| Велопокрышки купить |
 Заголовок сообщения: Re: мой снежок
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 01:27
Тесты светика - диод белый 3W, 8 аккумуляторов залочены в параллельное соединение 4x4
+ резистор 1,8 Ом
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 07:48
Нужно обязательно поработать над прокладкой тросиков. Кроме того, что все предложенные варианты были не эстетичны, они еще и технически неправильны. Лишнее сопротивление в перегибах, лишняя длина, крутые изломы... В результате отсутствует четкость переключения и хорошее торможение.
Советы дублируют предыдущие, но что поделаешь :-)
Относительно освещения - посмотрите схемы стабилизаторов тока. Их сейчас достаточно много. И тогда выбросите балластный резистор из схемы. Он, как и в ситуации с тросиками приводов, дает одни потери.
Да, простите, про установку каретки народ что-то писал. А вот что у Вас с чейнлайном, все в норме?
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 02:10
Линия цепи вполне себе ровная, хотя я и думал о каретке на 110 мм. Но! Тогда малая звезда системы (39зубов) и малая звезда кассеты давали бы очень неприличный перекос, что тоже минус. Все-таки, когда цепь бегает по кассете на мелкой звездочке системы, гонять по городу удобнее. 53зуба для этого многовато, и это чувствуется.
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 02:29
Насчет стабилизации тока, я полностью соберу схемку, как только закончу с устройством скан-закалки высокочастотными токами.
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 01:55
призадумался над этим:
http://felixwong.com/2006/12/air-free-tires/
покрыл свои покрышки полиуретаном, правда трудно представляю себе как это отразится на ходовых и эксплуатационных качествах...
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 13:53
Да, интересная штука. Из недостатков, как я понял, только вес. Катят, как обещают, не хуже чем накачиваемые.
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 23:59
Здравый смысл подсказывает, что никак. Может, правда, более скользкими будут в дождь пока не сотрется нанопокрытие. :lol:
Если верить автору статьи, то они оказались легче, чем обычная покрышка+камера+ободная лента (и еще минус вес запаски/насоса/баллончика СО2).
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 07:33
:D :D если откровенно, то велик с этим нанопокрытием вчера намертво прилип к полу...
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 12:13
ультрафиолетовая сушка "покрытия"
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 01:20
В общем, мне кажется, что если когда-нибудь подобные безвоздушные покрышки появятся у нас в продаже, то они себя обязательно окупят и отлично проявят! Сужу исходя из тестов своих «доработанных» нейлоновых шин.
Во-первых – офигенная аэродинамика. Поток воздуха мягко обволакивает покрышку, не завихряясь от гладкой пленки полиуретана. Во-вторых, существенно выше «сопротивляемость колдобинам», что позволяет эти колдобины переезжать без лишних проблем (удары как бы притупляются) и потери скорости нет никакой! полимер очень охотно выполняет функцию подвески, прижимаясь под давлением к ободу, но удерживая боковины шины.
Ну и конечно минусы – довольно приличный расход материала ( черт знает почему!), но я думаю, что из-за его невысокой плотности. Покрышка скользкая, не только для воздуха, но и для асфальта. Очень сильно липнет пыль и мелкие камушки ( но это видать состав мягкий у меня получился), но легко убираются влажной тряпкой. давление было на уровне 3,2 атм. т.Е. при должном качестве производства можно получить очень сильные результаты.
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 01:36
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 02:01
Чем изменение аэродинамики измерялось? Какой выигрыш по, скажем, скорости получился? :D
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 08:14
Субъективно :cool: . Ну скорость, может, остается такая же, просто разгоняешься быстрее и сил тратишь меньше на ее поддержание. а так как было 50 км\ч, так и есть . тут уж надо седло менять и поднимать его до потолка.
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 19:57
пробую сделать крылья из стеклоткани... Стоит ли сильно открывать боковины, или нет?
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 10:40
Имхо радиус крыла должен быть на 5-10 мм больше радиуса колеса. Я использовал в качестве матрицы готовое крыло. Выклеивал внутрь. Поверхность получилась гладкая и её не пришлось обрабатывать - только слегка наждачкой поцарапать :smile: перед покраской.
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
