| VNC |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 28, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 16:23
Сегодня был на базаре, купил все что нужно для переделки втулки потратив 15гр.(2 подшипника - 10гр; 2 новые гайки - 3гр; металлическая трубка - 2гр)!!! При это все прекрасно подходит в моём случае. Да, спорить не буду на счет веса втулка станет тяжелее, но в надежности превзайдет более чем в два раза, а за весом я не гонюсь!!! Когда соберу выложу фото! Если интересно...
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 01:36
Очень интересно, думаю не только мне))))))) Так что ждем фоток!!!
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 09:46
Разборка втулки:
http://www.sharepix.ru/92903u515/
http://www.sharepix.ru/929040a15/
http://www.sharepix.ru/92902zs15/
http://www.sharepix.ru/92901h515/
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 23:41
ViRuS 3j - а можно по подробнее как сам процесс переделки задней втулки?? Просто ну очень интересно, руки прямые, самому охота такое смостырить))) Я сотрю Вы промподшипник вставили в стандартное посадочное место насыпного подшипника. У меня там чашки стальные, думаю их выбивать надо.... А какой подшипник по размерам подошел? Подшипника я так понял 2, то есть в трещетках остались насыпные?
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 08:52
Романыч писал(а):
...Я сотрю Вы промподшипник вставили в стандартное посадочное место насыпного подшипника. У меня там чашки стальные, думаю их выбивать надо.... А какой подшипник по размерам подошел? Подшипника я так понял 2, то есть в трещетках остались насыпные?
Не вставил пока.. До тех пор, пока 0.5 мм. по диаметру не выберет - не вставит.
DSCF7852-1_resize-rl_resize.jpg [ 14.43 КБ | Просмотров: 12097 ]
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 10:28
Снял колесо, разобрал его полностью!!! Выбил стальные чашки со втулки (втулка алюминиевая, ну или сплав) выбились довольно легко на удивление!
Замерял размеры подшипников:
Наружный диаметр - 30мм (внутренний диаметр втулки)
Внутренний - 10мм (диаметр оси)
Высота - 9мм (стандартная, можно найти и уже)
http://www.sharepix.ru/932888n18/
Snick прав что 0,5мм со втулки нужно снимать но на самом деле около 8 - 10 оборотов мелкой наждачной бумагой решают этот вопрос, не будем забывать что корпус втулки алюминиевый!!! Подгонка подшипников у меня заняла около 5 минут не больше!
P.S. главное не переусердствовать при снятии 0,5мм что бы подшипник не болтался, он должен сесть с натягом!!!
http://www.sharepix.ru/93289hz18/
Большей проблемой для меня было подогнать по размеру проставки между подшипниками
http://www.sharepix.ru/932877r18/
И еще проблема в том что внутренний диаметр подшипника 10 мм, а оси чуть меньше и ось немного болтается в этом не чего страшного я не вижу но при зажатии подшипников осью происходит перекос который клинит подшипники. Точить какие-то втулки нет возможности!!! Нужно просто подогнать чем я сегодня планирую заняться!!! При появлении новой инфы буду постить...
Если есть вопросы, задавайте!!!
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 20:12
ага, в целом ситуация проясняеться))) Смотрю втулка задняя у Вас под трещетку которая наворачиваеться, а вот как переделать касетную втулку? У кого то есть информация?
Ждем новой информации в переделки втулки! )
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 21:17
Трещетка в плане переделки проще!!! Про кассету сказать что - то сложно, нужно разбирать её смотреть!
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 12:17
ViRuS 3j писал(а):
...8 - 10 оборотов мелкой наждачной бумагой решают этот вопрос, не будем забывать что корпус втулки алюминиевый!!! Подгонка подшипников у меня заняла около 5 минут не больше!
Интересное решение. Отпишетесь позже, - пришлось ли править обод после всех этих манипуляций (получилось ли "на коленке" попасть в "старую ось"). А вот с фрихабом такой номер не пройдёт. Разве, что на недрайвовой стороне.
ЗЫ. Проскакивала мысль, после появления раковин, заменить на фривхильной втулке конуса и шарики (чашки обычно не страдают от несильного перетяга) на внутреннюю обойму и шарики от обычного радиального "прома" 30*10*10. Увы - "руки не дошли". А ведь твёрдость шариков и обойм у "промов" выше, чем у их "велородственников".
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 14:06
А вам самим не кажется "хреносозидательством" переделка дешевой насыпной втулки под промы -если бюджетные х-17 можно купить до 400 гривен за обе...?
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 14:35
А вот посчитаем деньги, поглядим через пару лет на "стоимость владения", тогда и заключение вынесем.
ЗЫ. А к этим четырём сотням, "вдогонку" - спицы, пересборку колеса и пр...
ИМХО - не от безделья народ за такие вещи берётся.
UPD. Напрочь забыл. Кассета! Нужно, как минимум, еще и на кассету потратиться!
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 23:05
"не от безделья народ за такие вещи берётся" - да совершенно верно!))) Тут уж как спортивный интересес что то сотворить новое, так сказать своё))))
ViRuS 3j - ну как там дела идут?? Очень интересно. Чувствую буду переделывать по тихоньку преднюю втулочку.
Snick - а что значит попасть в "старую ось??? То есть нарушаеться соосность втулки, и обод будет бить? Как избежать?
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 22:53
Втулка собрана, правда крутится немного туговато!!! Щас нет времени заняться этой проблемой!!!
На счет обода, ну, не знаю изменений не каких не вижу...
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 20:08
Подскажите пожалуйста с какой стали можно выточить ось задней втулки???
И где модно взять материал!?
Может подойдет ось картриджа под клин как материал? Там такая не хилая ось будет!?
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 20:18
ViRuS 3j, поискал бы ты сперва втулку Shunfeng. Если не найдешь, тогда уж морочься с самодельной осью. Эта втулка, может, найдется и в Чернигове. Версия с пром. подшипниками стоит 5-7 долларов. Попадается в разных городах в недорогих веломагазинах и на базарах. Крутится легко и гладко. Свойства проверены (гляди реплику с картинками): viewtopic.php?f=50&t=30111&start=0
[ Time : 0.076s | 29 Queries | GZIP : On ]
