| https://veliki.com.ua/dir_gravel.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 22:04
Я начинающий крокодиловод, сделал велосипед Украина (довёл его вроде до нормального состояния) и теперь появились вопросы после первых дней обкатки, такие как:
1)как отрегулировать срабатывание тормоза ножного на заднем колесе?
2)сколько может служить цепь на нем (новая)?
3)Может убрать задний тормоз , поставить просто колесо с шестерней, и ручные тормоза??
П.С. Прошу прощения если где то не по техническому языку написал просто не всё ещё изучил и знаю.
Победа всегда за нами!
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 22:08
1) я крутил-крутил, но так и не вдуплил... просто интуитивно как-то настроилось
2) насколько зеленая моя краска из набора акварели, которую я купил в канцтоварах?
3) тут каждый решает сам .. я на СШ ставил украинскую втулку и получал море удовольствия..
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 01:54
А что вы там собрались регулировать? Это довольно сложно. В том смысле, что штатной регулировки не предусмотрено, и механизм придется полностью разбирать. Если нет опыта, то велика вероятность сделать только хуже.
Теоретически - долго.
Сделать можно все что угодно. Вопрос - зачем?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 09:59
принципиально регулировки он не имеет (хотя регулировать всё же возможность есть), в вашем случае вероятно самая распространенная причина плохого торможения не соблюдение правильности смазки тормозного барабана. Не смазывайте снаружи бочонок состоящий из двух половинок скрепленных пружинным кольцом, не смазывайте внутри втулку на самом колесе. Будет хорошее торможение :)
Много лет при условии соблюдения режима её смазки, первое это необходимо избавиться от консервационного масла в которое опускают цепь на заводе чтобы она не ржавела до момента продажи. Это масло не годится для смазки цепи в работе. Чем смазывать цепь после промывки можно без проблем найти здесь на форуме.
второе это содержание цепи в чистоте, нет не пылинки с неё сдувать, но песок, грязь убирать надо как только заметили.
если вы хотите поставить сзади много звездочек(касету) со спортивным колесом - то вам лучше найти другую раму ...
+ ручные тормоза на обод более капризны чем тормоз внутри задней втулки.
Если ваши принципы не позволяют съесть кусок мяса, то значит вы еще не достаточно голодны.
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 12:24
Не согласен!
Пыжевать там всё солидолом по полной! Предварительно всё тщательно вымыв в керосине.
А перед сборкой плеснуть веретёночки в саму втулку. Маслице там по любому должно быть! На то на барабане прорези, и канал на оси для отвода излишек масла при торможении.
(а барабаны щас - галимейшие :( )
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 12:48
Смазываемые в последствии детали лучше мыть бензином (керосин оставляет маслянистую пленку), заместо солидола рекомендую смазывать из доступного - Литол-24, "пыжевать там всё солидолом по полной" так же не рекомендую, все необходимые узлы должны быть смазаны в меру ровным слоем.
Мешать солидол и веретенку совсем противопоказано + в совковой втулке абсолютно нечего смазывать каким либо маслом. Прорези на барабане имеют аналогичную функцию прорезям на колодке ободных тормозов - отвод грязи.
!Тормозные колодки противопоказано в принципе смазывать, а барабан это и есть тормозная колодка...
supervisor
Меня удивляет ваша некомпетентность, скажите у вас есть образование механика или вы опираетесь на личный опыт?
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 13:47
Откуда такие сведения?
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 14:29
Здесь я недостаточно полно выразился, прошу прощения.
Зачастую люди для своих недорогих или старых синглспидов покупают именно дешевые цепи не зарубежных именитых производителей у которых заводская смазка довольно на высоком уровне (однако её излишки снаружи всё же придется стереть фланелевой тряпочкой) а цепи низкого ценового диапазона (китайский нонейм или цепь нашего(Россия/Украина) производства) заводская смазка таких цепей оставляет желать лучшего и служит на мой взгляд исключительно для консервации - предпочитаю её сменить при установке.
Источник? жизнь, профессия механика, огромное кол-во отремонтированной техники - личный опыт скажем так.
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 15:14
Спасибо. Примем к сведению.
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 16:33
Надеюсь мне только показалось что это был сарказм?
Я очень далеко не профессионал, да за время обучения, в армии, на работе - мне приходилось сталкиваться с разными случаями, ремонтировать велосипеды, мопеды, мотоциклы, машины и т.д. но это не значит что я не могу иметь ошибочного мнения и заблуждаться - учись как говорится всю жизнь, поэтому если я не прав или меня можно дополнить я буду очень благодарен за это.
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 20:18
Стоит помнить, что все механизмы ролики, колодки, внешняя часть эксцентрика и внутренняя часть тормозного диска обильны покрыты густой специальной смазкой
Это выдержка из статьи по роллерным тормозам с "Велобиг"а.
http://www.velobig.ru/Brake.shtml
Так что думаю,что какая-то смазка в тормозном барабане"Украины" нужна.Вопрос -какая и сколько? Мну кажется-немного жидкой смазки(для лучшего охлаждения и отвода продуктов работы тормозов)
Тем более на старых втулках делали специальные порты (меж фланцев и закрываемые) для осуществления смазки без разбора оной.
simplex_11.jpg [ 40.06 КБ | Просмотров: 9468 ]
Последний раз редактировалось ВладМур 05.06.2010 20:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 20:31
Существует специальная смазка Shimano white grease, выглядит как белый маргарин в тюбике. Применяется для роллерных тормозов и планетарок.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 22:07
а кто мне скажет как отрегулировать скорость срабатывания тормоза, а то когда назад педали нажимаешь ещё есть холостой ход гдето на 4-5см а только потом начинает тормозить или это нормально??
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 22:18
все ок! .. иначе холостым ходом начнешь тормозить...
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 23:09
В данном случае - ни малейшего сарказма. Вы ответили на мой вопрос, выдали информацию, которая представляется вполне правдоподобной.
Если бы у меня было что дополнить, я бы дополнил. Но по данной теме я знаю только общеизвестный факт, что заводская смазка цепи помимо консервации еще неплохо смазывает цепь первое и довольно продолжительное время, а с китайским нонеймом и продуктом постсоветского пространства дела водить не приходилось. (Хотя, сказать честно, я бы для данной категории цепей вообще бы не заморачивался с ее мытьем. Просто вытереть сверху, и прокапать пины веретенкой было бы вполне достаточно)
[ Time : 0.097s | 29 Queries | GZIP : On ]
