| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 20:22
Если шарики подшипников намагничивались, например собирая их магнитом, перед сборкой правильно будет их размагнитить. Иначе изнашиваться будут сильнее.
Кстати, есть еще старый способ для снятия трещотки с колеса. От профессионалов.
На балконной загородке крепится подобие ключа под прорезь трещотки. На него надевается трещотка и за обод откручивается. Наличие балкона приветствуется :)
Сам не пользовался, только читал про такую методу. Но верю, вполне реально звучит.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 21:40
Я вот тут кидал пару сцылок:
viewtopic.php?f=31&t=25659
Пройдитесь, вдруг поможет (если я правильно понял проблему).
По первой ссылке если полазить по темам можно найти и схемы и порядок разборки и обслуживания.
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 01:44
Андрей Дутик у меня такая трещетка как показана на первом рисунке, проблема так и остается не решенной съмник не помогает, напильник тоже, монтировка между прорезями тоже. Какие еще могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 21:01
L'onja
Спасибо за совет с уксусом помогло, до этого полгода wd-40 мазал ни чего не получалось. теперь несколько фото
Комментарий к файлу: Колесо доставило не мало проблем, раньше были диски с трубками,потом было решено заменить на диски с камерами и покрышками, благо диски остались от туриста алюминевые, на туристе сейчас стоят дорожные,при переспицовке удалось заменить спицы только с одной стороны, соответственно ни о каком хорошем натяжении речи не могло и быть, хотя откатало колесо в таком состоянии около 1000 км. Для снятия трещетки применялись wd-40 и жидкое масло,но уксусом только сегодня залил и поставил на 2 часа откисать. уксус окуратно заливал с помощью шприца с иголкой. Да и еще раньше дедовским напильником пробовал даже с трубкой не получалось. К самой втулке вопросов нет поэтому споры о их замене при модернизации у меня не стоит, просто есть с чем сравнивать. Езжу сейчас на wheeler 26` особой разницы не заметил хотя там стоят фирменные jaytech втулки.
втулка с которой надо снять кассету.JPG [ 147.36 КБ | Просмотров: 1106 ]
Комментарий к файлу: Напильничег хорошенький от деда в наследство досталось! Светлая память деду!
инструмент дедовский напильник.JPG [ 135.48 КБ | Просмотров: 1106 ]
Комментарий к файлу: засовываем напильничег в прорези и крутим против часовой стрелки без рывком, но с большим усилием.
получилось.JPG [ 170.9 КБ | Просмотров: 1106 ]
Комментарий к файлу: Раскручиваем гайку и опускаем немного ось, чтобы добраться до прорезей
подготовка к разборке1.JPG [ 154.79 КБ | Просмотров: 1106 ]
Комментарий к файлу: Теперь необходимо все прочистить, и заменить на новые спицы с другой стороны.
получилось 1.JPG [ 160.32 КБ | Просмотров: 1106 ]
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 21:38
На напильник неплохо одеть метровую трубу...
[ Time : 0.080s | 19 Queries | GZIP : On ]
