| https://veliki.com.ua/news/Kak-pravilno-nastroit-pereklyuchateli-skorostej-na-velosipede.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 30, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Боночки для тросиков
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 15:10
А как гнуть алюминий? Выпилил упор из мебельного уголка, он толстый и жесткий. Если надпилить, то можно сломать
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 19:13
Мебельный уголок это скорее всего дюралюминий, его врятле можно согнуть не сломав. С уголком предлогаю такой вариант, его даже можно сделать регулируемым :smile:
Бонка регулируемая.jpg [ 55.13 КБ | Просмотров: 12863 ]
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 19:23
Скорее всего так и сделаю, но без втулки. У меня упор идет на нижнее перо. Родной есть, но он сверху пера - для подвода троса через съемную направляющую над кареткой. Этой направляющей нет, поэтому переделываю на обычную схему
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 13:10
народный способ: нагреть на пламени газовой конфорки.
сколько греть?: одну сторону намазать хозяйственным мылом и греть пламенем с другой стороны пока мыло не почернеет, потом быстро согнуть
так как способ народный и не учитывает состав сплава, то не гарантирует безболезненное выполнение сгиба.
способ мной проверен лично, иногда получается на ура! иногда никак не получается, я думаю это от разных составов, экспериментировать нужно
да! мыло во время нагрева хорошенько воняет
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 23:52
ребятинушки, головушки светлые))) вы лучше поведайте сам процесс сваривания, все методы, а то я слышал один товарищь на холодную сварку присандалил))) вот
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 13:38
Я купил наконечники, подходящие по размеру и припоял к раме. Цена вопроса - 20 руб. наконечник и 40 минут работы. Припой сурьма с какой-то хреновиной, флюс-бура, инструмент - газовая паяльная лампа для труб.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 09:41
Наконечик от чего? Рама - алюминий?
Никогда не бойся делать то, чего не умеешь, ибо Ковчег был построен любителем, а профессионалы спроектировали "Титаник"...
_______________________
viewtopic.php?f=44&t=27095
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 21:17
Рама Старт-Шоссе 68 года - сталь, наконечники от какого-то троса, латунные под обжимку, я думаю, что можно взять любой наконечник для рубашек тросов. Паял дома - зачистить поверхности спаиваемых деталей наждачкой или надфилем, насыпать на поверхность буру, прикрутить стальной мягкой проволокой, я использовал контровку, бонку к раме, разогреть до красна и внести в место пайки припой - ткнуть проволочкой в красноту, припой растекается и заполняет всю полость между деталями, ещё немного греешь и всё, далее остужаешь и проверяешь прочность пайки пассатижами, т.е. пытаешься оторвать бонку. Если бонка отрывается, то всё повторяешь с начала.
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 11:44
Tych писал(а):
Да уж, трудоёмкий процесс... Мне больше нравится идея с вырезанием из меди и последующим монтажём эпоксидкой.
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 18:59
Я пробовал, при сильном и резком нажатии оторвалась бонка, ещё при ударе эпоксидка колется.
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 20:31
Возможно, это всего лишь вопрос количества расхода гр.эпокс./1 бонку?
В любом случае, этот вариант выглядит куда проще, чем сварка. В крайнем случае - пайка.
Но как-то уж "сопливовато" звучит. Тем более, алюминий не паяется...
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 23:31
На алю раму может быть подумать про крепление с помощью резьбы - на этом форуме есть крепление бонки, изготовленной из резьбовой втулки. У алю рамы стенка трубы как правило толстая, если аккуратно нарезать резьбу, то вполне феншуйненько может выйти. У меня не стоял ? про то как, я хотел повторить заводскую по виду.
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 00:13
Что-то типа такого? download/file.php?id=10696
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 20:55
Наверно! Может быть собрать в кассету сразу все бонки и закрепить их одним винтом! Я видел такое на алю раме, только эта кассета была приварена. Но смотрелось классно. Все тросы были проведены по верхк рамы - на МТБшных рамах такое.
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 18:52
Вот и у меня под окончание сезона в планах такое имеется. Вот продумываю, как бы их (тока не винтом) при/клеить/паять/варить... :eek:
На моём "челледжере" такие бонки. Очень удобно, практично и эстетично.
[ Time : 0.103s | 29 Queries | GZIP : On ]
