| Веломагазин |
 Заголовок сообщения: Вопрос знатокам (UltraFire WF-501B Cree XPG R5)
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 22:04
После замены батарейки фонарь практически перестал светить, хотя переключение разных режимов работает. Что сним могло случится? (Батареку проверл напряжение в норме)
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 22:35
Диапазон напряжений для элементов 18650 - 4.2\2.5В.
Сколько проказывал прибор? Проверял под нагрузкой?
ИМХО - элемент севший.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 09:58
Элементов два, куплены приблизительно 2 месяца наназад прошли около 10 циклов, наряжение без нагрузки на одном 4.1В.на втором 4.17В.
Фонарь светит как светодид в телевизоре в режиме ожидания.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 10:29
у меня такая же проблема. посмотрите внимательно на светодиод, есть ли на люминофоре темные пятна?
у меня скорее всего драйвер глюканул и сжег светодиод...
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 13:20
или нарушен нормальный контакт в одном из резьбовых соединений фонаря
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 13:27
Позамыкать минус элемена на корпус (может кнопка барахлит). А иначе разбирать да глядеть на диод (запитать от гарантированно исправного источника).
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 13:29
Было такое дело у меня. и именно с таким фонарем. Слабо очень светил диод, режимы все работали. В конечном итоге, он просто отпаялся от подложки (отпал).
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 13:36
zhuzhik
, могу дать вам для проверки рабочий драйвер на 3,7в 700ма.
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 13:44
Это сразу пробовал не помогло.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 13:47
Есть в Харькове мастеркая которая занимается таким ремонтом или кто нибудь на форуме?
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 13:53
Для начала можно еще разобрать сам блок, где драйвер сидит. Может там что-то коротнуло.
Я когда покупал второй блок целиком на замену, там был криво драйвер установлен (+ и - отграждены от корпуса кусочком небрежно оторванного малярного скотча).
Разбирается элементарно. Только паяльник нужен.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 13:55
ИМХО - писать в личку продавцам этих фонарей (загляни в раздел аксессуары, что на велобарахолке). Наверняка для гарантийных случаев у них есть ремзапас.
ЗЫ. Есть еще сайт pitaemled.biz, но там ОЧЕНЬ дорого.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 14:37
Сделал фото.
Комментарий к файлу: На этих проводах 4.17В.
DSCN0017.JPG [ 191.16 КБ | Просмотров: 3278 ]
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 14:40
Если есть Блок питания на 3-4В и/или лишние руки я бы посоветовал
1. отпаять один из проводков от диода
2. и подать прямо на диод стабилизированные 3-4В (не больше). Если диод станет светить ярче - дело в драйвере. Если нет - то пришел конец диоду.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 14:49
Вот так он светит теперь.
DSCN3966.JPG [ 197.1 КБ | Просмотров: 3274 ]
[ Time : 0.254s | 29 Queries | GZIP : On ]
