм
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 13:10
Rost писал(а):
Skrip писал(а):
ну вот 113мм нужно
+ ось со стороны звезд вылазит на фиксированное расстояние, длина вала варьирует насколько слева вал будет торчать...
karetka.jpg [ 18.24 КБ | Просмотров: 6761 ]
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 13:17
Первый раз такое слышу, но тебе лучше знать, велосипед ведь твой.
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 15:22
Skrip писал(а):
Rost писал(а):
Skrip писал(а):
ну вот 113мм нужно
Skrip, ты не прав. 68 и 73 мм - именно ширина (т. е. длина) кареточной трубы в раме. У одних 68, у других 73.
Skrip писал(а):
Rost писал(а):
Skrip писал(а):
ну вот 113мм нужно
Нет. У каретки с длинной осью эта самая ось со стороны звезд тоже торчит сильней. Чтобы это проверить, попробовал бы ты заменить каретку, скажем со 118-мм валом на каретку со 109-мм валом. Кто такое проделывал, тот видел. При замене на каретку с коротким валом звезды приближаются к раме. Иногда даже упираются в нее.
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 15:31
да сор ошибся 68 и 73 мм - ширина
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 15:33
а вот у меня с разных сторон ось торчит на разную длинну, что это может означать?
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 15:47
Скорей всего, у тебя каретка под раму с 73-мм кареточным узлом, а ты ставишь ее на раму с 68-мм узлом. Чтобы вал торчал на твоей раме с каждой стороны симметрично, нужно подложить с правой стороны между кареткой и рамой кольцо-проставку. Где такое взять - разумеется, вопрос. На нашем рынке всё не как у людей. Можно повесить объявление на форуме "Куплю".
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 00:14
и каретка не правильная была, и ее когда закручивали не смазали... пришлось повозиться, теперь все на отлично
зы: народ делайте по велу все сами, поверьте механики в мастерских лучше вас самих себе не сделают!!! еще в какой мастерской ктонить видел динамометрический ключ?.... ((( или вот "левые" каретки, криво отпиленные вилки, пару спиц не затянутых итд... еще вспомнил знакомый рассказывал: в мастерской хотели взять с него 20грн за установку подседельного штыря)))
интересный момент, пластиковую направляющую каретки нельзя смазывать...
IMG_1304.JPG [ 126.64 КБ | Просмотров: 2436 ]
IMG_1311.JPG [ 154.93 КБ | Просмотров: 2435 ]
IMG_1312.JPG [ 90.54 КБ | Просмотров: 2431 ]
IMG_1314.JPG [ 89.78 КБ | Просмотров: 2433 ]
1.jpg [ 156.07 КБ | Просмотров: 2439 ]
Последний раз редактировалось Skrip 08.04.2010 01:42, всего редактировалось 8 раз(а).
[ Time : 0.251s | 29 Queries | GZIP : On ]
